passat tdi kopci jak szalony
myczek 01 Sty 2007 12:05 14706 11
  • #1 01 Sty 2007 12:05
    myczek
    witam wszystkich
    jestem szczesliwym posiadaczem Passata 1.9 TDI 115 KM 1999r
    ale mam z nim maly problem
    podczas jazdy na rozgrzanym silnik przy dodawaniu gazu zaczyna strasznie kopcic ( duza czarna chmura dymu)
    dzieje sie tak tylko gdy samochod jest rozgrzany i przy dodawaniu gazy a skazowka od obrotow jest w poblizu 2200,
    ale czasami podczas spokojnej jazdy okolo 130 km/h jazda na (tempomacie ) tez zaczyna kopcic
    co moze byc tego przyczyna???
    PS. Szczesliwego nowego roku.
    myczek
  • #2 01 Sty 2007 12:39
    djswirek
    jak chcesz sie dowiedz co dolega twojemu VWowi to wejdz tu http://forum.vwgolf.pl bo mod zaraz bedzie krzyczal/usuwal za nie przestrzeganie regulaminu,
    pozdrawiam.
  • #3 01 Sty 2007 16:24
    ociz
    Moderator Samochody
    pozdrawiam.
    niekoniecznie bo to najprawdopodobniej coś z elektroniką, musiałbyś go podłączyć pod kompa to pewnie by coś wykazało
  • #4 01 Sty 2007 17:45
    cardiag
    Poziom 30  
    trzeba podłączyc pod kompa zeby wiedziec wiecej, wg mnie powinny sie juz zapisać jakies bledy skoro mocno kopci. Trudno zgadywac w ciemno, ale sprawdzic mozesz przepływomierz powietrza, ew. czujnik cisnienia w kolektorze ssacym. Jak sa sprwne bedziemy myslec dalej.. pozdro.
    Adam
  • #5 01 Sty 2007 20:18
    zibi70
    Sprawdż czy nie puszcza EGR -jak nic nie ocenisz udzaj się do warsztatu -porządna diagnostyka zaoszczędzi ci kłopotów
  • #6 01 Sty 2007 20:27
    bocian511
    sprawdz czy masz szczelne przewody ciśnieniowe ATL ( turbiny) czesto w passacie b5 po wymianie np filtra paliwa jest uszkodzony przewód doładowania ten co idzie od intelcolera :idea:
  • #7 01 Sty 2007 20:44
    lajkonic
    czarny dym /nadmiernie/ przy dodawaniu gazu to efekt zbyt duzej dawki paliwa;moze to byc zle sterowanie wtrysku, brudny /zapchany/ filtr powietrza, uszkodzona turbina /dbaj o olej sinikowy/,pozdrawiam Zdzislaw
  • #8 04 Sty 2007 09:53
    Remik71
    Sprawdź ciśnienie doładowania, jeśli za małe sprawdzaj szczelność węży/rur.
  • #9 02 Wrz 2008 08:05
    pawel2611
    To lejaca wtryski.
    Jezeli masz motor na pompie roatacyjnej to koszt wtrysku to ok 50zl jezeli pompowtryski to ok 500zl za sztuke
  • #10 02 Wrz 2008 19:25
    myczek
    juz rozwiazany problem
    a wine ponosi oslona pod silnikiem a raczej mechanik ktory ja przykrecal
    i przykrecil ja do rury do chlodnicy powietrza,
    po jakims czasie srobka sie odkrecila i zaczelo kopcic
    teraz gdy wkrecilem i uszczelnilem otworek wielkosci 4 mm wszystki jest oki
    dzieki wszystkim za pomoc
  • #11 02 Wrz 2008 19:55
    trans-serwis
    pawel2611 pogratulować refleksu i wiedzy.
  • #12 31 Paź 2011 12:55
    garba7
    prawdopodobnie peknieta ktoras z rur do turbo, ja tak mialem
 Szukaj w ofercie
Zamknij
