| Author |
Message
witt69 Poziom 19
#1
02 Sep 2003 19:07 Sony KV-M2140K chassis BE-2A-zmieniające się nastawy obrazu. |
TV dopiero co przyjołem,niezdąrzyłem jeszcze porobić pomiarów...efekt dość ciekawy,po włączeniu po jakimś czasie,zaczyna nieznacznie spadać kontrast równolegle przy tym obniża się poziom głosu...po czym(losowo w czasie),zaczyna wracać do nastaw początkowych,zauważyłem że regulując poziom głośności,zmienia się także kontrast w podobnym zakresie,przy czym ustawiając pasek volume na max,nie można uzyskać rzeczywistej mocy...do tego dochodzi problem z teletextem, przekłamania czcionki,błędy w grafice(sygnał prawidłowy),załączając TXT z pilota,załapuje przy drugim naciśnięciu przycisku,wciskając podgląd TV wychodzi z TXT,natomiast przy załączeniu przycisku wyjścia z trybu TXT,zaczyna w szybkim tempie przewijać strony teletextu...poproszę o jakieś sugestie...TV stawiam na warsztat,o postępach napisze....
| Back to top |
Google
02 Sep 2003 19:07 |
| Back to top |
djtomi Poziom 19
#2
02 Sep 2003 20:01 |
Stawiam ze pamiec jest uwalona:D (to tak z doswiadczenia) Przekopioj stara do nowej i wstaw nowa pamiatke do tv. Pamiatka nie moze byc pusta bo cuda sie dzieja:D
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#3
11 Sep 2003 14:04 |
Nie mogę zczytać zawartości ze starej pamięci...czy ktoś może podrzucić wsad do tego chassis?
| Back to top |
djtomi Poziom 19
#4
11 Sep 2003 21:36 Re: Sony KV-M2140K chassis BE-2A-zmieniające się nastawy obr |
Oto wsad.
| Back to top |
Google
11 Sep 2003 21:36 |
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#5
17 Sep 2003 12:13 Re: Sony KV-M2140K chassis BE-2A-zmieniające się nastawy obr |
Dzięki djtomi za bin-a,ale niestety to nie pamięć....w końcu zgrałem też starą zawartość,ale efekt taki sam,TV wogóle pogrzebany,brak oryginalnego modułu teletextu,dostawiony na przewodach teletext Elmark-Rzeszów.....upatruje w nim uszkodzenia,zaraz po włożeniu pamięci treść teletextu "przebijała" co jakiś czas na wizji,wszystko dzieje się losowo,czasami przełączając na inny program "czysto"...nadal nie działa przycisk w pilocie "wyjście z teletextu",po wciśnięciu przewija wszystkie strony.......po kilku godzinnym wygrzaniu TV,zakłócenia z teletextu na wizji ustąpiły(choć nadal nie działa poprawnie),ale pojawił się znów efekt zmieniającego kontrastu i głosu... :( Może ma ktoś schemacik do elmark-a,albo schemat przyłączenia?
| Back to top |
Richi Poziom 25
Joined: 31 Aug 2002 Posts: 7090 Location: Hindenburg O/S
#6
17 Sep 2003 13:09 Re: Sony KV-M2140K chassis BE-2A-zmieniające się nastawy obr |
Wyjmij narazuie TXT i sprawdź czy usterka ze zmieniającym się obrazem dalej występuje. Wtedy będziesz mógl szybciej znaleść usterkę.
| Back to top |
Google
17 Sep 2003 13:09 |
| Back to top |
artjab Poziom 17
#7
17 Sep 2003 13:40 |
Takie niepowiązane ze sobą usterki wzkazują że uszkodzenie może być w układach zasilania. Sprawdź 12V i 5V
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#8
22 Sep 2003 17:37 Re: Sony KV-M2140K chassis BE-2A-zmieniające się nastawy obr |
Z TV ciężko dojść do ładu,już w zasadzie niewiem czy coś poprawiłem czy zbieg okoliczności że dzisiaj od rana wszystko jak narazie ok i za jakiś czas defekt nie powróci...w sobote jak sprawdzałem,po minucie spadał kontrast i głos do minimum,odłączyłem wówczas teletext i efekt ten sam był...dzisiaj na "zdrowym" TV poprawiłem większość lutowań,okolice gałęzi 5V i 12V,p.cz itd...napięcia w porządku,udało mi poprawić stabilność teletextu(zły kontakt SDA5243 i zimne lutowania okolicy) ,czcionka bez przekłamań ,stabilna ale nadal jest błędna indentyfikacja przycisków,nie można wstukać numeru strony,np. wciskając przycisk "0" załącza się podgląd programu TV itd...ogólnie nie można korzystać...narazie czekam,aż TV zacznie wariować z kontrastem i głosem,chociaż mogę się nie doczekać :( ,klient stwierdził że już tak miał i 3-m-ce działał w porządku 8O
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#9
23 Sep 2003 11:37 Re: Sony KV-M2140K chassis BE-2A-zmieniające się nastawy obr |
Późnym wieczorkiem znowu go złapało :( ,napięcia na poszczególnych gałęziach zasilania stabilne,przez euro to samo,czyli p.cz. odpadało...dopatrzyłem się na płytce od strony druku niewielkiej plamy(lepiący kurz) w okolicach Q005;R045(SMD)...po oczyszczeniu okazało się że R045-47K dostał przerwy,prawdopodobnie przegnił,wymieniłem jeszcze C012-22uF/50V który utracił nieznacznie pojemność i TV przez całą noc do tej pory działa bez zarzutu...
| Back to top |
domint Poziom 20
#10
24 Sep 2003 13:12 Re: Sony KV-M2140K chassis BE-2A-zmieniające się nastawy obr |
Witam, ponieważ telegazeta jest dostawiana, pewnie przecięte jest oryginalne polączenie czujnika podczerwieni z procesorem a przechodzi sygnal przez modul telegazety. Zlikwiduj dla próby tą zmianę i zaobserwuj efekty.
| Back to top |
