Łożysko bierne Whirlpool AWG 650
men070 02 Sty 2007 14:00 5435 11
  • #1 02 Sty 2007 14:00
    men070
    Proszę o radę jak się dostać do łożyska biernego w tej pralce? Czy muszę wyjąć bęben żeby się dostać do niego i je wymienić czy można inaczej?
    dzieki za podpowiedż
  • #2 02 Sty 2007 14:20
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Tak samo jak w AWG 680 itp.Zdejm bok,następnie koło pasowe zdejm zapinki ze zbiornika u góry są dwa wkręty -odkręć je.Z drugiej strony zbiornika masz zawleczkę -wyciąg ją i o ile masz niezapieczone ułożyskowanie bierne powinien Ci bęben wyjść.Oczywiście wypnij przewody z grzałki i termostatu(możesz sobie zaznaczyć gdzie które są -powinny być opisane).
  • #3 02 Sty 2007 15:03
    men070
    OK dzięki. Tak myślałem że musze wyjąć bęben.Szkoda że nie zmieniłem od razu jak zmieniałem łożysko czynne także mam już przetrenowane jak się do tego zabrać.No cóż robota lubi głupiego więc drugi raz będe robił to samo :D. Ale dzięki za podpowiedź
  • #4 02 Sty 2007 17:40
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Zasada jest taka,że zawsze wymieniasz obydwa ułożyskowania.
  • #5 02 Sty 2007 22:02
    men070
    Kto mi podpowie jak zdjżć ten bęben bo jest strasznie zapieczony,juz brak mi koncepcji
  • #6 02 Sty 2007 22:47
    Bleble
    Poziom 41  
    Jeśli nie chce wyjść z łożyskowaniem , to z zewnątrz (tam gdzie zawleczka trzymająca łożyskowanie )wykręć śrubę mocującą łożyskowanie z bębnem , wyjdzie sam bęben
  • #7 02 Sty 2007 22:51
    men070
    śrubę też wykręciłem i dalej nie chce zejść:cry:
  • #8 03 Sty 2007 08:09
    rychomuch
    Zawleczkę zabezpieczającą ułożyskowanie bierne wyciągłeś, śrubkę odkręciłeś( imbus) to powinieneś wyciągnąć sam bęben, a gdybyś śrubkę nie odkręcił to wyjmiesz bęben z ułożyskowaniem.
    Ułożyskowanie jest z tworzywa sztucznego, a uszczelnia go tylko jeden oring.
  • #9 03 Sty 2007 08:30
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Obawiam się,że w tej sytuacji czeka Cię wyjęcie zbiornika.Sposoby naprawy uszkodzonego zbiornika(o ile będzie taka potrzeba) są podane wystarczy poszukać.
  • #10 03 Sty 2007 23:04
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Wkręć tą śrubę.Jeśli zawleczka jest zdjęta to ja robię sobie z np. dwóch płaskich kluczy dwie dźwignie, opieram je na zbiorniku a końcami za rant bębna.Jedno szarpnięcie i bęben z łożyskiem są twoje.Powodzenia
  • #11 12 Gru 2008 19:43
    gorny7
    wtam
    odświeże temat
    zaczelo mi cieknąć od spodu co istotne cieknie tylko gdy woda jest spuszczana przy plukaniu gdy jest pełny bęben przy praniu na polowę woda nie leci .
    po obserwacjach zauwazylem wyciek spod łozyska biernego .
    planuje wymianę i mam kilka dodatkowych pytań
    reasumując temat
    1.ściągam pasek (np; po śrubokręcie- nie ma naciągu?)
    2. ściągam koło pasowe
    3. otwieram pokrywę zbiornika
    4 z drugiej strony ściągam zawleczkę -- jak to zrobić -odchylając cały zbiornik w stronę łozyska czynnego i od góry od drzwiczek wkladam rękę i ściągam zawleczkę? bo blach z tej strony się chyba nie ściąga
    5 próbuje wyciągnąć bęben jak nie idzie
    6. odkręcam śrubę przy łozysku biernym i znowu dojście od góry czy macie inny sposób bo to chyba juz po omacku
    6. wyciągam zbiornik
    7 co dalej nieopisane w poście ?
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0bca1c388f55430.html
    wymieniam łożysko czynne
    jak ono jest wciśnięte w korpus zbiornika ? wyciskam je, wychodzi
    samo ?
    jak spowrotem zamontować czy łatwo wcisnąć na zbiorniku zawieszonym w pralce ? czy trzeba jednak wyciągnąć na wierzch?
    jakie jeszcze mogą być niespodzianki/
    proszę o opisanie kroków tej kwesti co robić po wyciągnięciu bębna
    pozdrowienia
    gorny7
  • #12 26 Gru 2008 00:53
    marekjaro
    gorny7 napisał:
    wtam
    odświeże temat
    reasumując temat
    samo ?
    pozdrowienia
    gorny7
    Proponuję nie ściągać koła pasowego. Proponuję pominąć pkt 2przejść do pkt 3 gdyż jeżeli nie będziesz dał rady wysiągnąć bębna z obudowy to odciągając za koło pasowe wyciągniesz cały bęben. Łożysko zamontowane jest na stożku. gdy je zdejmiesz zgodnie z tym co napisałeś nie ma większego problemu z jego założeniem. Wymień jednocześnie druge łożysko. Zdejmij koło pasowe, odkręć wkręty delikatnie wybij. Nie zapomnij o wymianie pierścienia uszczeniającego. Koszt wymiany łożysk samodzielnie jest niewielki całość powinna zamknąć się w granicach ok. 50 zł. Miałem podobną pralke i ma ona jedną wadę jeżeli w porę nie zauważysz tego, że łożysko pokazane w linku zablokuje się to może spowodować uszkodzenie gniazda w obudowie bębna. Wtedy korzystniej jest kupić nową niż naprawiać gdyż koszt naprawy jest wysoki. W serwisie dostałem cenną radę aby nie kupować TOP Modelu bo części są droższe, a wytrzymałość pralki i tak obliczona jest na 7 lat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
