Antena radiowa! Pomocy!
jaref 07 Sty 2007 12:59 12265 16
  • #1 07 Sty 2007 12:59
    jaref
    Witam! Jestem posiadaczem wspaniałego amplitunera Yamaha RX-550 i mam problem z odbiorem stacji radiowych! Kupiłem ten sprzęt i już nie mam pieniędzy na dobra antenę (około 40 zł). Może ktoś wie jak samemu zbudować taką antenę? Może być zewnętrzna gdyż mieszkam na terenie niżej położonym i moim zdaniem najlepiej było by taką antenę na dachu zamontować! Z góry dziękuje za pomoc! Pozdrawiam
  • #2 07 Sty 2007 13:20
    SP5IT
    www.dipol.com.pl
    17zł za antenę:)
    Drożyzna tam u ciebie.
    Dolicz do tego kilkanaście metrów kabla po około 1.5zł za metr.
    Moim zdaniem nie warto rzeźbić anteny samemu.
    Michał
  • #3 09 Sty 2007 11:59
    Usunięty
  • #4 09 Sty 2007 12:48
    SQ5IRH
    Dipol można nawet zrobić z dwóch odcinków przewodu do instalacji elektrycznych lub drutu miedzianego i podwiesić to w pomieszczeniu. Koszt takiej anteny to około 1 zł.
    Natomiast jeżeli chcemy zamontować antenę za oknem lepsze byłyby rurki aluminiowe lub miedziane ale tylko ze względu na stabilność i łatwość montażu całej konstrukcji.
    Ważne jest, aby przewód koncentryczny był usytuowany w stosunku do anteny prostopadle przynajmniej na długości 1/4 fali (w tym przypadku minimum 72,5 cm)
  • #5 09 Sty 2007 14:56
    Usunięty
  • #6 09 Sty 2007 19:21
    SP5IT
    SP5HTT napisał:
    Ponieważ było pytanie jak zrobić a nie gdzie kupić - wypada odpowiadać na pytanie zadane w poście....http://www.republika.pl/elektronikjk/g4.html
    W podanym linku brak podstawowych informacji:
    1. Jeśli zastosujemy dipol pętlowy jak go obliczyć oraz jak zrobić symetryzator.
    2. Jeśli dipol prosty jak zrobić symetryzator.
    Jeśli już podajemy informację proszę żeby była możliwie kompletna. Tu mamy kalkulatorek, rysunek i wiśta wio. Może trzeba zadać sobie trochę trudu i opisać to tak koledze, żeby mógł sam zrobić tą antenę jeśli już ktoś się podejmuje pomóc.
    Anteny z podanego linku nie da się wykonać bazując na informacjach w linku.
    I najważniejsza sprawa. Nikt nie zapytał w jakiej polaryzacji ma pracować. A to jest ważne.
    Jak zabezpieczyć wejście odbiornika przed indukującymi się ładunkami elektrostatycznymi w antenie?
    I ostatnie pytanie: czy warto ryzykować uwalenie nie taniej wcale Yamachy poprzez wtykanie w nią drutu.
    Wybór należy do ciebie.
    Michał
  • #7 09 Sty 2007 19:27
    yes2mike
    Z antenami do odb. CCIR jest o tyle dobrze, ze tak naprawde wystarczy niecaly metr druta.
    Mam na dachu takie cos, i bez najmniejszego problemu odbieram w warszawie radio RSC (Skierniewice) nadajace moca 1kW i slynace ze slabego pokrycia nawet najblizszego terenu (a nadajnik jest na sporym kominie).
    Nowsze odbiorniki maja nienajciekawsza czulosc, bo na ogol ludzie podlaczaja je do kablowek. Zreszta tak samo jak TV...
  • #8 11 Sty 2007 11:26
    108190
    Usunięty  
  • #9 11 Sty 2007 13:01
    yes2mike
    Moja tesciowa sobie ladnie "ulozyla" antene do TV (radia zreszta tez)... Prezentowala sie wprost cudownie, taka pikna litera "V" z jednym ramieniem krotszym i tak troche zadziornie przesunietym do tylu. Po prostu litera V prezentowala sie w kuchni rewelacyjnie ;)
    Radio - owszem - nadaje w pozycji V, ale jest to skrot od VERTICAL, a nie sugestia dotyczaca wygladu anteny ;)
    Niektore stacje nadaja w pozycji H, co oznacza HORIZONTAL a nie antene przypominajaca drabinke...
    Zeby to wszystko mialo "rece i nogi, powinno wygladac tak: (dipol z rysunku SP5IT)
    ------| |------ (polaryzacja H)
    -- (polaryzacja V)
    Jezeli stacje sa niedaleko - wystarczy cokolwiek przypominajacego drut (sznurek do bielizny przypomina, ale z uwagi na brak w nim elementu przewodzacego NIE NADAJE SIE), podpietego nawet bezposrednio do gniazda antenowego w tunerze FM.
  • #10 11 Sty 2007 13:28
    sq3evp
    Jeżeli ma to być samoróbka to może antena pętlowa?
    http://www.skywaves.info/index.php?entityType=HTML&id=139
    Bardzo prosta. Używałem przez kilka miesięcy - odbierałem stacje odległe o 100 km nadające z mocą ok 100W. Odbiór stereo z lekkim szumem przy dobrej pogodzie, a mono w każdych warunkach.
    Używałem jej w pomieszczeniu - stała przy oknie.
    Na pewno odbiór byłby lepszy gdyby była na zewnątrz budynku :)
  • #11 11 Sty 2007 13:39
    108190
    Usunięty  
  • #12 11 Sty 2007 13:44
    yes2mike
    Ten dipol JUZ JEST 75 omowy... Jezeli w tunerze radiowym masz gniazdo (nie mylic z zaciskami), to ma ono wlasnie 75 omow.
    Czesto producent dodaje taki smiec, ktory wyglada jak kilkanascie zwoi przewodu nawinietych na cos plastikowego, srednicy okolo 15 centymetrow, a do tego dorzuca wtyczke w ktorej jest symetryzator 300 --> 75.
    Mowimy o antenie na UKF, a na fale srednie itp., to juz zupelnie inna historia... Wtedy w tunerze masz zaciski, pod ktore podlaczasz cos zupelnie innego. Na przyklad dipol, ktorego dlugosc wynosi 50 metrow...
  • #13 11 Sty 2007 13:57
    108190
    Usunięty  
  • #14 11 Sty 2007 20:00
    sp8gsc
    Mirosław napisał:
    Jest 75 Ohm zgoda ale nie jest symetryczny a to duża różnica dla prawidłowej pracy anteny.
    Dla anteny odbiorczej niewielka roznica, mozna symetryzator pominac.
    Ten symetryzator, ktory pokazales nie nadaje sie (zreszta sam napisales ze transformacja opornosci nie jest potrzebna)
    Wazne zeby antena byla w polaryzacji pionowej, mozliwie przy oknie, a najlepiej za oknem. A jesli juz za oknem to w odleglosci przynajmniej pol fali od sciany. (pol fali to na 100 MHz to 300 : 100 : 2 = 1,5 m)
  • #15 11 Sty 2007 21:52
    sq6ade
    Poziom 40  
    Nie ma potrzeby.
    Większość tunerów szczególnie tych firmowych ma "gorący" bolec złącza anteny na potencjale masy poprzez pierwszą cewkę obwodu wejściowego - czasami jest specjalny element wyglądający jak szklana dioda germanowa jako zabezpieczenie.
  • #16 11 Sty 2007 21:59
    108190
    Usunięty  
  • #17 12 Sty 2007 00:06
    SP5IT
    Autor pytania przestał interesować się wątkiem po zadaniu pytania.
    Zamykam. Zainteresowany może temat otworzyć jeśli uzna za słuszne jego kontynuowanie.
    Michał
