| Author |
Message
rollo1122 Poziom 6
#301
23 Dec 2009 15:29 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Nie mam liveboxa więc nie wiem jak tego dokonać. Ale wnioskuje iż używasz szyfrowania WEP i mogło teoretycznie dojść do włamania do twojej sieci - dokładniej mówiąc, atakujący zna twój klucz WEP. Zmień szyfrowanie na WPA/WPA2. Dzięki temu, jeżeli doszło do teoretycznego włamania i posiadasz klucz WEP, włamywacz nie zdoła się połączyć z twoją siecią.
| Back to top |
maras2003 Poziom 21
#302
23 Dec 2009 16:21 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
@adamo- wchodzisz do LB (192.168.1.1), potem z lewej "informacje" i "sieć bezprzewodowa".
Pokazuje wszystkich podłączonych (adresy MAC).
Możesz zastosować filtrowanie MAC (zezwolić tylko na łączenie swoich komputerów czy innych urządzeń), aby pozbyć się 'pasożytów' ;)
| Back to top |
adamo0077 Poziom 14
Joined: 27 Nov 2008 Posts: 167 Location: okolice Poznania
#303
24 Dec 2009 16:02 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
>>programy do zmniejszania pingu działają???
>>jaki router polecacie do Neostrady za przystępną cenę??
| Back to top |
maras2003 Poziom 21
| Back to top |
adamo0077 Poziom 14
#305
25 Dec 2009 12:50 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
a co byście powiedzieli na to??? >> Linksys WRT54GL Router cena ok. 200 zł.
| Back to top |
maras2003 Poziom 21
#306
25 Dec 2009 16:57 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Nie zadziała bez dodatkowego modemu - "port WAN w postaci gniazda RJ-45 (Ethernet 10/100) do podpięcia do modemu xDSL, modemu kablowego bądź szkieletu Ethernetowego"
Sam się prawie nadziałem na takie coś :)
Aby móc korzystac z tego Linksysa, musisz mieć (DOKUPIĆ) modem z wyjściem RJ-45.
| Back to top |
Google
25 Dec 2009 16:57 |
| Back to top |
asako Poziom 10
#307
28 Dec 2009 10:25 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Opiszę swój problem z liveboxem. Poproszono mnie o podłączenie komputera stacjonarnego do LB przez kartę wifi. Zakupiłem nową kartę wifi USB firmy Pentagram. Po instalacji sterowników próba połączenia się z LB spełzła na niczym (system win 2000) modem widział LB, ale nic więcej. Instalacja na kompie Win XP z sp2 i instalacja sterowników, przełączenie w ustawieniach na konfigurację karty z poziomu Windows (a nie programu dołączonego) w końcu wyłapuje sieci bezprzewodowe (sygnał 4/5). Próba połączenia z LB (połączył się) i wyświetla komunikat o ograniczonej łączności, czyli Internetu nie ma. Pokazany komunikat w Windows mówi, że LB nie może przydzielić adresu IP (chyba) a opis w instrukcji mówi o błędnym wpisaniu klucza WEB, co jest niemożliwe. Oczywiście klucz jest poprawny i przed połączeniem wciskałem przycisk REG. Odległość jest ok. 5m i ściana „pustakowa”. W czasie testów sprawdzałem dostępność sygnału laptopem hp z vistą prof. i wszystko działa jak należy, mam tą sieć zapisaną i tylko raz podawałem klucz ok. 3 mies. temu i łączę się z nią w każdej chwili. Jeśli nie uda się nawiązać łączności przez wifi to będę próbował przez kabel RJ45. Każda pomoc będzie mile widziana.
| Back to top |
Electrical Poziom 21
Joined: 27 Sep 2008 Posts: 1377 Location: Wielkopolska
#308
28 Dec 2009 10:43 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Rozumiem że problem dotyczy komputera z nową kartą wi- fi? Komputer który ma adapter wi- fi od TP działa poprawnie? Jeżeli tak to zaloguj się z tego komputera do panelu administracyjnego liveboxa ( http://192.168.1.1 ) i w zakładce filtru MAC sprawdź czy twoja nowa karta wyświetla się, jeżeli nie to możesz spróbować ręcznie dodać adres MAC.
Na komputerze na którym instalujesz nową kartę, nie instalowałeś kiedyś sterowników Neostrady?
| Back to top |
asako Poziom 10
#309
28 Dec 2009 10:51 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Tak, problem jest z nową kartą wifi i tym komputerem, który chcę przyłaczyć.
Oryginalny adapter wifi działa poprawnie. Nie instalowałem oprogramowania od tpsa. Na połączeniu widać,że zostało wysłane do LB trochę danych a odwrotnie zero.
| Back to top |
maras2003 Poziom 21
#310
28 Dec 2009 13:49 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Z tego co pamiętam, podczas łączenia nowej karty WiFi z LB, na LB trzeba nacisnąć przycisk z dołu :)
| Back to top |
asako Poziom 10
#311
28 Dec 2009 13:54 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Wciskałem, przeczytałem, że dioda z symbolem anteny powinna migać (po wciśnięciu przycisku) a nie pamiętam czy tak było. Zobaczę jeszcze może wpisując adres MAC karty wifi recznie ale dopiero w środę.
| Back to top |
asako Poziom 10
#312
31 Dec 2009 07:45 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witam, sprawdzałem w panelu LB adres karty wffi i jest wpisany. W wind xp ustawiłem automatyczne pobieranie adresu IP i DNS ale internetu nie udostępnia mimo połączenia a mój hp działa ok. Coś jest źle ustawione ale nie mam pojęcia co.
Adapter wifi sprawdzałem i działa poprawnie z laptopem (vista).
| Back to top |
adamo0077 Poziom 14
#313
31 Dec 2009 10:14 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
adres ip w LB chyba powinien być taki 192.168.1.1 maska podsieci 255.255.255.0 a brama domyślna 192.168.1.1
| Back to top |
asako Poziom 10
#314
31 Dec 2009 10:16 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
To jest scren z komputera, który nie może sie połączyć z internetem mimo połączenia z LB.
| Back to top |
#315
31 Dec 2009 11:05 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Czy w ustawieniach adaptera wi- fi, masz zaznaczone nadawaj adres IP automatycznie? Bo ten adres dziwny masz.
| Back to top |
asako Poziom 10
#316
31 Dec 2009 11:08 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Tak, ustawione jest na automatyczne adres IP i inne ustawienia dotyczące DNS i coś tam.
| Back to top |
Google
31 Dec 2009 11:08 |
| Back to top |
#317
31 Dec 2009 11:16 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Jak dla mnie coś masz źle ustawione z bramą domyślą i serwer DNS ponieważ powinien w obu być adres liveboxa: 192.168.1.1. Sprawdź te ustawienia po podłączeniu działającego adaptera wi- fi i porównaj.
| Back to top |
asako Poziom 10
#318
31 Dec 2009 11:23 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Może należy spisać ustawienia z panela LB i przepisać je do ustawienia karty wifi i zrezygnować z ustawienia aby wszystko było pobierane automatycznie ?
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#319
31 Dec 2009 11:37 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Adres IP 169.254... sugeruje, że jest to adres nadany interfejsowi przez system Windows, nie Livebox. Wychodzi na to, że nie do końca działa serwer DHCP w Liveboskie,co jest dość częstym problemem. Ustaw w połączniu bezprzewodowym adres IP manualnie, np. taki:
IP: 192.168.1.20
Brama: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
| Back to top |
#320
31 Dec 2009 15:00 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
@szaleniec- nie wiem czy tylko u mnie tak jest, ale jak wpiszę ręcznie (wpisuje to samo co mi automatycznie przydzieli) to nie chce mi się połaczyć.
| Back to top |
asako Poziom 10
#321
31 Dec 2009 17:52 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Dziękuję wszystkim za pomoc, o poczynaniach z LB poinformuję za jakiś czas (może aż w lutym). Dodam tylko,że z dwoma komputerami pracuje poprawnie (przez wifi), z oryginalnym adapterem i kartą w laptopie.
Szczęślwego Nowego Roku :)
| Back to top |
diaspora01 Poziom 6
#322
04 Jan 2010 17:46 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
witam ja mam pytanie mam liveboxa i neostrade 6mb a w cs mam pingi 140 lub wiecej a mj kolega mial na poczatku zwykly neo modem i mial pingi 20 teraz ma router i tez ma taki sam co trzeba zrobic zeby nie bylo takich pingow w cs?? jak poprawnie wszystko skonfigurowac??
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#323
04 Jan 2010 18:08 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
W Neostradzie TP 6Mbps jest kodowanie interleaved, więc siłą rzeczy są opóźnienia większe niż w niższych opcjach tej usługi.
| Back to top |
Google
04 Jan 2010 18:08 |
| Back to top |
maras2003 Poziom 21
#324
04 Jan 2010 18:34 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
No tak, ale różnica między 20ms a 140ms wydaje się być kolosalna, kiedy zazwyczaj czytałem o "kilkunastu" ms różnicy - od 20 do 40ms...
| Back to top |
diaspora01 Poziom 6
#325
05 Jan 2010 11:01 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
no dobra ale jak mialem 1 mb tez mialem takie pingi i mialem liveboxa zwykly modem mialem przez kilka dni ale to bylo za czasow jak mialem neta 256kb i wtedy jeszcze nie mialem cs po kilku dniach kupilem drugiego kompa i wybralem liveboxa dlatego nie moge grac bo mam pingi;/
| Back to top |
maras2003 Poziom 21
#326
05 Jan 2010 14:34 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Diaspora, problem pingów bardziej leży po stronie kodowania INTERLEAVED, niż po stronie liveboxa.
Przy neo 1,2mbps jest kodowanie FAST, a przy 6Mbps i więcej interleaved, przez co są większe pingi
| Back to top |
diaspora01 Poziom 6
#327
06 Jan 2010 10:14 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
a mozna to zmienic nie zmieniajac neta?? i czym różni sie INTERLEAVED od FAST jakies wady i zalety
ps na forum widze ze ludzie sprawdzaja szumy i inne bajery jak to sprawdzic i po co w livebox jest Bluetooth
| Back to top |
marc73 Poziom 8
#328
07 Jan 2010 18:39 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Sorki, że się wmieszam w rozmowę, jedno pytanko tylko:
Mam neostradę, chciałbym zwiększyć prędkość, ale przy okazji pomyślałem, że mógłbym ją wziąć w opcji z TV.
W tej chwili mam router WAG200G EU - czy tylko na tym dam radę oglądać telewizję z netu czy konieczne jest wzięcie z TP cuda zwanego Livebox?
| Back to top |
diaspora01 Poziom 6
#329
10 Jan 2010 12:11 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
jak masz wyjscie sieciowe to moze bedzie dzialac nie jestem pewien bo podpinasz tuner TV neostrady pod sieciowe wejscie i ogladasz
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
| Back to top |
