| Author |
Message
domino_16 Poziom 16
#61
06 Jul 2007 21:51 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Mam Liveboxa i łącze 1Mb
Podłączyłem do niego jeden komp przez wi-fi a drugi przez port Ethernet... Ten z wi-fi śmiga mi ok natomiast ten drugi tylko wysyła dane a nie odbiera przez co nie moge połączyć się z żadną stroną:/ Przy pierwszym uruchomieniu wszystko działało po restarcie liveboxa nie działa:/
Co to może być??
| Back to top |
zbyrek Poziom 19
#62
07 Jul 2007 23:47 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
A da się podłączyć sony ericsson'a W810i lub nokie n73 pod livebox'a przez bluetooth??
| Back to top |
domino_16 Poziom 16
#63
08 Jul 2007 20:46 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Podłączyłem kompa do liveboxa Przez ethernet i jest kiszka:/ W połączeniu widze że dane są wysyłane ale odbierane juz nie są... jest poprostu 0... Kabelek ma 28m nie jest krosowany na 100% końcówki są zaciśnięte prawidłowo ponieważ są przejścia gdy sprawdzam miernikiem. Jeśli podłącze orginalny przewód metrowy dodany do liveboxa wtedy mam intertnet... Co może być przyczyna że na kabelku mojej roboty nie działa?? czyżby był za długi?? może dlatego że we wtyczce przewody nie sa parami?? Może livebox ma zasłaby sygnał?? Pomóżcie bo juz niemam siły do tego...
Piny podłączone do wtyczek:
1-1
2-2
3-3 itd
Tak było podłączone w orginalnym kabelku...
Mój kabel sprawdzony na zwarcia miedzy przewodami i takowych niema... Wyglada ze kabel jest 100% zrobiony dobrze a internetu niema:/
Prosze o pomoc
| Back to top |
Google
08 Jul 2007 20:46 |
| Back to top |
zbyrek Poziom 19
#64
09 Jul 2007 12:51 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
może kabel w środku złamany też tak miałem
| Back to top |
domino_16 Poziom 16
#65
09 Jul 2007 17:18 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
pisałem przecież że kabel 100% sprawny... Właśnie sobie poradziłem... nalazłem opcje w karcie sieciowej gdzie zmienia sie szybkość przesyłania danych... Wszystko smiga mi super... Poprostu livebox słaby sygnał wysyła a były straty na przewodzie...
Dziekuje za pomoc
| Back to top |
zbyrek Poziom 19
#66
09 Jul 2007 17:22 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Ale z kablem nigdy nic nie wiadomo pod jednym kątem przewodzi pod innym nie....
| Back to top |
Michalek1985 Poziom 6
#67
21 Jul 2007 15:30 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
panowie czy router xrt-401c moze podzielic neo?
| Back to top |
lysy68 Poziom 9
Joined: 25 Feb 2007 Posts: 33 Location: Radziejowice-Mszczonów
#68
25 Jul 2007 17:53 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
a powiedzcie mi czy normalny jest sapdek predkości z 54mb/s do 24 a czasem nawet do 1mb/s przy połączeniu wifi w laptopie i czym to może byś spowodowane?
z góry dzięki i pozdrawiam
| Back to top |
zbyrek Poziom 19
| Back to top |
tomason2 Poziom 12
#70
05 Aug 2007 13:22 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witam serdecznie wszystkich którzy zechcieli zaglądnąć i mam nadzieje, że mi pomogą i doradzą.
Otóż mam podzieloną Neostradę 6144kb/s na 8 sąsiadów (razem ze mną).
Często zdarza sie, że internet sie zawiesza i nie wczytują sie strony, ale GG działa. Internet nie jest taki jak powinien być, podejrzewam, ze może źle jest coś skonfigurowane a dokładnie mi o sprzęt przez który Neostrada jest dzielona.
Z tego co sie dowiedziałem od sąsiada:
| Mój sąsiad wrote: |
Kabel telefoniczny jest podłączony bezpośrednio pod router ADSL D-Link (model no.dsl-504t) od którego idzie kabel do swicha LG GoldStream LH2116 ( 16 portowy ) a od niego wychodzi połączenie do każdego użytkownika
Czy te urządzenia w ogolę nadają sie do podziału Neostrady ? Proszę wszystkich o pomoc w tej sprawie.
| Back to top |
tomason2 Poziom 12
#71
07 Aug 2007 16:45 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc w tej sprawie ?
| Back to top |
exor Poziom 9
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#73
08 Aug 2007 12:52 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
SAGEM F@stTM 3202
(LiveBox®)
Command Line Interface (CLI)
User Manual
(ang. 102 str.)
SAGEM F@stTM 3202
(LiveBox®)
Reference Manual
(ang. 140 str.)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
livebox-cli.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
688.17 KB |
| Punkty: |
1.34 = 0.804 for transfer + 0.536 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
livebox_EN.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
4.12 MB |
| Punkty: |
5.95 = 4.95 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#74
10 Aug 2007 21:43 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Uwaga! Niedlugo bedzie dodana nowa pula adresow IP dla uzytkownikow uslugi Neostrada TP. Nowe numery IP beda zaczynac sie na 79, np
79.xx.xx.xx
| Back to top |
franey Poziom 1
#75
23 Aug 2007 20:52 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
chciałem ponowić pytanie, które tu już padło, mianowicie: Jak puścić neostrade z PC na laptopa przez Bluetooth?
Tylko nie chce usłyszeć/zobaczyć, że lepiej przez kabel lub wifi.... już się takich odpowiedzi naczytałem :/
Jak do tej pory udało mi się skonfigurować kompy (za pomocą widcomm) tak, żeby się dało wymieniać pliki i teoretycznie "Dostęp sieciowy" też się łączy (z opcją "Zezwalaj innym urządzeniom na dostęp do netu/lan przez ten komp" na PC i "zezwalaj na tworzenie sieci z tym kompem" na laptopie; w usługach klienckich też jest włączony "dostęp sieciowy") ale nie działa to tak jak powinno :(
W obu kompach są ustawione stałe IP
PC:
ip: 10.0.0.1;
maska 255.255.255.0
brama: 10.0.0.1
laptop:
ip: 10.0.0.2
maska: 255.255.255.0
brama: 10.0.0.1
Pomóżcie bo brak mi już pomysłów.... może gdzieś jest jakiś czeski błąd o którym ktoś z Was wie??
PS z WinRoute Lite też kombinowałem... bez efektu :(
| Back to top |
mandrzej1 Poziom 9
#76
24 Aug 2007 16:28 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
ma ktos w wersji cyfrowej instrukcje obslugi liveboxa powinna byc na plycie ktora dostaliscie w zestawie? mojeq(malpa)o2.pl z gory dzieki
| Back to top |
Google
24 Aug 2007 16:28 |
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#77
25 Aug 2007 13:48 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| mandrzej1 wrote: |
| ma ktos w wersji cyfrowej instrukcje obslugi liveboxa powinna byc na plycie ktora dostaliscie w zestawie? mojeq(małpa)o2.pl z gory dzieki |
KIlka postów wyżej są pełne instrukcje w pdf'ach.
| Back to top |
kubedanna Poziom 2
#78
29 Aug 2007 14:20 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witam, mój problem polega na tym, że telefon(nokia6230 oraz nokia6234) nie wykrywa mi liveboxa przez bluetooth. Wcześniej było to możliwe a problem pojawił się jak po awarii sprzętu wymieniłem na nowy. W konfiguracjach niema nawet zakładki bluetooth, a wcześniej była! Czy jest możliwe, że mój livebox nie posiada bluetooth'a czy jakoś sie go inaczej aktywuje bądź gdzieś włącza?
| Back to top |
zbyrek Poziom 19
#79
29 Aug 2007 14:55 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Poprostu nowy nie ma bluetooth teraz już nie montują.
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#80
29 Aug 2007 16:48 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| kubedanna wrote: |
| Witam, mój problem polega na tym, że telefon(nokia6230 oraz nokia6234) nie wykrywa mi liveboxa przez bluetooth. Wcześniej było to możliwe a problem pojawił się jak po awarii sprzętu wymieniłem na nowy. W konfiguracjach niema nawet zakładki bluetooth, a wcześniej była! Czy jest możliwe, że mój livebox nie posiada bluetooth'a czy jakoś sie go inaczej aktywuje bądź gdzieś włącza? |
Są dwie wersje Liveboxa - jedna z Bluetooth, druga bez. Zadzwoń na 0800102102, to zostanie wymieniony.
| Back to top |
Gretryk Poziom 12
#81
30 Aug 2007 14:23 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witajcie
Otóż mam pewien problem z Neostradą 1MB(modem zte zxdsl 852) wcześniej nie miałem problemów aż do reinstalacji Win XP, co chwila mam brak połączenia chodź wszystkie diody na modemie wskazują ze wszystko jest ok właściwości połączenia tez na to wskazują nie pomaga wyciągniecie kabla USB z komputera proszę o pomoc i za bardzo nie mam jak sprawdzić tego modemu na innym sprzecie
PS: problem rozwiązany zrobienie formatu pomogło a w TPSA powiedzieli że często się tak dzieje przez ServicePack`a 2 ściągnietego z innych stron niż microsoftu
| Back to top |
marcin2057 Poziom 15
#82
06 Sep 2007 09:03 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
witam
Posiadam modem thomson 510 i swith i chce aby internet był na wszystkich kompach.Podobno owy modem jest to modemo ruter tylko trzeba go przestawić na inny tryb pracy tylko jak? Modem jest połączony do switha od switha do pozostałych kompów. Jak mam to zrobić aby internet był zawsze na każdym kompie niezależnie który będzie włączony. Co poradzić Pomocy!!!!!!!!
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#83
06 Sep 2007 16:40 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Wejdz na strone konfiguracyjna > 10.0.0.138 i tam przestaw tryb pracy modemu z bridge na router
| Back to top |
Google
06 Sep 2007 16:40 |
| Back to top |
#84
06 Sep 2007 19:20 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
skąd mam wziąść tą strone konfiguracyjną bo jestem ,,zielony''
| Back to top |
szaleniec Poziom 23
#85
06 Sep 2007 21:59 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
W przegladarce (IE, Firefox, Opera, whatever) wpisujesz adres: 10.0.0.138. Następnie wprowadzasz nazwę użytkownika i hasło do menu rutera i masz już dostęp do ustawień urządzenia.
| Back to top |
#86
07 Sep 2007 10:28 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
niestety nie mogę się połączyć tak jak napisałeś co mam robić dalej
| Back to top |
rafcio363 Poziom 22
#87
10 Oct 2007 13:36 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
witam.
pytanie od znajmego :
MA live boxa i chcialby podlaczyc kompa za sciana przez RJ45 i ma 4 przewody juz w scianie puszczone,czy to wystarczy do komunikacji czy musi byc 8 przewodów?
| Back to top |
sp4msu Poziom 18
#88
10 Oct 2007 22:52 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
| rafcio363 wrote: |
witam.
MA live boxa i chcialby podlaczyc kompa za sciana przez RJ45 i ma 4 przewody juz w scianie puszczone,czy to wystarczy do komunikacji czy musi byc 8 przewodów? |
Tak wystarczy .
| Back to top |
darq79 Poziom 3
#89
12 Oct 2007 06:58 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
A ja mam taki problem z neo.
Podlaczylem router ADSL SMC BRA7404 do lini - synchronizuje sie, a po chwili zrywa synchronizacje... - modem zostal sprawdzony na innej lini (inna lokalizacja) i dziala bez problemu, tylko nie na mojej lini. Gdy podlacze ustrojstwo od TPSA - Tompson USB- synch OK, net OK, wszystko OK - tylko komp sie przywiesza :). Podlaczylem D-Linka ADSL..- nowsza bestia niz SMC - dzialal na innej lini - u mnie sruuu, nie synchronizuje sie...
Dorwalem LIVEBOXa - podlaczylem, dziala.....
TPSA poprawila mi wszystko co mogla, sprawdzila parametry kabla/lacza - sa idealne, okablowanie po domu jest idealne.. wszystko wg TPSY jest idealne i nie powinny wystepowac problemy...
No i glupi jestem, bo nie wiem o co biega.. przeciez konfig routera jest tak banalny ze szympans 3 latek by go ustawil... zreszta routery byly jak wspomnialem zabierane z lokalizacji gdzie dzialaja bezproblemowo..a u mnie NIE!!
Moze ktos cos wie na ten temat, moze ktos zna sprzet by to ustrojstwo ruszylo.. czy TPSA cos pozmieniala na liniach?? Help bo do reszty zglupieje :D
| Back to top |
esperanzo Poziom 2
#90
31 Oct 2007 23:58 Re: Neostrada, LiveBox POCZYTAJ ZANIM NAPISZESZ |
Witam mam problem Mam 2 kompy pierwszy z win98 i podlaczoaną neostrada przez modem usb a drugi z winXP chcę je połaczyć za pomocą skrętki i udostepnic neostrade na komputer z XP zwykla wymiana plików działa a neostrady nie mogę podzielic w dugą strone z xp na 98 wychodzilo mi to a teraz z 98 na xp nie moge podzielic jak ustwic dnsy? (ustawiam uruchamia sie win98 ponownie i ustawien nie ma :(gg tez nie idzie i podobno ono nie używa dnsow wiec pewnie jeszcze cos trzeba ustawic, w udostepnianiu polaczeenia z internetem w panelu sterowania w opcjach internetowych nie moge wybrac polączenia z jakiego korzystam laczac sie z internetem jest tylko karta dial up) prosze o szybką porade Najlepiej instrukcja krok po kroku jak to skonfigurowac tylko nie odsylajcie do tego co juz ktos zrobil bo szukalem tego troche i nie wychodzilo mi to, no chyba ze macie cos naprawde niezlego POMOCY!!!
| Back to top |
