Antena stacjonarna (bazowa) do CB - samodzielna budowa
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> CB Radio -> Antena stacjonarna (bazowa) do CB - samodzielna budowa
Author
Message
Adam Pyka
Post#1 Post from the author of the topic 04 Jan 2007 17:33
Witam!
Czy ktoś z kolegów budował samodzielnie antenę stacjonarną (bazową) do CB na podstawową 40-stkę (26,960-27,400)?
Przeszukałem elektrodę - nici, na googlach polskich nic, na angielskich jakoś też nie zabardzo.
Na allegro tego typu antenki wcale tanio nie chodzą, zresztą wybór też nie za duży.
Jak ktoś ma jakieś schematy to bardzo proszę o podzielenie się :)
Pozdrawiam,
Adam Pyka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Jan 2007 17:33
Back to top
Adam Pyka
Post#2 Post from the author of the topic 04 Jan 2007 17:53
Re: Antena stacjonarna (bazowa) do CB - samodzielna budowa
Antena dookólna, z jak największym zyskiem oczywiście przy założeniu że to ma być prosta konstrukcja (widziałem takie z 27 przeciwwagami - takiej nie zrobię :D )
Pozdrawiam!
Acha - ma być zamontowana na dachu dziesięciopiętrowca.
Back to top
yes2mike
Post#3 04 Jan 2007 18:21
Tak sie nie da - prosta antena przeczy ewentualnemu zyskowi.
Moja pierwsza antena byl GP 2,75m. z czterema przeciwwagami o tej samej dl. pod katem 35 stopni.
Zrobilem w/g tych danych i SWR byl max 1,2
Lepszej anteny fabrycznej nigdy nie spotkalem.
Back to top
Igor sq1fyi
Post#4 04 Jan 2007 18:30
Poszukaj na temat dipola półfalowego.
Prosta tania i dobra.
Pozdrawiam Igor
Back to top
Adam Pyka
Post#5 Post from the author of the topic 04 Jan 2007 18:39
Z tą prostotą mnie źle zrozumiałeś - chodziło mi o to, żeby mi ktoś nie wyjechał z pomysłem budowy anteny z niewiadomo jaką ilością przeciwwag - max 6.
Te 2,75 na przeciwwagi to troszkę dużo - nie mogę sobie zająć całego dachu... I chodziło ci zapewne o kąt 135* :)
Dawałeś do tego jakąś cewkę kompensującą?
Pozdrawiam!
Adam Pyka
Back to top
kondensator
Post#6 04 Jan 2007 20:48
1. Przeciwwagi 275cm nie złamią się, jeśli OD SPODU zrobisz metalowe podpórki -
- jak w parasolu, ale połączenia bez zgniatania rurek
Podpórki od spodu nie zmienią bardzo długości elektrycznej przeciwwag
(patrz antena pionowa w metalowym dachu samochodu).
Przy przeciwwagach 1/4 fali (nieskracanych) ich dł. nie jest b. krytyczna.
Na upartego nie muszą być metalowe, ale ze wzgl. mechanicznych lepiej.
2. Jeżeli nie chcesz, by ptaki siadały na przeciwwagach, nad nimi na uchwytach
o wys. ok. 3...5cm poprowadź grubą żyłkę wędkarską
(niestety co 2 lata wymiana żyłki - nieodporna na UV)
3. Stosuj anteny (bazowe i samochodowe) 100% zwarte dla prądu stałego
- wszystkie elementy połączone, łącznie z żyłą środkową i ekranem kabla
(w przypadku przerabiania anten rozwartych z epoki urządzeń lampowych
takich jak np GP 1/4λ, dipol prosty niepętlowy - dławik w.cz. lub rezystor
10-50kΩ może być wystarczający tylko na mały prąd - ESD.
Metody te są b. dobre do anten samochodowych lub w symetryzatorze
pętlowym do połączenia ekranu kabla z nośnikiem w punkcie bez potencjału w.cz.,
jednak wskazane jest lepsze zabezpieczenie anteny o wysokości kilku metrów
na wysokim maszcie, budynku.
Przykład bezpiecznej anteny: J 5/8 fali SP6LB- jako przedłużenie masztu
- patrz "Poradnik Ultrakrótkofalowca" SP6LB (chodzi o zasadę działania,
oryginalny pomysł wykonania, zwł. newralgiczne miejsce łączenia elementów jest do d....)
(na KF kabel jednak na zewnątrz masztu, aby go nie osłabiać otworami,
dławik nakablowy dla prądów w.cz chcących płynąć po ekranie kabla
z kilku zwojów kabla i/lub rdzenie ferrytowe na kablu,
miejsce połączenia opasek (żyły) i (ekranu) w obudowie,
średnica anteny na odcinku równoległym do transformatora >60mm,
maszt pod anteną min. 3m)
Wszystkie wymiary anteny należy przeskalować z anteny oryginalnej
odpowiednio do częstotliwości.
Jedną z zalet anteny J 5/8 jest brak przeciwwag, ale kosztem większej długości
Orientacyjna długość przy 27MHz to 9.2m (1/4+5/8 z wsp. skróc.)+ min. 3m maszt.
Odciągi muszą być zamontowane do masztu poniżej anteny.
Przy zmniejszaniu średnic należy uwzględnić zmianę długości elementów
(patrz w Poradniku Ultrakrótkofalowca -> smukłość)
Koszt wykonania dobrej, trwałej, wysokosprawnej anteny pionowej na CB
jest WIELOKROTNIE większy niż koszt prawie każdego radiotelefonu CB
Przy używaniu do łączności fali o długości 11m, wymiary te są normalne...
Przy 868MHz długość analogicznej anteny wynosi ok. 29cm+maszt
Back to top
PKi
Post#7 05 Jan 2007 10:01
Pozdrawiam!
Adam Pyka
To bardzo dobra antena, sam używam ale nie budowałem jej sam tylko zakupiłem gotową z radmoru. Nie trzeba żadnych cewek, poza tym 3 przeciwwagi wystarczą. Przeciwwagi złapane są w połowie długości plastikową obejmą i połączone do masztu. Antena wytrzymała ostatnie wiatry bez problemu. Kilka km dalej mam antene 5/8 wieloletnią i chyba nie wytrzymała cewka, antena stoi ale zero odbioru i nadawania.
Back to top
yes2mike
Post#8 05 Jan 2007 14:39
Tak 135 :) Blad w druku.
Nie dawalem zadnej cewki i - jak wczesniej pisalem - nawet nie stroilem.
W lesie mam dipola otwartego, pionowego 2 * 2,75 i tez dziala dobrze... Niestety nie pamietam jaka powinna byc odleglosc miedzy rurkami (a to dosc istotne).
Jezeli masz SWR-miarke, to sobie poradzisz (zmniejszajac lub zwiekszajac odleglosc).
Back to top
michał 76
Post#9 27 Jan 2007 18:20
fajną i prostą w budowie anteną bazową przedstawił J.Matuszczak w książce Poradnik antenowy str 91. Antena ma długość falową 5/8 długość promiennika 6,9m poniżej podstawy znajdują się przeciwwagi 6szt długość 1m Cewka wydłużająca połączona jest z promiennikiem oraz przeciwwagami i została wykonana z pręta aluminiowego o średnicy 6mm zawinięta na karkazie 75mm i zawiera 11 zwojów. Żyła gorąca kabla zasilającego połączona jest na 4 zwoju oplot do przeciwwag.
Back to top
Jap
Post#10 27 Jan 2007 22:20
próbuj delta loop - nie jest to 5/8 - ale zrobisz ją w 20 minut i parametry lepsze niż dipol.No i antenka zamknięta.U mnie chodzi taka ale bardzo nisko nad ziemią - 3m i zaliczyłem na niej całą europę na USB.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jan 2007 22:20
Back to top
SP7FFY
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 28 Jan 2007 13:41
Zrób antenę typu dipol 2x5,5m / dokładnie można to obliczyć ze wzoru dla dipola otwartego/ zasilanie najlepiej przez balum 1:1. Antenę zawieś jako odwrócone V, czyli pkt. zasilania ma być wyżej niż pozostałe końce. Antenę można wykonać z pełnego drutu lub linki miedzianej o średnicy 2,5mm. Jest to antena b.tania a jednocześnie skuteczna.
Back to top
Jap
Post#12 28 Jan 2007 15:23
SP7FFY - tyle samo roboty dla loopa i takie same mocowania, a loopik ma taką przewagę, że jest pełnowymiarową anteną zamkniętą - czyli redukuje nam trzaski wynikłe z różnistych miejskich i atmosferycznych zjawisk
Back to top
SP7FFY
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 28 Jan 2007 15:28
"Jap" zgadzam się z Tobą. można jeszcze go umocować w pionie plus małe obracadło i powstanie antena kierunkowa.
Back to top
wttkbari
Post#14 28 Jan 2007 17:15
Witam koledzy możecie zrobić jakiś rysunek poglądowy dla lopa pionowego? interesuje mnie budowa takiej antenki na 10m i 11m.
73!
Back to top
SP5IT
Post#15 28 Jan 2007 17:26
Trójkąt równoboczny o długości circa 11m wiszący pionowo jednym rogiem w dół zasilany z dołu przez balun lub bez.
M.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2007 17:26
Back to top
Adam Pyka
Post#16 Post from the author of the topic 28 Jan 2007 18:55
Parę pytań - ten odczep na żyłę gorącą na 4 zwoju od dołu?
Przeciwwagi równolegle do powierzchni ziemi?
Antena typu delta mnie nie urządza bo nie mam warunków na wystawienie 2x5.5m na dachu!
Z drugiej strony te prawie 7m promiennika też nie rewelacja :D ale to rozsądniejsze rozwiązanie.
A co sądzicie o antenie typu ScyLab?
Pozdrawiam,
Adam Pyka
Back to top
jaras_zen_
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 21 Jul 2010 21:58
koledzy czy wykonywaliście kiedyś antenę z drutu nie nagwintowanego? fi 7.1 ?
Patrz , że temat był już jako "archiwalny" .
Regulamin pkt. 13. [SP5ANJ]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
bazowa antena do cb-radia (14)
Co to za antena? CB bazowa czy... (1)
antena bazowa CB. Jaka? (8)
antena cb stacjonarna (2)
Jaka to antena? Antena stacjonarna do CB. (2)
Samodzielna budowa wzmacniacza antenowego (8)
Spectrum 1600 antena bazowa - budowa... (11)
Antena bazowa CB do 200zl (2)
Antena bazowa SALIUT 27 CB (1)
Antena bazowa CB-Baseantenne (16)
Page generation time: 0.299 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
