| Author |
Message
olinek2 Poziom 19
Joined: 30 Oct 2003 Posts: 688 Location: Starachowice/Wrocław
#1
01 Jan 2007 20:38 Stacja lutownicza |
Projekt narazie jest czystym artem z PE, ale już nie długo dodam moduł który po 5 minutach leżenia rączki w stojaku obniży jej temperaturę do minimalnej ;) zmienię także przekaźnik na optotriak z triakiem :], dojdzie nowa płytka.
Rączkę mam Pensola oryginalną z grzałką ceramiczną, szybko się rozgrzewa i jest w miarę dokładna. Układ skalibrowałem z miernikiem i sondą UNIT 70B, chodzi świetnie. Zielona diodka się świeci, ale mam za duży opór i jej nie widać, ale się zmieni ;)
Postępy z ulepszeń będę raportował wam w kolejnych postach ;)
Podstawka od lutownicy jest przykręcona do boku obudowy.
Transformator sam przewijałem, bo był na inne napięcia, pracował we wzmaku, ma 100W (wiem trochę za duży, ale mniejszych nie miałem :) , chodzi cicho, jest dobrze zbity, blach nie słychać ;)
W sumie ESD jest, bo rączka posiada takowe, a obudowa jest uziemiona, tak jak grot ;)
Fotek sporo ;)
| Back to top |
lewytolewy Poziom 17
#2
01 Jan 2007 20:57 Re: Stacja lutownicza |
Wow !! :D
Takiej konstrukcji to tutaj od dłuższego czasu nie było. Jestem pełen podziwu. Mam jedno pytanie na ile szacujesz pobór z sieci?? Też chciałem takie coś zrobić ponieważ nie lubię jak na grocie robi mi się "klucha" :) . Mam jeszcze prośbę czy mógł byś udostępnić schemat. Bardzo udana konstrukcja dale 9+/10 za ten popękany panel przedni w miejscach wierceń-tak na przyszłość większe obroty i mniej "dociskania" wiertła do plexy.
Pozdrawiam i podziwiam!!!!!
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#3
01 Jan 2007 21:10 Re: Stacja lutownicza |
Pobór z sieci szacuje na 60W, a jak nie grzeje grzałka 10W max. Panel pękł bo jest cieniutki 2mm, a wiertło było świeżo po szlifie, obroty były dobre tak samo jak i docisk, ale wiertło za ostre ;), a mogłem wiertolić na stołówce, ale bym się tak nie wstrzelił w oryginalną dziurę ;), bo jest to obudowa po zasilaczu do CB marki EMA. Została zaszpachlowana maźnięta aerografem (własnej roboty, ale niestety zapomniałem ostatnio przemyć i mi dyszę zapchało jak malowałem :] ), a drugie pęknięcie jak się przełącznik zaklinował :/, a plexi umiem obrabiać :P.
Schemat jest na forum, szukaj hasła stacja lutownicza PE ;) Stację polutowałem moją kochaną, błękitną, wysłużoną transformatorówką ;) Jak bym pracował miałbym kaskę to bym zrobił na rączce JBC, ale mam 15 latek i narazie pracuję czasem dorywczo :) (tj. instalowanie audio i sprzętu w klubie muzycznym, oraz naprawa jego, co ciakawe naprawaiłem fajnego bydlaka pod racka 2x500W i śmiga, aż miło, ale dosyć opowiadania ;)
Schemat będzie, ponieważ piszę arta o przeróbce tej stacji i jej budowie i moich sugestiach na serwis www.mod-planet.com, jeżeli elektroda by zechciała, to zawsze mogę i tutaj wrzucić ;)
| Back to top |
pasorzytek Poziom 15
#4
01 Jan 2007 21:12 Re: Stacja lutownicza |
10/10 za bardzo oryginalne dyi
5/10 za tą śróbke na środku ekranu
ocena końcowa 9/10
pytanie:
Dlaczego na tej płytce na dole są takie dziwne opisy?? a elementy zupełnie inne?
| Back to top |
Nostradamus Poziom 15
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#6
01 Jan 2007 21:29 Re: Stacja lutownicza |
Śrubka i jedna i druga musi być, bo tylko one dociskają plexi
W wielu konstrukcjach trafa przewijam, bo jest tanio i jeżeli robisz porządnie z przekładkami to możesz dorównać producentom (nawet mam przewijarkę, co prawda straszny prymityw na silniku i z licznikiem zwoi, ale będzie lepsza ;) )
Co do płytki to już prostuję ;)
Na płytce ICL-a i Wyświetlaczy jest idealnie i równiutko, co do gąbki spełnia ona podwójną funkcję działa stabilizująco na ruchy kołyskowe płytki, i dociska kawałek filtra czerwonego.
Płytka sterownika ma dobre opisy, ale przesunięte, niestety jak przenosiłem termotransferem taśma się odkleiła i krzywo przyłożyłem :/ Jako papieru do przenoszenia używam nie kredowego, ale takiego z gazet (tj. EDW, ale jej nie tnę :] ), jest lepszy bo mniejsze kłaki zostają po starciu (prawie nic), łatwiej się ściera :]
EDYTA:
To ta stacja http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=19042
| Back to top |
#7
01 Jan 2007 23:00 Re: Stacja lutownicza |
a srobek po bokach (naroznikach) nie szlo zrobic :>
| Back to top |
badworm Poziom 15
#8
02 Jan 2007 00:36 Re: Stacja lutownicza |
Możesz śmiało do robienia opisów też używać papieru kredowego ponieważ odrywa się go na gorąco a nie zostawia do wystygnięcia i potem odmacza jak w przypadku płytek :)
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 00:36 |
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#9
02 Jan 2007 07:13 Re: Stacja lutownicza |
Ale ja mam swoją metodę, dzięki której płytki są super, tylko ta jedna ma opisy rozjechane ;) A papieru kredowego używałem tylko raz, tak to wszystkie płytki robię na gazetowym bo lepiej :D
A jak bym chciał śrubki na narożniki wywalić, to wewnątrz musiałbym przykleić śruby do obudowy, aby płytkę trzymały, a kleju epoksydowego nie miałem, bo się skończył, za to np. w moim piecyku są 4 śrubki w narożnikach i tyle, ale tam płyta czołowa potrójna jest ;)
| Back to top |
maniex:) Poziom 10
#10
02 Jan 2007 15:19 Re: Stacja lutownicza |
a jaką maxymalną temperature osiągnie ta stacja??
9/10 za te śróbki i popękania
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#11
02 Jan 2007 15:48 Re: Stacja lutownicza |
U mnie może do 430st., ale to przez tolerancję rezystorków, a jak bym zmniejszył opór, to można ustawić teperaturkę do 450, ale po co 430 to za dużo, zawsze można zmienić, nawet 500 się da, i myślę że na grzałce ceramicznej jest to możliwe, ale pytam się po co :] ??
Widzisz taki urok papieru zwykłego ;), jak mi się zachce to może wymienię plexi i papierek na kredówkę, wtedy jest idealna czerń- tak mam na wzmaku (srebrno-czarny tranzystorowiec 100W ;) )
Jeżeli chodzi o układ zabezpieczający, to mam już projekt w Eagle, tylko w czwartek sobie druknę w szkole na laserówce ;)
Może jak mi się zachce to umieszczę projekt mojego skanera dyskotekowego ;)
Post był raportowany.
Pisanie postu pod postem.
Należy używać przycisku ZMIEŃ.
Scaliłem dwa posty. [hefid]
| Back to top |
511311815 Poziom 12
#12
02 Jan 2007 20:05 Re: Stacja lutownicza |
9,5/10 jak lutujesz to używaj wiecej kalafoni
| Back to top |
kenobi0 Poziom 10
#13
02 Jan 2007 21:33 Re: Stacja lutownicza |
Musze przyznać że całkiem nie źle ci to wyszło :) zbudowałem kiedyś stacje na tym schemacie i wole jej używać od seryjnej :D 9/10 za przedni panel
Pozdrawiam :]
| Back to top |
mechanik32 Poziom 13
#14
02 Jan 2007 22:40 Re: Stacja lutownicza |
bardzo ładnie ci to wyszło. Jak długo to robiłeś. Jle cie to kosztowało. Czy masz może program do procesora ?? chciał bym takie coś zrobić.
| Back to top |
#15
02 Jan 2007 22:48 Re: Stacja lutownicza |
ta wersja jest zrobiona bez procesora.
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#16
03 Jan 2007 08:53 Re: Stacja lutownicza |
Nie znam się na prockach niestety :( ale mam zamiar się nauczyć.
Tak szczerze nie lubię pakować wszędzie cyfrówki skoro analog jest dokładny na takim samym poziomie ;). Stację robiłem 2 dni (nawet nie bo 1,5dnia, ale jak liczyć schnięcie lakieru i oczekiwanie na kuriera z niektórymi częściami to 2 dni ;). Koszt około 100-130 zeta nie wiem dokładnie, gdyż kupiłem masę innych elementów, a trafo miałem tylko je przewinąłem (spadki są nieduże nominalnie 26V a pod obciążeniem 25V, czyli lutownica ma 50W :] ), obudowę też miałem, ale myślę, że można z ATX zrobić pomalować, i równie ładna wyjdzie ;)
A jak się uprzesz to ICL7107 za free dostaniesz od maxima, ja kupiłem, ale sampelki idą już do mnie do zasiłki laboratoryjnej ośmiozaciskowej :P
| Back to top |
badworm Poziom 15
#17
06 Jan 2007 00:58 Re: Stacja lutownicza |
Nie no, jak ja kocham takie teksty... ICL7107 kosztuje raptem parę PLN i ludzi zamawiających tego typu podzespoły jako sample powinno się odciąć od podzespołów nowszych niż scalaki TTL i tranzystory bipolarne :twisted:
| Back to top |
Google
06 Jan 2007 00:58 |
| Back to top |
#18
07 Jan 2007 13:03 Re: Stacja lutownicza |
a ja złożyłem już większość tylko narazie nie poskłądałem miernika temp i wyświetlacza. Ipojawił się taki problem. Podczas kiedy dotknęobudowy w miejscu gdzie znajduje sięukład us1(op07) to przekaźnik zaczyna wariować w momencie kiedy zbliż siedo temp załączania. Poprostu przekaźnik załacza z częstotliwością 50hz taką jaką ma zasilacz. NIewiem co mam z tym zrobić. proszę o szybką odp.
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#19
07 Jan 2007 17:48 Re: Stacja lutownicza |
badworm, a czy ja powiedziałem, że zamawiam tylko icl ;P idzie do mnie kilka najnowszych układów dallasa w tym wzmaczek w klasie d ;P, poza tym nie widzę nic złego w samplach, dla takich koncernów takie zamówienia to są grosiki ;P
Daj równolegle z przekaźnikiem kondensator koło 10uF, powinien wygładzić, a obudowę masz do masy dołączoną ??
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#20
10 Jan 2007 22:03 Re: Stacja lutownicza |
No całkiem niezła robota, mi się osobiście bardzo podoba na pierwszy rzut oka jak fabryczny sprzęt. Też sie przymiezam do kupna labo zrobienia stacyjki w robocie robie tylko stacja lutownicza i jak cos robie w chacie transformatorówka to troche dziwnie i niewygodnie juz mi sie robi, malo poreczna ta lutownica no i przyzwyczailem sie poprostu juz do wygody cienkiego grota. Najwazniejsze jest raczej kolba i zapytam sie tak jaką kolbe bysciepolecali tak aby niebyla znowu bardzo droga aby groty tezbyly latwo dostepne i tez w miare tanie no ijakas mala i poreczna kolbe. Co byscie polecili bo reszte czyli sam regulatro temp. to juz mniejszy problem.
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#21
11 Jan 2007 16:11 Re: Stacja lutownicza |
Ten model co mam od Pensola jest świetny, a grzałka ceramiczna bardzo szybko reaguje na spadki temperatury. Groty są świetne, ostatnio 10 godzin pod rząd lutowałem tym grubym okablowanie w moim projekcie (kabelki o średnicy ok.4mm-6mm ;) ) I dawała sobie świetnie radę, a lutowanie nią to po prostu bajka. Polecam w 100%!!! http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=PENSOL%20SL30CE-I
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#22
11 Jan 2007 18:13 Re: Stacja lutownicza |
Nawet duza niejest, no i niedrogo....jak ona lezy w reku i czy sama kolba/uchwyt gdzie sie trzyma nienagrzewa sie tak ze ciezko trzymac ja juz?
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#23
11 Jan 2007 18:24 Re: Stacja lutownicza |
Przez 10 godzin lutowania, 2 godziny lutowałem z temperaturą 400 stopni nie odczułem żadnego dyskomfortu, rączka jest letnia, nie parzy i jest super ;)
| Back to top |
astony Poziom 13
#24
11 Jan 2007 23:08 Re: Stacja lutownicza |
Ja stosuję zwyklą 20w/220 + regulator fazowy zerżnięty (prawie) z edw.
Dałem attine 2313 i reguluję czas grzania i wyłączenia + ustawianie skoku regulacji(w sec) :lol: i oczywiscie LCD
| Back to top |
Google
11 Jan 2007 23:08 |
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#25
19 Jan 2007 14:53 Re: Stacja lutownicza |
po co sobie tak życie komplikować ??
| Back to top |
bb84 Poziom 18
#26
27 Oct 2007 18:05 Re: Stacja lutownicza |
Mam 2 pytania co do tego artykułu http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=19042
1. Te płytki ze ścieżkami są do metody foto ? jak je obrócić w pdf-ie do termotransferu ? jakie wymiary powinny mieć ? po wydrukowaniu pdf-a będą miały odpowiednie wymiary ?
2. Można zastosować 2 transformatory 12V 1000mA każdy ? Mam jeszcze transformator 60W 12V do zasilania żarówek halogenowych, ale tu potrzebne jest zasilanie 12V/GND/12V.
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#27
28 Oct 2007 14:55 Re: Stacja lutownicza |
Wydrukuj z PDF-a zmierz wymiary.
Potem zrób zbliżenie na płytkę i zrób printscreena. Potem wrzuć to np. do Corela i odbij lustrzanie. Następnie daj wymiary obrazka takie jak zmierzyłeś i już ot cała filozofia.
Trafka te 2 małe to trochę za małe jak do rączki 48W. A od halogenów zawsze można dowinąć uzwojenie ;)
| Back to top |
bb84 Poziom 18
#28
28 Oct 2007 15:09 Re: Stacja lutownicza |
Do halogenów mam 12V 5A czyli jakieś 60VA i słyszałem, że wystarcza takie 2x12V 30W. Tylko czy można zasilać tą grzałke 12V 5A z jednego uzwojenia np. przez wyprostowanie ?
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
#29
28 Oct 2007 15:26 Re: Stacja lutownicza |
Pewnie że można, ale moc będzie odpowiednio mniejsza, a to mija sie z celem. Ja nie jestem takim cudotwórcą, aby wyciskać z trafa 30W cały czas 48W. Trafo musi byc co najmniej 50W.
| Back to top |
ic_735 Poziom 13
#30
28 Oct 2007 17:14 Re: Stacja lutownicza |
CorelDraw importuje pliki w formacie PDF które są niezabezpieczone.
Ten z podanego linku powyżej importuje się prawidłowo (mogą być oczywiste kłopoty z czcionkami, ale to w tym przypadku nie istotne).
Do metody termotransferu płytki muszą mieć lustrzane odbicie !!!
Napis ARTKELE 459 na poprawnie wykonanej płytce powinien być prawidłowo czytelny
UWAGA - sprawdzić czy płytki są z kompletem ścieżek - gdy będzie coś nie tak - POPRAWIĘ
| Description: |
 Download |
| Filename: |
stacja_lutownicza_plytki.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
109.88 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
