Jak zmniejszyć pobór prądu przez komputer (serwer)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Jak zmniejszyć pobór prądu przez komputer (serwer)
Author
Message
nelik1987
Post#1 Post from the author of the topic 01 Jan 2007 21:13
Witam miałem mieć komputer (server) około 400MHz ale udało mi się dostac za parę złotych Athlona 1000MHz 256 SDRAM 20GB dysk i DVD i CD-ROM
Chciałem zmniejszyć pobór prądu tego komputera w taki sposób.
pomyślałem, że zmniejszę taktowanie procesora, problem w tym że nie mogę wejść do bioas'u, próbowałem już wszystkiego DELETE, F1-F12 TAB i inne, jest tylko napis PACKARD BELL i już się włącza system... dziwne
Czy zmniejszeniem taktowania procesora dużo zaoszczędzę?
Może macie jakieś inne pomysły jak zmniejszyć pobór prądu przez kompa?
Dodam zę nie potrzebna mi moc obliczeniowa 1000MHz mogło by być nawet
500MHz
Back to top
Sam Sung
Post#2 01 Jan 2007 22:38
Re: Jak zmniejszyć pobór prądu przez komputer (serwer)
Jaką masz płytę główną?
Dobrze byłoby jak najbardziej zmniejszyć napięcie na procesorze i spowolnić odpowiednio taktowanie. Oprócz tego wymontować wszystkie niepotrzebne podzespoły i powyłączać niepotrzebne funkcje w BIOSie. Karta graficzna, jeśli już musi być, to jakaś stara (z pasywnym chłodzeniem).
Po co w serwerze DVD i CD ?
Myślę, że jednak najwięcej zaoszczędziłoby się wymieniając komputer na słabszy...
Back to top
Miles!
Post#3 01 Jan 2007 22:59
Radzę kupić pentiuma III np: Procesor Intel Pentium III 600MHz/256KB/133
Moderated by TONI_2003:
Proszę nie podawać linków do Allegro tylko zamieszczać fotki!
Aukcja się z kończy czy coś w tym stylu i już nic nie zostaje dla potomnych....
Sądzę że jest to zrozumiale dla wszystkich.
Linki proszę skracać kolego!
Back to top
nelik1987
Post#4 Post from the author of the topic 01 Jan 2007 23:28
tak tylko wymieniając komputer to muszę wymienić płytę główną i procesor a funduszy brak :(
może jednak załóżmy że zostanę przy tym komputerze co mam (napęd DVD i CD-ROM już tam był) no i nie wyjmowałem go bo jak nie działa to nie pobiera chyba prądu. Nadal mam problem bo nie mogę wejść do biosu żadna kombinacja klawiszy nie pomaga :(
w załączniku wszystkie info jaki mam o tym kompie
Hura udało mi się wejść jakimś cudem do biosu (sam jeszcze nie wiem jak bo naciskałem wszystko co mi przyszło do głowy i się w końcu włączył)
Tylko zę mój bios nie oferuje opcji która pozwoli na zmianę częstotliwości taktowania czy można to zrobić jakoś inaczej?
Kliknij aby powiększyć!
Back to top
sq8ju
Post#5 01 Jan 2007 23:51
heniek2r5 - a jak go ma założyć na płytę pod AMD ?
Może spróbuj "ClearCMOS" zworką, albo baterią i potem dopiero uruchamiaj biosa. A klawiaturę masz na USB, czy PS2 ? Z PS2 musi ruszyć z USB nie zawsze i nie z każdą płyta ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jan 2007 23:51
Back to top
Miles!
Post#6 02 Jan 2007 00:06
wiem właśnie źle doczytałem ;) sorka za wprowadzanie w błąd.
Back to top
jasek2
Post#7 02 Jan 2007 01:06
Wejść do biosu możesz próbować F1, F2, Del według strony http://www.michaelstevenstech.com/bios_manufacturer.htm.
Back to top
Robert B
Post#8 02 Jan 2007 01:33
:arrow: nelik1987
Przecież w tym zrzucie z cpuz masz podane że płyta to MSI MS-6340. Manual do niej podają 2 i 3 link z Google. Jaki miałeś problem ze ściągnięciem i przeczytaniem?
Czy masz ukrytą opcję "Frequency/Voltage Control"? Przeleć porządnie wszystkie opcje.
Nawet jezeli tak, to odkryj ją za pomocą Amibcp i nie widzę problemu.
P.S.
Napęd optyczny jak nie działa to też pobiera prąd - myślisz że elektronika chodzi na powietrze?
Back to top
remiorn
Post#9 02 Jan 2007 10:03
Chyba, że "nie działa" oznacza fizyczne odłączenie kabli od napędów i zostawienie ich w obudowie ze względów estetycznych.
Back to top
MiL999
Post#10 02 Jan 2007 10:13
Napęd optyczny jeżeli nie jest używany ale podłączony, zużywa bardzo mało prądu więc można go tutaj pominąć.
Back to top
nelik1987
Post#11 Post from the author of the topic 02 Jan 2007 11:32
Jak byś nie zauwazyuł to do biosu już wszedłem
Znalazłem tylko te informacje w manualu
3.10 Frequency/V Voltage oltage Control
CPU Host/PCI Clock
This item allows you to select the CPU Host/PCI Clock.
i jeszcze te
The mainboard CPU Bus Frequency can be set through BIOS setup.
If CPU Clock = 100MHz
Core/Bus ratio = 7
then CPU core speed = Host Clock x Core/Bus ratio
= 700MHz
Tylko że ja nie mam takiej opcji a mozę mi ktoś powiedzieć jak to odblokować??
Tu jest manual: http://www.msi.com.tw/program/suppor...UID=131&kind=1
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Jan 2007 11:32
Back to top
Robson1979
Post#12 02 Jan 2007 21:49
Link do manualu nie działa niestety....
Pozwalam więc sobie wstawić kolejny :)Jedyne co możesz zrobić to spróbować puścić tego Athlona na 5x 100 czyli na 500MHZ (ustawiasz to w Bios-ie).Jeśli odepniesz napęd DVD to nie zaowocuje w zasadzie niczym........w sumie to Athlony pożerają dużo energii i nie są oszczędnymi procesorami i nie wiem czy możesz wiele zaoszczędzić zmieniając częstotliwość pracy procesora - moim zdaniem efekt będzie i tak marny bo komp "zeżre swoje" tak czy siak....
Rozwiązanie tymczasowe dla Twojego spokoju : zmień na 500MHz o ile się da (a powinno)
Rozwiązanie logiczne : albo zostaniesz przy tym konfigu i będziesz płacił albo wymienisz sprzęt na jakiegoś PII , PIII już zjada trochę więcej energii.
Wybór należy do Ciebie
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=131
Back to top
jasek2
Post#13 02 Jan 2007 22:16
Zauważyłem, ale zauważyłem także to:
Powiem Ci, że robisz wielką łaske z tego że ktoś Ci próbuje pomóc (nie tylko na podstawie tego topicu to stwierdzam).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jan 2007 22:16
Back to top
syriuszblack
Post#14 03 Jan 2007 10:16
Sprzedaj tego athlona i kup coś z PII, PIII - jak powiedzieli Koledzy. Najlepiej jakiegoś laptopa PII 266-300Mhz, np Compaq Armada 7400 albo 7800 są calkiem przyzwoite, może coś z HP?
Back to top
nelik1987
Post#15 Post from the author of the topic 03 Jan 2007 21:09
Dzisiaj wpadłem na genialny pomysł :D
czytałem o tym jak sprawdzić ile prądu pobiera mój komputer i dowiedziałem się że wyniki mierzone multimetrem są dość niedokładne więc wpadłem na lepszy pomysł, metodą badań empirycznych czyli na zasadzie doświadczenia i obserwowania jego rezultatów :P
wyłączyłem wszystkie odbiorniki w domu wałczyłem tylko komputer bez monitora. Poszedłem do skrzynki z licznikiem i zmierzyłem stoperem czas jednego obrotu talerza. Wyszło ze talerz obrócił się o 360 stopni w czasie 60s policzyłem i wyszło że mój komputer zużywa około 160W czy dobrze to zrobiłem??
Aha na liczniku jest napisane 375 obrotów = 1KWh
1min = 1 obrót
60 min = 60 obrotów
60/375=0,16KWh
czyli mój komputer pobiera 0,16KW = 160W dobrze to policzyłem niech ktoś sprawdzi
Back to top
DJ_Opornik
Post#16 03 Jan 2007 22:17
Kiedyś z kumplem zrobiliśmy eksperymenta i mojego Antka (athlon 1700+ w wersji 0,13u) puściliśmy na 600 MHz (6*100 zamiast 11*133) i spuścilismy mu napięcie do 1,55V (w biosie ustawienie 1,5V dawało 1,55V zmierzone). Było to jeszcze na starym Soltku 75KAV. Z mojego konkretnego radiatora ALU ściągnąłem wiatrak i na chłodzeniu pasywnym wytrwał tak 3 dni jako router sieci w pokoju akademika i nic sie złego nie działo. To był oszczędny wariant :P:
Back to top
nelik1987
Post#17 Post from the author of the topic 03 Jan 2007 23:09
Ja też bym chciał tak zrobić ale nie mam takich ustawień w biosie czy ktoś mógł by mi w tym pomóc bo słyszałem że prawdopodobnie można takie opcje odblokować
Back to top
Robert B
Post#18 04 Jan 2007 00:12
Robert B wrote:
:arrow: nelik1987
Widzę że kolega ma wbudowaną niechęć do korzystania z Google, bo wszystko na temat tej płyty jest u producenta.
A jak odróżnic płyty wystarczy przeczytać
Najprościej zrzuć własny bios za pomocą programu Uniflash i pogrzeb w nim za pomocą Amibcp - jeżeli bios jest AMI lub za pomocą Modbina - jeżeli bios jest Award.
Możesz też zamieścić plik na Forum, to my w nim pogrzebiemy :)
Back to top
nelik1987
Post#19 Post from the author of the topic 04 Jan 2007 16:33
OKI OKI sorrki rzeczywiście coś było już pisane o tym. ściągnąłem już UNIFLASH ale teraz nie wiem jak go zastosować podejrzewam że trzeba wgrać go na dyskietkę i i odpalić tylko zę to nie działa odpaliłem kompa z dyskietki startowej i wpisałem uniflash.exe ale nic się nie stało proszę o pomoc
Aha doszedłem do tego ze moja karta to FLORIDA boz tego co napisali to ona ma tylko AGB bez karty zintegrowanej tak?? dobrze to przetłumaczyłem
Code:
The Florida motherboard is almost identical to the Halley motherboard. Both are described as MSI-6340 by the manufacturer MSI. The difference is in the chipsets: the Florida uses the VIA« Apollo KT133 chipset, and the Halley has the VIA« Apollo KM133 chipset. This chipset has the S3 ProSavage 4 video chipset integrated, giving the Halley integrated video as well as an AGP-port for AGP video-cards. The Florida motherboard only has the AGP-port and no integrated video.
Doczytałem jeszcze że jak się zmieni jedną zworkę to mozna cytuje:
"Access BIOS maintenance panel" tylko nie wiem czy to coś da bo nie wiem dokładnie co to znaczy
DOBRA JESTEM TROSZKĘ W GORĄCEJ WODZIE KĄPANY
Już mam plik bin z mojego biosu czy jakiś specjalista może się nim zająć?? Tak jak obiecalisćie bym mógł zmienić to cholerne taktowanie?
NELIK Bios.rar
 Filename:  NELIK Bios.rar
Download
 Contents:  NELIK.BIN
See all...
 Filesize:  180.64 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Bynio
Post#20 04 Jan 2007 22:21
Procesory mają zaimplementowaną instrukcję HLT która to powoduje że gdy system nic nie robi to wysyłając tą instrukcję do procesora ten przechodzi tak jakby w stan uśpienia. Mimo że przy starcie systemu procek może się grzać, to podczas normalnej pracy radiator nawet bez wentylatora powinien być jedynie lekko ciepły, a tym samym pobierać mało prądu. Twój bios niestety jest bardzo ubogi, możesz spróbować go przerabiać - nie sądzę jednak że uzyskasz zamierzony efekt, gdyby sprowadzało się to jedynie do "zafajkowania" opcji to myślę że producent by to zrobił, być może poprostu chipset/konstrukcja płyty nie jest do tego przystosowana. Z doświadczenia wiem że więcej uzyskasz poprzez wymianę zasilacza na model o większej sprawności niż poprzez kombinowanie z taktowaniem procesora.
Tak na marginesie to również radzę Ci go sprzedać - sprzęt nie jest najwyższych lotów, a za te pieniądze kupić Compaq-a deskpro. Stoi u mnie taki, PII 400, z dwoma dyskami Seagate Barracuda pobiera ok 60W i jest praktycznie niesłyszalny; dyski pracują w temperaturze ok 30-31 st. celsjusza za sprawą sprawnego obiegu powietrza.
Back to top
zonko
Post#21 04 Jan 2007 22:32
Możesz także zastosować tak zwany drutmode, to jest ustawianie mnożnika i napięcia procesora poprzez robienie zworek na nóżkach procesora. Robi się to, gdy bios lub płyta nie posiada tych funkcji. Robiłem tak właśnie z atlonem i duronem. Działa bez problemu.
Opis metody i nóżek procesora znalazłem kiedyś na jakiejś niemieckij stronie, ale to było ze trzy lata temu i teraz bij-zabij nie pamiętam. Ale pewnie google pomoże wpisz drutmode.
Back to top
nelik1987
Post#22 Post from the author of the topic 04 Jan 2007 22:48
Pewnie chodzi Ci o ta stronkę??
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Kolega mi ją podał i właśnie mówił ze tak ma zrobić
Back to top
Robson1979
Post#23 04 Jan 2007 23:06
Nadal próbujesz "przerobić" kompa na energooszczędnego ?
Jeszcze nie przejrzałeś na oczy po tylu postach....:)
Radzę naprawdę przesiąść się na jakieś PII . Cudów nie zdziałasz a efekty będą marne o ile coś zrobisz :)
Pozdrawiam :)
Back to top
zonko
Post#24 04 Jan 2007 23:09
Dokładnie. Ototoo.
Ja drutowałem atlona w górę. Ty możesz w dół.
Back to top
hts
Post#25 04 Jan 2007 23:41
Mam serwer i wiem że w takim sprzęcie liczy sie każdy wat, ponieważ serwer chodzi non stop i te kilka wat po pewnym czasie przekłada się na grube złotówki:|. Nie prawdą jest, że CD-ROM/DVD-ROM podczas gdy nie mają w środku płyty nie pobierają prawie wcale energii. Taki napęd, podłaczony tylko do zasilania pobiera już około 3W :!:.
W moim serwerze są tylko niezbędne elementy:
- zasilacz 120W
- płyta głowna ze zintegrowaną kartą graficzną oraz procesorem w slocie PII 400MHz
- 128MB RAM PC133
- dysk twardy
- klawiatura, bez której komputer się nie uruchamiał.
I tyle :!::!: Monitora nie potrzeba bo zarządzam nim zdalnie z innego kompa. Karta graficzna - najlepsza jak najsłabsza bo jak wiadomo ten element zaraz po procesorze najwięcejj prądu pobiera.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2007 23:41
Back to top
nelik1987
Post#26 Post from the author of the topic 05 Jan 2007 09:52
dobra znalazłem w moich szpargałach starego PII 450Hz i celerona 333MHz tylko płyty nie mam ale to się już załatwi co myślicie?? ile to pobierze prądu?
Back to top
DarkStorm
Post#27 05 Jan 2007 11:43
hehe co tak oszczędzacie , skoro rozdzielacie necika to doliczyć koszt prądu i po sprawie.
ja posiadam płytę serwerową z prockiem p4 1.7 ghz/1gb ramu/2x38gb hdd scsi i napęd dvd i jakoś nikt nie narzeka że dużo to bierze:)
możliwe że koło 200 W bo serwer nie pracuje na pełnej mocy, mam system co adaptuje sobie częstotliwość procka wraz z potrzebami aplikacji.
Back to top
hts
Post#28 05 Jan 2007 11:58
200W to napewno to nie czerpie. Proponuję załatwić na chwilkę watomierz uwzględniający przesunięcie cosφ i zobaczysz że pobbiera z sieci napewno o połowę miej. Nie żartuję :)
Back to top
MiL999
Post#29 05 Jan 2007 12:31
Rozwaz kupno procesora VIA C3 z plyta. Kosztuje grosze a pobiera znikome ilosci energii i nie potrzebuje wentylatora.
Back to top
Medej
Poziom 5
Poziom 5
Post#30 05 Jan 2007 12:45
Mam tez serwer u siebie i sprawdzalem pobór
Na miesiąc wychodzi mi 10 pln ( czy to tak dużo ????)
podlaczylem podlicznik i tyle wychodzi.
wiecej pobieraja zasilacze sieciowe podłączone do Wi-Fi
bo zuzywaja 15 PLN na miesiąc ale podstawa to płyta zintegrowana
klawiarure mozna wylączyc w biosie i tak przez net wszystko sie robi na serwerze
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Zasilacz a pobór prądu! Jak ustalić ile Watt pobiera komputer? (18)
Cęgi Ditza,a pobór prądu przez komputer (2)
pobór prądu przez komputer i laptopa (1)
Pobór prądu przez Komputer... (6)
pobór prądu przez komputer (4)
Pobór prądu przez komputer (15)
Zasilacz komputera- jak zmniejszyć pobór prądu albo mocy (42)
Serwer na Duron 1200 i pobór prądu. (15)
Serwer z Pentium III 700MHz - pobór prądu. (7)
Pobór mocy Acer 3693. Jak zmniejszyć pobór mocy? (1)
Page generation time: 0.193 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
