| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
fuser Poziom 19
#1
02 Jan 2007 13:29 Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
Witam!
Na allegro jest dostępny u wielu sprzedającyh akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3400mAh. Czy ktoś go już wypróbował ? Coś mi się wydaje, że to może być jakaś ściema, bo to "no name" i kosztuje 13 PLN. Czy warto zaryzykować ? Widać z opisów, że sprzedaje się całkiem nieźle.
| Back to top |
plitom Poziom 21
#2
02 Jan 2007 13:49 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
Sprzedawać zawsze będzie się dobrze bo jest tania i ma "3400mAh" nie radze tego kupowac lepiej dołożyć i zakupić baterie Forevera 1000mAh lub 1250mAh ja tylko te sprowadzam i są ok
| Back to top |
Piotr735 Poziom 12
#3
02 Jan 2007 13:52 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
Jestem pewnien że ta bateria na 100% nie ma 3400mAh.
| Back to top |
karolark Poziom 23
#4
02 Jan 2007 13:53 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
totalna sciema niema takich baterii biore z kilku hurtowni :-) a niechce robic swoich nalepek i dlatego niesprzedaje na alegro :-)
nieda sie wlac litra wody do mniejszej butelki jeszcze troche to na bateriach z alegro bedzie mozna zapalac ciezarowki :-)
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 13:53 |
| Back to top |
Gsm_michal Poziom 20
#5
jak ona ma 3400mAh to ja jestem księdzem:D ludzie kupują bo wierzą w to co czytają a nie pomyślą że skoro nie ma tak potężnych oryginałów czyli jest niemożliwością stworzenie takiej baterii.. a pisać sobie każdy może co chce:) ja bym nie brał..
Michał
| Back to top |
fuser Poziom 19
#6
02 Jan 2007 14:06 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
też tak myślałem...
Znalazłem forevera Li-Pol 1600mAh, ale ma 9,2mm. Zmieści się do 3410 ? Inne typowo mają 7mm.
pomyliłem się w temacie. Chodzi o Nokię 3410.
sorki...
| Back to top |
plitom Poziom 21
#7
02 Jan 2007 14:42 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
musisz tą mniejasza poszukać bo jak włożysz tą grubsza to ci się klapka tylna nie zamknie.
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 14:42 |
| Back to top |
fuser Poziom 19
#8
02 Jan 2007 14:59 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
no tak, ale w opisie jest, ze do 3410 też pasuje...
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 14:59 |
| Back to top |
-=TOMA=- Poziom 16
#9
02 Jan 2007 15:38 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
| fuser wrote: |
Witam!
Na allegro jest dostępny u wielu sprzedającyh akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3400mAh. |
hahaha to musi byc w takim razie niezla cegielka... ;P n/c co za bzdury
| Back to top |
uki9 Poziom 12
#10
02 Jan 2007 15:41 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
Witam kumpel kupil taka baterie do swojej 3410 owszem pasuje tyle tylko ze tylna klapke zamyka na sile i jesli nie przeszkadza ci garb z tylu to ok :D
| Back to top |
fuser Poziom 19
#11
02 Jan 2007 15:49 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
OK. Skoro można ją "upchnąć" to zaryzykuję, tym bardziej, że złotówkę droższa od 1200mAh :)
| Back to top |
JareckiP Poziom 19
Joined: 06 May 2004 Posts: 726 Location: Gorzów Wlkp.
#12
02 Jan 2007 17:12 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
Zawsze można pokrywkę od 3310 (3330) założyć i nie będzie problemu :)
| Back to top |
Google
02 Jan 2007 17:12 |
| Back to top |
fuser Poziom 19
#13
03 Jan 2007 13:28 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
numeru z pokrywką nie znałem... Dam znać jak przymierzę.
to jeszcze takie pytanie. Nową bateryjkę trzeba uformować - ładować trzy cykle 12 - 24 godziny (tak na pudełku). Czy jak wskaźnik w telefonie pokaże, że jest naładowana to można odłączyć ładowarkę, czy trzeba trzymać do końca czasu ?
| Back to top |
plitom Poziom 21
#14
03 Jan 2007 15:39 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
naładuje ci się znacznie szybciej niż w 12godzin także jak chcesz to trzymasz ją pod ładowarką tyle czasu nawet jak jest naładowana już
| Back to top |
fuser Poziom 19
#15
03 Jan 2007 15:58 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
no właśnie tego nie rozumiem. Zalecają używanie ładowarek impulsowych, które mają większy prąd ładowania niż zwykłe, więc co daje trzymanie tyle czasu pod prądem, skoro ładowarka w telefonie i tak odłączy ładowanie baterii dużo wcześniej ?
| Back to top |
Wrrr Poziom 9
Joined: 05 Nov 2005 Posts: 40 Location: Jastrzębie Zdrój
#16
03 Jan 2007 16:01 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
3400 mAh dobry zart <haha> tak jak koledzy doradzaja kupic akku 1250 mAh z firmy Forever, sam testowalem na 3310 i dosyc ladnie sie zachowuje. Jezeli chodzi o formatownie to zalezy jaka masz ladowarke do telefonu. Ja mam orginalna do Nokii ale impulsowa (z niemiec) i co ciekawego ladowarka ma diode ktora bez obciazenia swieci na zielono, gdy podlacze ladowarke do kom to swieci na czerwono. Po naladowaniu akku w kom swieci na zielono czyli bez obciazenia, ale i tu ciekawostka co 30 sekund dioda blyska na czerwono. Z tego by wynikalo ze ladowarka podaje co jakis czas napiecie na akku, z tego co mi w serwisie powiedzieli to jest to cos w rodzaju doladowywania akku :D
| Back to top |
uki9 Poziom 12
#17
03 Jan 2007 16:49 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
nie wiem czy jest sens ladowac 12h mam 2 nokie 6230i obydwie z nowymi bateriami jedna ladowalem 12h jak zalecaja a droga do pelnego wskaznika i obydwie trzymaja tyle samo czasu
| Back to top |
fuser Poziom 19
#18
04 Jan 2007 15:46 Re: Nokia 3310 bateria polimerowa 3400mAh |
założyłem tą grubą baterię (9.2mm 1600mAh) i wystarczyło wyciąć trzy żebra w klapce aby się bez problemu zamknęła. Temat uważam za zakończony
| Back to top |
