| Author |
Message
zordon87 Poziom 3
#31
04 Mar 2007 23:55 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witam wszystkich
Mam następujuący problem:
Brachol, któy ma liveboxa mieszka 900 metrów od mojego domu, ja natomiast korzystam z internetu radiowego od innego operatora, kończy mi sie umowa, a nie mam ochoty podpisywać na kolejne 2 lata.
Chodzi mi konkretnie o to, co należy zrobić abym mógł ciągnąć net od brachola? (mam antenę kierunkową jedną z tańszych raczej).
Brachol ma liveboxa i lapa, który ciągnie sygnał przez WiFi.
Czy wystarczy skierować moją antenę dokładnie na jego dom...?
Czy musze zakupić jakąs antenkę i podpiąc ją jakoś pod liveboxa, czy też pod USB do lapa..?? Jak to wymyślić??
W grę wchodzi również jego 2 komp, obecnie nie podłączony w żaden sposób ani pod sieć, ani pod net. Mógłby on np. być ciągle włączony i służyć jako serwer i jest opcja by włożyć do niego karte wlan i podpiąc antenkę kierunkową a net do niego podciągnąć skrętką..?
Da rade??
Może teraz troche namieszałem, ale w każdym bądź razie chciałem się podpiąć pod brachola liveboxa jak najtanszym kosztem.
Jest to możliwe? Jeśli tak to byłbym wdzięczny za małą wskazówke co i jak :))
Pozdrawiam i życzę miłej nocy :)
| Back to top |
Xsir Poziom 12
#32
05 Mar 2007 15:55 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
JA mialem podobny problem (przeczytaj kilka tematow wczesniej) teraz ja mam Liveboxa na parapecie, a kumpel Yage 19dBi+10metrow kabelka+karta PCI. w linii prostej widocznosc doskonala, i moc sygnalu rzedu 70-80 % w odleglosci 300metrow. Na taka odleglosc proponowalbym zakup Acess Pointa i podlaczyc go kabelkiem do Liveboxa i wyprowadzic antene zewnetrzna z AP np. na dach. najlepiej kierunkowa, lub dookolna. Dodam ze do Liveboxa mam podlaczonego 2 kompy przez skretke i laptop na WiFi. 2 razy juz sie mi ten LB zwiesil ale to przy pelnym obciazeniu, przesylanie plikow 5GB przez WiFi.
| Back to top |
zordon87 Poziom 3
#33
06 Mar 2007 15:13 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
A sama Yaga 19dBi wystarczy na dachu..?
Np. taka :
http://alledrogo.pl
Czy koniecznie musi być AP podłączony do LB..?
Poradź mi mniej więcej jaki sprzęt musiałbym wziąć (allegro.pl) żeby mi to wszystko zatrybiło :)
Rzecz jasna chodzi mi o sprzęt z dolną granicą cenową ;)
| Back to top |
ogor_89 Poziom 13
#34
11 Mar 2007 23:11 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
@zordon87
Nie wiem jakie tam masz antenki, więc je pominę. Zakładając, że widoczność radiową masz dobrą to kup sobie jakieś słabe yagi na interline.pl lub dipol.com.pl. Na bazie (u brata) daj Edimaxa 7206 (lub 7209), a u siebie jeśli masz tylko jednego kompa i nie planujesz w przyszłości rozbudowy sieci to możesz mu dać jakąś kartę WLAN i podłączyć do niego antenę. Jeśli masz więcej kompów lub będziesz rozbudowywać sieć, to jako klienta daj zależnie od potrzeb 7206 lub 7209. Dobre też są Ovislinki 5460. Pamiętaj, że robiąc radio z dwoma AP lepiej dać podobne modele (oparte na tym samym procu). Wszystkie w/w AP oparte są na RTL8186.
@Xsir
Jak kumpel ode mnie ciągnie to sygnał robi taką drogę:
1. LAN 10/100 integrowana na Gigabyte GA-K8N51GMF-RH
skrętka
2. Linksys BEFW11S4 (kiedyś robił tylko za AP dla NDS, a teraz się przydaje w sieci)
skrętka + PoE
3. Edimax 7206
radio
4. Edimax 7206 (baza)
radio
5. Ovislink 5460
skrętka
6. Edimax 7209
radio (dwa helicalle łapiące więcej szumów niż sygnału)
7. Edimax 7206
skrętka
8. Jakaś sieciówka 10/100.
Żadko przesyłamy między sobą pliki, ale jak nas najdzie to leci w gigabajtach. Warto dodać, że wyłączany jest tylko Edimax nr 7, no i oczywiście sieciówki. Reszta nie jest nawet resetowana. Wszystko działa poprawnie i nie ma żadnych problemów..
I kto mówił, że tanie jest beznadziejne? Jak mówiłem, żebyś kupił sobie jakiś normalny AP na bazę, to nie chciałeś. Ale i tak Ci to nieźle śmiga.
Dziwnie Ci ta antenka odbiera pewnie ze względu na wykonanie.
@ 16.6
O co Ci chodzi?
@MaKLeR
Przypuszczam, że nie ma takiej opcji. Przeczytaj instrukcję.
| Back to top |
Google
11 Mar 2007 23:11 |
| Back to top |
loony93 Poziom 15
#35
18 Mar 2007 16:33 Sieć |
Sieć wygląda tak:
W otoczeniu sieciowym komputer 1 i 2 widzą się nazwazjem, pozostałe komputery niewidzą się nawzajem.
Na wszystkich zainstalowanny jest WinXP.
Proszę o pomoc !
| Back to top |
tyf00s Poziom 9
#36
19 Mar 2007 08:46 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
@MaKLeR
Jak najbardziej mozna to wykonac. Zrobisz to ustawiajac odpowiednie polisy na firewallu. Dopisz poprostu przed ostatnia zabraniajaca calego pozostalego ruchu, regole blokujaca komunikacje dla okreslonego IP tego goscia. Nie jestem przekonany ze ten sprzet jest dobrym rozwiazaniem na budowanie sieci ale ma taka mozliwosc. Spojrz koniecznie do manuala bo jak wpiszesz cos zle to pozniej bedzie ciezko znalesc gdzie nagrzebales.
@loony93
Napisz konkretnie o co ci chodzi.
@turbolover
Mozesz jak najbardziej spiac LB do pod innego ISP VOIP. Oczywiscie w zakresie obslugiwanych protokolow czyli H.323 tylko o ile pamietam. Popatrz w manualu od tego zloma, poszukaj na google.
| Back to top |
loony93 Poziom 15
#37
19 Mar 2007 09:34 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| tyf00s wrote: |
@MaKLeR
@loony93
Napisz konkretnie o co ci chodzi. |
Chodzi mi oto, aby wszystkie komputery się widziały.
| Back to top |
ogor_89 Poziom 13
#38
19 Mar 2007 14:16 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Loony93, przydziel kompom IP ręcznie. Jeśli będziesz chciał "wejść" na innego kompa to będziesz musiał sobie do niego zrobić skrót lub wykonywać poniższe czynności za każdym razem. Wejdź w wyszukiwanie komputerów w sieci i jako nazwę podaj jego IP. Teraz możesz zrobić sobie skrót przeciągając ikonę kompado miejsc sieciowych. Dalej powinieneś wiedzieć co i jak ;).
| Back to top |
loony93 Poziom 15
#39
19 Mar 2007 14:19 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| ogor_89 wrote: |
| Loony93, przydziel kompom IP ręcznie. Jeśli będziesz chciał "wejść" na innego komputera to będziesz musiał sobie do niego zrobić skrót lub wykonywać poniższe czynności za każdym razem. Wejdź w wyszukiwanie komputerów w sieci i jako nazwę podaj jego IP. Teraz możesz zrobić sobie skrót przeciągając ikonę kompado miejsc sieciowych. Dalej powinieneś wiedzieć co i jak ;). |
Jak przydzielac IP recznie ? Prosze o instrukcje.
| Back to top |
tyf00s Poziom 9
#40
19 Mar 2007 22:14 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
wszystko mi opadlo:) rece tez :D
wejdz we wlasciwosci polaczenia i w parametrach tcpip ustaw adresy.
Link miedzy pc1 i pc2 ma inna adresacje niz reszta. zapobiegnie to glupieniu tego pc posredniczacego. Na LB wylacz dhcp bo juz nie bedzie mialo zastosowania. Jesli nadal potrzebujesz instrukcji to proponuje najpierw lekture jakiejs makulatury z cyklu dla opornych albo innych nieorlow :)
| Back to top |
Jarando Poziom 2
#41
20 Mar 2007 20:02 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Mam problem z udostepnieniem drukarki prze liveboxA>
Mianowicie wpiąłem drukarke bezpośrednio do portu usb (tego dla urządzeń zewnętrznych typu drukarka itp.) w liveboxIE i proszę o pomoc jak ją udostępnić na kompach (dwa wpięte do portów sieciowych i lapti na fi-wi).
Proszę o pomoc, bo nie mam zamiaru wpoinac drukarki do któregoś ze stacjonarnych komputerów i tam ją udostepniać bo wiąże się to z załączeniem tego komputera do którego będzie wpięta drukarka.
Jarando:D
| Back to top |
tyf00s Poziom 9
#42
20 Mar 2007 20:38 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
No to masz problem, bo ten sprzet tego nie umozliwia. Jak bys spojrzal w manuala to bys zobaczyl ze ten port do dodatkowego sprzetu jest nieuzywany. Jesli chcesz udostapnic drukare to albo:
- kupisz printserver (wi-fi lub ethernet) ktory obsluzy twoja drukarke (nie kazdy chce gadac z kazda drukarka USB)
- zmienisz drukarke na taka z portem sieciowym.
- tak jak pisales, podepniesz ja do ktoregos z kompow i udostepnisz lokalnie. przy takim rozwiazaniu sugerowalbym przejscie na statyczne IP (tak jak kilka postow wyzej).
| Back to top |
kri2304 Poziom 9
#43
03 Apr 2007 21:45 problem z neostrada |
jak w temacie. sprawa wygląda tak łącze sie jest ok jakiś czas potem sie rozłącza. czasem jest to kilka sekund a czasami pare min. dziś dostałem nowiutki komputer pomyślałem ze będzie ok a jest tak samo nawet gorzej:( pomocy
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#44
03 Apr 2007 21:57 Re: problem z neostrada |
Jaki modem od TP ?
| Back to top |
R2_artur Poziom 11
#45
03 Apr 2007 22:53 Re: problem z neostrada |
Bezpłatna infolinia ws. neo. 0800102102
pozdrawiam.
| Back to top |
kri2304 Poziom 9
#46
06 Apr 2007 15:00 Re: problem z neostrada |
tak modem jest od tp a dokładniej to speedtouch 330
| Back to top |
Redgy Poziom 22
#47
07 Apr 2007 10:48 Re: problem z neostrada |
Albo sterowniki do medemu są nieprawidłowe albo wina może być na łączu ewentualnie jakiś uszkodzony modem. Trzeba byłoby sprawdzić na innym czy dzieje się to samo. Jeśli tak to zgłosić usterke do TPSA.
| Back to top |
kri2304 Poziom 9
#48
07 Apr 2007 23:21 Re: problem z neostrada |
czy na wszystkich modemach można podłączyć neostradę?
| Back to top |
Google
07 Apr 2007 23:21 |
| Back to top |
PICIA Poziom 22
#49
08 Apr 2007 07:37 Re: problem z neostrada |
| kri2304 wrote: |
| czy na wszystkich modemach można podłączyć neostradę? |
tak mozna do opcji 6M
ps.jakbym znał twój numer sprawdziłbym ci parametry linni - i byłoby juz pewne albo linia albo system-chyba ze port DSLAM
| Back to top |
ogor_89 Poziom 13
#50
08 Apr 2007 22:00 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Nie wszystkie modemy podejdą do Neo. Musi być odpowiedni Annex, ale większość urządzeń obsługuje obydwa rodzaje annexów.
| Back to top |
potop Poziom 13
#51
12 Apr 2007 19:06 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witam !!!
Mój problem polega na tym. Jest zainstalowany LiveBox TP. Do niego podpięte są dwa komputery po rj-45 oraz jeden na wi-fi. Problem polega na tym, że na jednym z komputerów (WIN 98 ) nie mogę zainstalować oprogramowania z dołączonej płyty, wywala błędy, że nie ma jakiejś biblioteki dll oraz coś z RPC (co to RPC?). Wcześniej był zainstalowany tam modem ADSL F@ST 800-840. Nie mogę go odinstalować. W "Dodaj/Usuń Programy" podczas próby deinstalacji wywala ponownie błąd z RPC. Udało mi się usunąć natomiast ADSL z połączeń TCP-IP.
Może ktoś wie o co chodzi ;)
pozdr.
| Back to top |
Kamil1987 Poziom 14
#52
21 Apr 2007 18:07 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
1. W jaki sposób mogę zmienić domyślny adres IP liveboxa 192.168.1.1 na dowolny inny ? Da się chociaż przez Telnet ?
2. Czy można Siemensa SX1 (symbian 6.0) podłączyć z netem przez bluetooth liveboxa ?
3. Livebox się wiesza co równe 10 minut od połączenia z ADSLem
| Back to top |
exor Poziom 9
#53
22 Apr 2007 21:56 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| Kamil1987 wrote: |
3. Livebox się wiesza co równe 10 minut od połączenia z ADSLem |
http://liveboxtp.ath.cx - tutaj znajdziesz info na temat pyt.1
ad.2 - z tego co wiem nie da rady
ad.3 - jak masz podlaczonego lb do kompa? jak przez usb to moga byc takie jazdy (trzeba wylaczyc zarzadzanie energia zlacza usb w kompie).
| tyf00s wrote: |
@turbolover
Mozesz jak najbardziej spiac LB do pod innego ISP VOIP. Oczywiscie w zakresie obslugiwanych protokolow czyli H.323 tylko o ile pamietam. Popatrz w manualu od tego zloma, poszukaj na google. |
Owszem, LB uzywa h.323.
Ale nie ma w nim zadnej opcji konfiguracji bramek voip. Zaszyte one sa w sofcie na chama. Tak wiec odpowiedz bedzie brzmiala raczej: NIE.
Aha - zalezy jeszcze jaki livebox... Jesli ten, ktory teraz daje tepsa (sagem fast 3202) to nadal NIE, a jesli inventel (przywieziony np. z anglii) to... BYC MOZE :)
| Back to top |
Kamil1987 Poziom 14
#54
02 May 2007 09:23 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
1. Czy mogę ustawić stały zdalny dostęp do liveboxa przez internet ? Zauważyłem że jest opcja która udostępnia zdalny dostęp na 15 minut a czy można tak zrobić aby dostęp z sieci Internet był włączony na stałę ? A może dostęp przez Telnet z internetu jest włączony na stałę ?
2. Jak rozłączyć połączenie ADSL i ponownie połączyć z ADSL używając Telnet-u ? Przez HTTP można to bardzo szybko zrobić przez:
Usługi --> Połączenie internetowe --> Modyfikuj --> Stan połączenia internetowego --> Rozłącz a następnie połącz.
Efekt zmiany IP jest bardzo szybki, dostłownie brak dostępu do sieci trwa z 4 sekundy jeślo robię to przez HTTP, jak mogę to zrobić przez Telnet ?
3. Jak utworzyć konto użytkowi który będzie miał możliwość wyłącznie rozłączenia i ponownego połączenia z ADSL ? (wszystko jedno czy przez HTTP czy przez TELNET)
| Back to top |
exor Poziom 9
#55
03 May 2007 14:54 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| Kamil1987 wrote: |
3. Jak utworzyć konto użytkowi który będzie miał możliwość wyłącznie rozłączenia i ponownego połączenia z ADSL ? (wszystko jedno czy przez HTTP czy przez TELNET) |
1. powinno byc w opcjach jakies zarzadzanie przez wan czy cos takiego...
2. moze to ci cos podpowie w temacie:
http://www.neostrada.info.pl/viewtopic.php?p=2971&sid=786a8c08ab525ba2d4eab7eb65eca558
a jak chcesz gotowy program na winde to prosze: http://liveboxtp.ath.cx/15_livebox_restart_neo_program_rapidshare_megaupload
3. obawiam sie, ze az tak dokladnie praw nie mozna nadac userowi.
| Back to top |
Monsteer Poziom 9
#56
05 May 2007 22:17 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Mam problem z liveboxem który doprowadza mnie do białej gorączki!!! Mianowicie komputer główny jest podłączony do modemu przez kabel RJ-45, natomiast mój, oddalony w lini prostej jakieś 7 metrów ciągnie sygnał przez adapter WiFi z zestawu liveboxa. Gdy włączam komputer niby wszystko jest Ok i łączę się z LB. Po kilku lub kilkunastu minutach wyskakuje mi dymek na pasku zadań o treści: "To urządzenie może działać szybciej jezeli podłączysz je do portu Hi-Speed USB 2.0" i tu następuje rozłączenie i ponowne połączenie można uzyskać dopiero po resecie komputera. Próbowałem to przeinstalować z milion razy, adapter przekładałem z portu do portu i NIC!!!
Proszę pomóżcie bo chyba wywalę ten badziew przez okno.
| Back to top |
wiaruswiarus Poziom 1
#57
17 May 2007 17:03 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witam,posiadam program do komunikacji z kamerami Hicap,muszę mieć więc stałe IP.Stworzyłem sobie adres w no-ip.com (zawsze było OK) do czasu gdy pojawił się livebox.Czy ktoś może wie co muszę ustawić w livebox-ie ,żeby to chodziło?(wiem,że jest to możliwe).
Będę dozgonnie wdzięczny.
| Back to top |
redrum2 Poziom 1
| Back to top |
exor Poziom 9
#59
31 May 2007 18:29 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| wiaruswiarus wrote: |
Będę dozgonnie wdzięczny. |
Stałego IP nie bedziesz mial w neostradzie :)
Tylko bedziesz mal stala nazwe, ktora bedzie wskazywala na aktualne IP liveboxa.
Tu masz jakies info: http://liveboxtp.ath.cx/8_dynamiczny_dns_livebox_dyndns
| Back to top |
Google
31 May 2007 18:29 |
| Back to top |
Kamil1987 Poziom 14
#60
01 Jun 2007 13:28 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Czy da się jakoś tak zrobić aby domena krajowa *.pl była podpięta do liveboxa ? Czy Dynamiczny DNS np. mojanazwa.ath.cx by się nadawał jakoś do podania go jaki serwer dns dla domeny .pl ?
| Back to top |
