| Author |
Message
bb84 Poziom 18
#61
30 Jun 2009 19:30 Re: Stacja lutownicza |
Spróbuję jeszcze podłączyć pod trafo 12V 60W, jeśli nie będzie grzało choćby minimalnie ogłoszę cud na elektrodzie :)
| Back to top |
KGS Poziom 17
#62
30 Jun 2009 19:35 Re: Stacja lutownicza |
Teoretycznie minimalnie przy tym napięciu grzać powinna.Upierał bym się jednak przy próbie na 24V. :D
| Back to top |
karel21 Poziom 19
#63
01 Jul 2009 00:18 Re: Stacja lutownicza |
Podłącz może pod ten transformator dla jego sprawdzenia jakąś żarówkę 12V , samochodową.
| Back to top |
Google
01 Jul 2009 00:18 |
| Back to top |
bb84 Poziom 18
#64
01 Jul 2009 15:40 Re: Stacja lutownicza |
No to Panowie czarna magija :| trafo działa na halogenie 20W. Grzałka grzeje do 130 stopni na innym trafie 12V 60W. Obydwie rzeczy są więc ok. Połączone razem - nie grzeje. Chochlik jaki zżera prąd czy co ? :|
Coś mnie podkusiło i zamieniłem kabelki (mowa o trafie) połączone ze sobą na zewnętrzne, idące na grzałkę, a zewnętrzne połączyłem ze sobą i zaczęło grzać. No czarna magia ...
| Back to top |
xXxjuzek Poziom 8
#65
26 Aug 2009 21:53 Re: Stacja lutownicza |
A czy moge wykorzystac trafo 2x13V ?
| Back to top |
bb84 Poziom 18
#66
26 Aug 2009 22:06 Re: Stacja lutownicza |
Tak, powinno się nadać. Tylko powyżej 50W.
| Back to top |
xXxjuzek Poziom 8
#67
29 Aug 2009 13:55 Re: Stacja lutownicza |
Kurde mam w domu trafo akurat 40 W :/ moze da się zrobić ?
| Back to top |
the-parkour Poziom 16
#68
19 Oct 2009 18:27 Re: Stacja lutownicza z PE by olinek2 |
Da się zrobić tylko nie uzyskasz tej pełnej mocy
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#69
19 Oct 2009 21:43 Re: Stacja lutownicza z PE by olinek2 |
| the-parkour wrote: |
| Da się zrobić tylko nie uzyskasz tej pełnej mocy |
Trafo spokojnie wystarczy do uzyskania pełnych parametrów - będzie przeciążane, ale w bardzo krótkich okresach. Myślę, że łatwo będzie to stwierdzić sprawdzając jego temperaturę po dłuższej pracy stacji. Będzie lekko ciepłe...
Ktoś z Kolegów wspomniał o "wariującym" przekaźniku - czy nie lepiej dołożyć niewielki kondensator równolegle z R9? Zwiększyłby histerezę komparatora na wypadek oscylacji...
Planuję przerysowanie oryginalnej płytki sterującej z artykułu tak, aby dostosować ją do zamontowania triaka i optotriaka z ZCD zamiast przekaźnika - klapanie jest denerwujące, a poza tym styki w wypadku użycia grzałek z silnym dodatnim współczynnikiem oporność/temperatura (duży prąd początkowy) szybciej się zużyją. Z triakiem nie ma takich problemów, choć zastosowanie go praktycznie wymusza zastosowanie do zasilania trafa sieciowego zamiast, np. przetwornicy...
Równolegle z R2 zamontowałbym również diodę Zenera 3V3-4V7, by zabezpieczyć dodatkowo wejście wzmacniacza przed (mało prawdopodobnym, ale możliwym) przebiciem między obwodami grzałki a termopary. Pytanie tylko, czy nie pogorszy to jakości pomiaru?
| Back to top |
bb84 Poziom 18
| Back to top |
Google
25 Oct 2009 23:30 |
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#71
26 Oct 2009 08:34 Re: Stacja lutownicza z PE by olinek2 |
Faktycznie, zostało to już zrobione. Szukałem na forum wszystkich projektów tej stacji i ten, do którego link podałeś, widzę po raz pierwszy, widać tytuł jest za krótki, albo wyszukiwarka jest do kitu, albo ja jestem do kitu :P A pomysł z czujnikiem odłożenia kolby niezły, ja używam stacji wg. projektu SirKamil90 i tam jest przycisk "Pauza" - jak na razie o nim nie zapomniałem, ale jak ktoś jest bardzo roztargniony, to kto wie... :)
| Back to top |
Google
26 Oct 2009 08:34 |
| Back to top |
