Philips L6.2 Goracy radiator
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Philips L6.2 Goracy radiator
Author
Message
RTVCOM
Post#1 Post from the author of the topic 02 Sep 2003 18:43
Mialem uszkodzony tranzystor 7906 BU1508AX i konsator 2913 390nF. Po wymianie tych dwoch elementow odbiornik gra tylko grzeje sie bardzo mocno radiator na ktorym jest tranzystor 7906 BU1508AX jest tam takze na tym radiatorze tranzystor z przetwornicy i odchylania pionowego oraz korekcji. Radiator ma teperature nawet 70 stopni. i wiecej. Gra 10 minut i pali sie tranzystor 7906. Podmienilem dlawik 5420 ktory idzie na baze tego tranzystora. Model odbiornika 28PT4403/00 Philips Chassis L6.2
Prosze o porade z gory dziekuje.
Back to top
kowzen
Post#2 02 Sep 2003 18:58
Wymień transoptor 7422 który steruje tym tranzystorem.
Back to top
kowzen
Post#3 02 Sep 2003 19:00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2003 19:00
Back to top
Telo
Post#4 02 Sep 2003 19:26
Ten model był wiele razy wałkowany i jest dość skomplikowany bo chassis od 14 calowych TV zostały wstawiane do 25 calowych telewizorów i to na jednym radiatorze trzy elementy które się bardzo mocno grzeją i powierzchnia radiatora jest za mała te L6.2 się mocno grzeją to normalka.
Podstaw tranzystor sterujacy w sterowaniu 7906-BU1508AX ,7421-BC368 ale orginał Philipsa na innych może nie ruszyc odchylanie albo będzie się uszkadzał tranzystor BU,wyzej kolega pisze o wymianie transoptora 7422 ale wydaje mi się ,że wkradł się błąd i należy wymienic transoptor 7420 ten steruje odchylaniem ale nie koniecznie,żadko przez transoptor uszkadza sie BU,sprawdz czy nie masz ukodzonych rezystorów 3929-220ohm,3930-560ohm bo jak są spalone to TV bedzie przez chwilę działał.
Podstawa to nowy dławik 5420 i orginalny. Tranzystor BU ten można miec malowany spotkałem się ,że do L6.2 musi być orginał Philipsa.
Back to top
kowzen
Post#5 02 Sep 2003 22:35
Faktycznie transoptor 7420 steruje odchylaniem , ale radiator ma być ciepły a nie gorący. Naprawialem kilka 25" . Spawdż oscylogram na bazie BU1508 jezeli sa inne niz na schemacie to spróbuj podstawic TDA 8362.
Back to top
pawel
Post#6 03 Sep 2003 08:16
naprawialem idetyczny przypadek,sprawdz dlawik !!!, w bazie bu1508,jak dobry to ,wstaw tranzystor z wylutu tz.jakis orginal te obecnie sprzedawane nie wszedzie poprawnie pracuja (nie koniecznie ma byc bu1508) w moim przypadku po tych zabiegach skonczylo sie jednak na trafopowielaczu ,tv chodzi juz okolo 6 miesiecy,jednak dlawik w bazie to sprawa na pierwszym miejscu ,najlepiej nowy(wylutuj i sprawdz)
Back to top
Janooo
Post#7 04 Sep 2003 12:25
W tych TV "cieply" radiator to zadkosc. Sa modele, ze grzeja sie tak, ze powoduja wypalenie laminatu. niestety w niektorych egzemplazach trzeba dostawic radiator.
P.S. BC368 powinien byc w 25-tej grupie wzmocnienia. WAZNE.
Back to top
Lukalago
Post#8 06 Sep 2003 15:29
Mam ta samą usterkę nie pomaga mu nic, myslę ze to trafo-pow.
Jaki tam jest typ trafopowielacza?
Back to top
Robi
Post#9 06 Sep 2003 17:37
:arrow: Lukalago
Do L6.2(AA) możesz wstawić HR7977
W SE był dobry opis tego zasilacza - warto poczytać 2/2001 i 8/2000
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2003 17:37
Back to top
Lukalago
Post#10 07 Sep 2003 15:18
Własnie chętnie bym poczytał SE, ale skąd brac te numery, moze ktos ma jakis skan tych artykułów dot. L6.2
Back to top
stimoroll
Post#11 07 Sep 2003 23:30
Jeżeli ktoś ma te SE, byłbym wdzięczny za maila z nimi.
A mam ten sam problem z TV - z tym że na oryginalnym tranzystorze mniej się grzał, niż jak wstawiłem kupionego.
Back to top
RTVCOM
Post#12 Post from the author of the topic 08 Sep 2003 19:18
witam to ja napisałem ten problem i podmieniłem te żeczy które mi radziliście oprócz trafa i wszystko mi gra. radiator grzeje się dosyć ale ta temperatura może być. dzięki za porade.
Back to top
Dr.Zepsuj
Post#13 11 Sep 2003 22:43
Re: Philips L6.2 Goracy radiator
w 3 letnich odbiornikach spotykałem sie juz z popękanym laminatem pod tranzystorami. Mi udało sie ruszyć na bf469. jakimś cudem dziala.
Back to top
PK2006
Post#14 12 Sep 2003 09:15
Zgadzam się z kolegami.Kupowane obecnie bu(nie wszystkie)nie 'chodzą' poprawnie.Dobrze mieć pod ręką sprawdzony egzemplarz(np wylut)i w razie wątpliwości podstawić.
Back to top
stimoroll
Post#15 12 Sep 2003 12:42
Otrzymałem opis zasialacza L6.2 - sprawdzałem wszystkie możliwości.
Najlepsze rezultaty dawała wymiana trafa na HR - najmniej się grzał.
Niestety nie wiem gdzie dostać dławiki do niego, więc nie podstawiałem.
Gdyby ktoś miał informacje gdzie je dostać - byłbym wdzięczny.
Po sprawdzeniu niby dobry, ale podstawić warto - sprawdzić czy nie da efektu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2003 12:42
Back to top
Lukalago
Post#16 12 Sep 2003 16:02
Ja nawijałem z drutu emaliowanego na uszkodzonym rezystorze + miernik RLC.
Back to top
Telo
Post#17 12 Sep 2003 19:42
Dławiki można kupić w Nord Koszalin
Back to top
stimoroll
Post#18 12 Sep 2003 22:48
dokładnie chyba NORTH z Koszalina.
Ale oni mają takie ceny że szkoda gadać.
Back to top
juliusnemo
Post#19 12 Sep 2003 23:32
od czasu jak tam kupuje drożej elementy przestał mi wracać sprzęt jak myślisz dlaczego
Back to top
juliusnemo
Post#20 12 Sep 2003 23:39
niestety potwierdzam w przypadku modeli energooszczędnych philipsa tylko elementy oryginalne pracują bez problemów to właśnie modele z serii anubisów i jego odmiany l 6.... oduczyły mnie kupowania odpowiedników i tańszych producentów szkoda że ta nauka tyle nas często kosztuje
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Los ANgeles MP72 - strasznie goracy!! (2)
DAEWOO K14C4T(ch.CP005)-procesor goracy (3)
YAMAHA DVD-S540 - MT1379BE - goracy dlaczego ? (4)
PHILIPS L6.2. Radiator jest gorący. Mogę oddać? (4)
TV Philips 25PT4423/58P gorący radiator (25)
Philips 107E4 gorący radiator (1)
Mega goracy radiator diagnoza i pytanie (1)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
