| Author |
Message
Stanisław2003 Poziom 21
Joined: 20 Feb 2003 Posts: 1282 Location: dolnośląskie
#1
03 Jan 2007 11:20 livebox ,neostrada,dhcp |
Proszę o podpowiedz w następującej sprawie:
Neostrada-->livebox-->laptop połączony wi-fi oraz drugi komputer połączony kablem sieciowym.
1 - Jak w liveboxie wyłączyć dhcp i co ważniejsze w jaki sposób nadać indywidualne numery ip-nie ma tego w opcjach liveboxa!
2- Chcę dostać się do liveboxa z zewnątrz (z internetu) ale nie wiem co ustawić w liveboxie bo żadne opcje nie działają.
3- Poderzewam,że livebox ma ustawione pewne parametry "na sztywno" -czy rozumuję słusznie czy cośz ustawieniami?.Spędziłem sporo czasu i nie udało mi się dogrzebać do potzrebnych funkcji.Ponieważ dhcp w liveboxie działa poniżej wszelkiej krytyki stąd moja prośba.
| Back to top |
mbo Poziom 26
#2
03 Jan 2007 14:02 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
Ad 1.
Nie trzeba go wyłączać - wystarczy ręcznie ustawić IP, maskę, bramę i DNS na komputerze.
Ad 2.
Poszukaj w jego opcjach " remote menagement" lub podobnej opcji/
Ad 3.
Nie - to router jak każdy inny, prawie wszystko można zmienić.
| Back to top |
Google
03 Jan 2007 14:02 |
| Back to top |
exor Poziom 9
#3
22 Apr 2007 22:02 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
| Stanisław2003 wrote: |
3- Poderzewam,że livebox ma ustawione pewne parametry "na sztywno" -czy rozumuję słusznie czy cośz ustawieniami?.Spędziłem sporo czasu i nie udało mi się dogrzebać do potzrebnych funkcji.Ponieważ dhcp w liveboxie działa poniżej wszelkiej krytyki stąd moja prośba. |
http://liveboxtp.ath.cx - moze sie przyda (na pewno jest info na pyt.1).
| Back to top |
vrock Poziom 3
#4
06 Jul 2007 01:28 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
| mbo wrote: |
Ad 3.
Nie - to router jak każdy inny, prawie wszystko można zmienić. |
Akurat w kwestii DHCP nie masz racji - nie można zmienić zakresu przyznawanych IP i nie można przypisać adresu IP do adresu MAC - tak, żeby przypisywał komputerowi ten sam IP. W DHCP liveboxa niewiele da się zmienić.
P.S. Livebox to nie router jak każdy inny. Wyprodukował go Sagem, a temu daleko do przeciętnych routerów/AP.
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#5
05 Aug 2007 11:19 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
| vrock wrote: |
| mbo wrote: |
Ad 3.
P.S. Livebox to nie router jak każdy inny. Wyprodukował go Sagem, a temu daleko do przeciętnych routerów/AP. |
Herezje wypisujesz!
Wszystko to można wykonać przez CLI.
Z oryginalnej instrukcji liveboxa"
| Quote: |
| Code: |
| -startip <startip> -endip <endip> |
The range of IP addresses that will be served. The startip and endip define this range with the beginning and
ending IP addresses to be served. These addresses are specified in dot notation. |
| Back to top |
przemek_d20 Poziom 16
#6
19 Sep 2007 10:06 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
Jeżeli odkupie od kogoś livebox'a to czy będzie on działał bez włączenia tej usługi?
| Back to top |
Google
19 Sep 2007 10:06 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20221 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#7
19 Sep 2007 10:38 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
| przemek_d20 wrote: |
| Jeżeli odkupie od kogoś livebox'a to czy będzie on działał bez włączenia tej usługi? |
"tej" znaczy której? Musisz mieć "usługę" Neostrada lub inną dostarczającą internet po linii telefonicznej w standardzie ADSL Annex A.
Jednak nie - LB jest zablokowany i działa tylko z Neostradą.
| Back to top |
#8
19 Sep 2007 10:51 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
tzn. mam neostradę i chciałem livebox bez powiadamiania TP o tym bo oni pobierają comiesięczną opłatę za użytkowanie liveboxa i sie zastanawiam czy będzie tak to działać czy może muszą coś dodatkowego uruchomić.
| Back to top |
tzok Poziom 26
#9
19 Sep 2007 11:30 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
Będzie działać, ale jako zwykły router z WiFi i modemem ADSL.
Z tego co wiem, to TP S.A. dzierżawi a nie sprzedaje LB...
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#10
19 Sep 2007 14:03 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
| tzok wrote: |
Z tego co wiem, to TP S.A. dzierżawi a nie sprzedaje LB... |
Można kupić na rynku wtórnym - LB sprzedawany był w Wielkiej Brytanii i we Francji. Można spotkać np. na Ebayu - http://tiny.pl/1g23
| Back to top |
djemyl Poziom 3
#11
26 Dec 2007 10:17 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
Witam mam taki problem...
1. Z LiveBoxa zrobilem punk dostepowy, co skutkowalo wylaczeniem dhcp, zrobilem to przez linię poleceń CLI.
[root @ dhcpserver]$ dhcpserver
[root @ dhcpserver]$ stop
[root @ dhcpserver]$ ..
[root @ dhcpserver]$ save.
Wczesniej mialem dostep do konfiguracji liveboxa.
Jak ponownie wlaczyc ten dhcp??? Poniewaz po przeinstalowaniu systemu dhcp niemoze przypisac ip do karty wi-fi, lan ,usb bo ma wylaczone dhcp... A gdy recznie wpisuje 192.168.1.1 to system wyswietla ze jest uzywane....???? No i teraz niemoge sie zalogowac do panelu konfiguracji...
A moja siec wyglada tak...
Linia TP.--> Router z modemem adsl do niego podpiety Livebox(punkt dostepowy)...
| Back to top |
Google
26 Dec 2007 10:17 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
#12
26 Dec 2007 16:52 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
Pomyśl trochę... dlaczego próbujesz przypisać do karty w komputerze adres 192.168.1.1, przecież to właśnie adres IP LiveBoxa. Do karty musisz przypisać inny adres ale z tej samej sieci, np. 192.168.1.100
| Back to top |
djemyl Poziom 3
#13
06 Jan 2008 10:20 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
Wielkie dzięki...Wszystko teraz działa tak jak powinno być...
| Back to top |
qlmen Poziom 9
#14
26 Apr 2009 19:17 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
jak by ktoś był zainteresowany zmiana klasy adresów Livebox-a to chętnie pomogę ... w zależności od firmware-u jest to do zrobienia :)
Przypomnę to zwykły router :!:
tylko dostęp do niego i sama klapaninka troszkę zajmuje 8)
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
| Back to top |
qlmen Poziom 9
#16
26 Apr 2009 22:33 Re: livebox ,neostrada,dhcp |
No i by było po :)
I pamiętajmy o zmianie klasy adresów własnego kompa po zmianie klasy Livebox-a bo inaczej się do niego nie dostaniemy jak i do samego internetu 8)
| Back to top |
