| Author |
Message
Aktor Poziom 16
#1
02 Sep 2003 02:11 CURTIS - wyłącza się! |
OTVC CURTIS Model 2001. Ma takie objawy usterki: po włączeniu działa normalnie i w pewnym momencie bez powodu sam się wyłącza, tzn. przechodzi w stan czuwania. Czasem dzieje się to kilka minut po włączeniu, czasem dłużej a czasami gra prawie cały dzień i się nic nie dzieje. Sprawdzony pod kątem zimnych lutów. Co to może być?
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 02:11 |
| Back to top |
Michał2 Poziom 21
#2
02 Sep 2003 03:11 |
Poza objawami , nic więcej nie podajesz . Delikatnie mówiąc , to trochę mało.
Musisz sprawdzić stabilność wszystkich napięć zasilających .
Ustal , czy jest to wyłączenie z procesora , czy np. samoczynne rozłączenie przekaźnika w napięciu 115V .
| Back to top |
lasertv Poziom 11
#3
02 Sep 2003 09:55 rada |
przedewszystkim popraw wszystkie niepewne luty przy zasilaczu i odchylaniu, oraz przekaźniku i sprawdź.
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 09:55 |
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#4
02 Sep 2003 15:52 |
Nic więcej nie podałem,bo nic więcej na razie nie ustaliłem. Sprawdziłem pod kątem zimnych lutów i nic nie znalazłem. Trudno powiedzieć jaki charakter ma to wyłączenie, bo dzieje się to nagle i nie mogę tego sprawdzić. Zatem nie wiem i nie bardzo wiem jak to sprawdzić czy to procesor wyłącza czy coś innego. Przy tym charakterze usterki jest to trudne do stwierdzenia.
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 15:52 |
| Back to top |
Emilus20 Poziom 17
#5
03 Sep 2003 09:39 |
Spotkalem sie z podobna usterka w takim CURTISIE. Na poczatku sie wylaczal a nastepnie przestal odpalac. Przyczyna byla utrata pojemnosci kondensatorow filtrujacych zasilanie procesora no i profilaktycznie wymienilem elki po pierwotnej stronie.
| Back to top |
mindtracker Poziom 2
#6
03 Sep 2003 10:29 |
Miałem podobny problem z Royal'em..przyczyną była utrata pojemności kondensatora 220 mikro..po wymianie na nowy tv działa bez najmniejszych problemów:)
| Back to top |
Google
03 Sep 2003 10:29 |
| Back to top |
RM Poziom 18
#7
03 Sep 2003 23:42 |
90% w/w objawow to zimne luty spr trafo przetwornicy i okolice
| Back to top |
Seweryn82 Poziom 17
#8
04 Sep 2003 01:16 |
ja się tak namęczyłem kiedys z royalem zgubiła mnie rutyna nie odpalał za każdym razem. Zainwestowałem w kondensatory i nic 2 dni myślałem co może jeszcze być aż od niechcenia wymieniłem przekażnik więć sprawdz go również przeczyść styki a jak sie cokolwiek poprawi to go wymien
| Back to top |
Janooo Poziom 13
#9
04 Sep 2003 11:51 |
Nie mam przed oczami schematu, ale spróbuj tak: zewrzyj uklad wykonawczy funkcji ST-BY tak aby TV nie byl uzalezniony od tego klucza, a moze zobaczysz co mu dolega w momencie kiedy bedzie chcial sie wylaczyc. W FUNAI mialem uszkodzony procek ktory realizowal funkcje automatycznego wylaczenia przy braku nadawanego programu.
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#10
19 Sep 2003 02:30 |
Wymieniłem wszystkie elektrolity w przetwornicy oraz te na zasilaniu procesora i jak na razie jest OK. Dzięki za wskazówki. Pozdrawiam!
| Back to top |
