| Author |
Message
marcin93 Poziom 7
#1
31 Dec 2006 13:06 problem z neostradą |
Mam neostrade 512, system Xp. Internet sam się wyłacza kiedy kiedy na komputerze jest na raz właczone kilka programów lub np słucham muzyki w WMP. Niekiedy jednak rozłącza mnie nawet przy włączonym jesdnym programie który korzysta z internetu np BearShare. Modem nie traci jednak wtedy synchronizacji a w okienku neostrady czas cały leci, tak jakby internet był właczony. Komputer zawiesza sie wtedy i musz go zrestartowac. Myslalem ze to przez wirusy ale sformatowlem kompa i nic to nie dało. Odinstakowalem też usługe neostrady i łączylem się prze AutoConnect ale to tez nie pomogło. Problem wystepuje od kiedy mam neostrade.
| Back to top |
Google
31 Dec 2006 13:06 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#2
31 Dec 2006 13:10 Re: problem z neostradą |
Sprawdź łączenia kabla telefoniczego w gniazdkach i w innych miejscach, gdzie mogą być one połączone. Ewentualnie może być też uszkodzony modem ADSL.
| Back to top |
R.K Poziom 12
#3
01 Jan 2007 17:53 Re: problem z neostradą |
Figa. A port USB działa Ci poprawnie? A może to on nie daje poprawnego napięcia? Sprawdź na innym komputerze. Jeśli sprawdzisz i sytuacja będzie się powtarzać, zadzwoń na 0800102102 i poinformuj, że:
- modem prawdopodobnie jest uszkodzony, po chwili korzystania z Internetu, komputer się wiesza.
- NAJWAŻNIEJSZE - poinformuj od razu, że sprawdziłeś na innym komputerze.
Modemy USB, SF, ST, ZTE, to dla TP koszt niewielki. Zatem wymienią Ci prawdopodobnie bez przeszkód. O ile oczywiście nie minęło 24 miesiące od dnia wydania sprzętu.
| Back to top |
marcin93 Poziom 7
#4
01 Jan 2007 19:15 Re: problem z neostradą |
Podlaczylem do mojego komputera modem kolegi który u niego dzialal poprawnie. Jednak u mnie dalej sie rozłącza i zawiesza
| Back to top |
rambler_ Poziom 12
#5
01 Jan 2007 19:36 Re: problem z neostradą |
No to Twój usb nie wyrabia prądowo (lub masz słaby zasilacz).
| Back to top |
Dawid.wielun Poziom 18
#6
01 Jan 2007 22:22 Re: problem z neostradą |
USB nie wyrabia prądowo? A co to ma wspólnego przecież livebox nie jest zasilany z USB. Nie wiem co może być tu przyczyną ale może nie musisz resetować komputera tylko wyciągnąć i włożyć z powrotem kabel USB.
| Back to top |
marcin93 Poziom 7
#7
02 Jan 2007 18:03 Re: problem z neostradą |
Ja mam neostrade 512z modemem ZXDSL 852 podlaczona pod port USB. Jak mogę sprawdzić Port USB?
Wyciagnięcie kabla USB nie pomaga. Muszę restartować kompa
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 18:03 |
| Back to top |
#8
02 Jan 2007 18:23 Re: problem z neostradą |
Aj sorka źle zrozumiałem, czytałem że modem a gdzieś cały czas miałem w głowie liveboxa :) ta metoda dotyczyła się liveboxa bo mi też się kiedyś zawieszał i też nic nie mogłem zrobić dopóki nie zrestartowałem komputer do czasu aż się zorientowałem że wytarczy wyciągnąć i ponownie włożyć kabel USB. A tak w ogóle przyczyną tego była Panda u ciebie skoro formatowałeś dysk to pewnie to nie przez żaden program. Bo chyba próbowałeś czy tak się też dzieje na "gołym" systemie tzn. od razu po zainstalowaniu sytemu beż żadnych programów ewentualnie z podstawowym zestawem sterowników. Bo jeżeli zaraz po nowej instalacji systemu tak się działo no to musi coś być hardware.
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 18:23 |
| Back to top |
marcin93 Poziom 7
#9
07 Jan 2007 16:15 Re: problem z neostradą |
Czy myślicie ze zmiana modemu na livebox może pomóc?
| Back to top |
marcin93 Poziom 7
#10
19 Jan 2007 13:49 Re: problem z neostradą |
Załozylem Liveboxa i wszystko śmiga bez problemów.
| Back to top |
esperanzo Poziom 2
#11
01 Nov 2007 00:01 Re: problem z neostradą |
Witam mam problem Mam 2 kompy pierwszy z win98 i podlaczoaną neostrada przez modem usb a drugi z winXP chcę je połaczyć za pomocą skrętki i udostepnic neostrade na komputer z XP zwykla wymiana plików działa a neostrady nie mogę podzielic w dugą strone z xp na 98 wychodzilo mi to a teraz z 98 na xp nie moge podzielic jak ustwic dnsy? (ustawiam uruchamia sie win98 ponownie i ustawien nie ma :(gg tez nie idzie i podobno ono nie używa dnsow wiec pewnie jeszcze cos trzeba ustawic, w udostepnianiu polaczeenia z internetem w panelu sterowania w opcjach internetowych nie moge wybrac polączenia z jakiego korzystam laczac sie z internetem jest tylko karta dial up) prosze o szybką porade Najlepiej instrukcja krok po kroku jak to skonfigurowac tylko nie odsylajcie do tego co juz ktos zrobil bo szukalem tego troche i nie wychodzilo mi to, no chyba ze macie cos naprawde niezlego POMOCY!!!
| Back to top |
Guest Poziom 26
#12
01 Nov 2007 09:29 Re: problem z neostradą |
Najlepiej to by było, jak byś sobie routera założył. Koszt najtańszego to ok. 100zł.
| Back to top |
