| Author |
Message
domingo Poziom 13
#1
05 Jan 2007 19:49 V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
Witam wszystkich serdecznie. Mam taki problem jak w temacie otóż trafił mi się telefonik w sumie to kupiłem go od mało znającej się osoby na częsci, ale że wyglada idealnie a się nie wlącza to postanowiłem go rozebrać i co??? zobaczyłem. telefon ma wycietą osłone ekranującą w tym miejscu gdzie wy forumowicze opisujecie to jako TP. Telefon jest kompletnie zimny. Jedyne co daje z siebie to to że jak go podłacze pod usb od aparatu to xp wykrywa jakieś urządenie określane mianem nieznane.
Oznaczenie jej pod baterią to V3ROHS
moje pytanie brzmi czy????
jest jakaś szansa naprawy!!
czy dałbym radę postawić ją zwykłam kabelkiem usb (mam tylko twistera i uniwersalnego boxa v 2.0 wiec myslę że one się nie nadadzą)
| Back to top |
komismaja Poziom 23
#2
05 Jan 2007 19:51 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
przedewszytskim trzeba by po tp sie połaczyc z jakims sprzetem naprawic pds wgrac fulla na poczatek
| Back to top |
domingo Poziom 13
#3
05 Jan 2007 19:57 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
To widzę że jest szansa ale musiałbym mieć jakiegoś dedykowanego boxa?? lub wybrać się do znajomego serwisu!! co go mają?? Tak. jaki sprzęt polecacie do motek w miarę nie drogi to może sobie kupię!!!
| Back to top |
Google
05 Jan 2007 19:57 |
| Back to top |
MoDerato Poziom 15
#4
05 Jan 2007 20:00 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
No cóż do motoroli to sprzęt nie jest tani około 1---zł smart clip nie wspomnę o Victor lub Ultima. Ale aby co kolwiek z twoją motorolą zrobic nie musisz mieć sprzętu. Wystarczy program RSD Lite i kabel usb. Podłaczysz testpointa i śmigaj. Pozdrawiam
| Back to top |
komismaja Poziom 23
#5
05 Jan 2007 20:02 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
| MoDerato wrote: |
| No cóż do motoroli to sprzęt nie jest tani około 1---zł smart clip nie wspomnę o Victor lub Ultima. Ale aby co kolwiek z twoją motorolą zrobic nie musisz mieć sprzętu. Wystarczy program RSD Lite i kabel usb. Podłaczysz testpointa i śmigaj. Pozdrawiam |
no to jak jestes taki dobry w rsd to jeszcze mu powiedz co i jak
ciekawe jak blanka wykryje to jaki sofcik wrzucicie :)
| Back to top |
MoDerato Poziom 15
#6
05 Jan 2007 20:08 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
Ale przecież nie napisane było że nie włacza sie telefon w trybie flesha prawda? A jeśli tak to jest nadzieja.
| Back to top |
Google
05 Jan 2007 20:08 |
| Back to top |
komismaja Poziom 23
#7
05 Jan 2007 20:16 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
to ze telefon sie nie włacza to jeszcze zaden problem winda cos wykrywa takze nie jest tragicznie
ale udaj sie z tym do kogos kto ma jakis fachowy sprzet
| Back to top |
domingo Poziom 13
#8
05 Jan 2007 20:22 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
Winda wykrywa motkę jako S Blank Neptune LTE2. to wszystko
| Back to top |
komismaja Poziom 23
#9
05 Jan 2007 20:32 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
no to juz jest niezle
teraz trzeba albo reflasha albo naprawa pds itd
| Back to top |
domingo Poziom 13
#10
05 Jan 2007 20:34 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
No to fajnie tylko jakimi porgsami i jak!!??
| Back to top |
djjack Poziom 20
#11
07 Jan 2007 07:11 Re: V3 r chyba po simloku death!! czy jest szansa??? |
Juz ci pisze full flesh wgrasz rsd napraw pds tansza ok 1000 zł smart moto drozsza victor 1800 zł komis 100 zł
| Back to top |
dn666 Poziom 13
#12
07 Jan 2007 12:28 Re: V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
Wszystko zrobisz scrackowanym programem p2k easy tool v37 emuluje on usb dongle dzięki czemu masz obsługę prawie wszystkich motoroli za darmo, niestety Zulea zamknął support więc aktualizacje nieprzewidywane. Program obsłuży pliki bin shx i lng. Zrobi również full pds repair. p2k easy masz w załączniku a flashe z łatwością ściągniesz z internetu.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
P2K_Easy_Tool_v37.rar |
| Contents: |
P2K_Easy...v37.exe
, winscard.dll
, P2K_Easy_Tool_v37
, P2K_Easy_Tool_v37
See all... |
| Filesize: |
1.29 MB |
| Punkty: |
2.548 = 1.548 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Stokłosy Poziom 23
Joined: 28 Mar 2006 Posts: 3773 Location: polska/europa
#13
07 Jan 2007 12:34 Re: V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
Ja bym sie inaczej zabral:
-image poprzez rsd:
R4515_G_08.BD.40I_LP0003_DRM0101_GMTV3xx050AA050_image
-Naprawa pds poprzez softy
-monster:
R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0037_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6787AXXW1070_1FF
Pod warunkiem ze hardware ma telefon w porzadku. Po domowych magikach z TP, to moze byc roznie. Rada - zanies do serwisu, gwarancja ze telefon nie zostanie bardziej uszkodzony, i ma szanse powrocic do "zywych".
| Back to top |
elriv_kat Poziom 9
Joined: 10 Mar 2002 Posts: 41 Location: lubuskie-Dublin
#14
02 Feb 2007 13:54 Re: V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
Udalo sie postawic ta motke ?
Bo ze tak niesmialo powiem mam juz tylko blank phone ... po probie zdjecia simlocka bez tp - samym : remove "subsidy code" w FlashBackup 2.3
Probuje pds ,na razie bez rezultatu ,nawet bootloadera nie chce przyjac
| Back to top |
Multi_COM Poziom 22
#15
02 Feb 2007 21:44 Re: V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
tylko monsterek Ci pomoze w takim przypadku - nie widze przeszkod zeby nie poszlo ;)
| Back to top |
domingo Poziom 13
#16
14 Feb 2007 21:18 Re: V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
Witam. Jeszcze nie próbowałem podchodzić do niej!! Ale dzis podłaczyłem pod swojego nowego kompa. Wykrył jako s-blank neptune. Podałem lokalizacje driverów i mam teraz ja jako motorola usb flasch interface.
Dam znac co wyszło.
Mógłby ktoś podać namiary na te pliki podane przez stokłosy. Bo każda próba wgrania czegokolwiek kończy sie błędem -failing flasching process ( albo info ze nie ten plik albo bład otwarcia oprogramowania. W zależności co sie ładuje. W nokiach to jest poukładane mcu, ppm, cnt, pm i każdy wie o co chodzi a tu! takie długie nazwy że cięzko nawet porównać.
| Back to top |
Google
14 Feb 2007 21:18 |
| Back to top |
domingo Poziom 13
#17
15 Feb 2007 17:47 Re: V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
Witam Raz jeszcze!
Temat do zamknięcia! Telefon działa.
Dla zainteresowanych napiszę że uruchomiłem go poprzez zabawę z tp. tzn zwarłem i włożyłem baterię, ku mojemu zdziwieniu telefon się włączył.
Miał sim loka i ang menu ale jest już bez simca i ma pl menu. A co ważne sim lok z tp nie chciał zejść. P2k easy zaznaczyłem v3 razr i kicha szybko pasek postępu wskakiwał na 100% i program nie odpowiadał.
Dopiero jak spróbowałem zaznaczyć model jako v3r to wyskoczył komunikat aby wyłączyć tp. Dałem ok i po smoku. Pozdrawiam
| Back to top |
morgan_exe Poziom 24
#18
15 Feb 2007 18:09 Re: V3 r chyba po simloku death. czy jest szansa? |
Hehe bo 'V3 RAZR' to najzwyklejsza V3, a ty masz V3R ;)
| Back to top |
