| Author |
Message
Gryffin Poziom 7
#1
07 Jan 2007 18:41 Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Witajcie
Niedawno wpadłem na pomysł aby złożyć rodzicom nowy stary komputer, miałem kilka częśći z mojego naprawde starego komputera. twardy dyski
CD-Rom, karte muzyczną, sieciówkę, i graficzną.
w tym celu zakupiłem nowe stare elementy:
obudowe ATX z zasilaczem 235
płytę główną Matsonic MS 8137C
i pamięci 2x 128 sdram
Podłączyłem płytę główną z obudową - w zasadzie nie do końca bo nie podłączyłem wszystkich kabelków od obudowy ale włącznik tak.
Zamontowałem procesoe duron 1000 oraz karte graficzną z mojego obecnego kompa. Podłączyłem zasilacz.
nie montowałem twardego dysku ani CD ROM'a
podłaczyłem przewód zasilania i monitora i włączyłem
sprzęt zadziałał ale nie do końca
Zasilacz zaczął działać, włączyły się wentylatory na karcie graficznej i na procesorze, zapaliła się czerwona diodka zamontowana obok pamięci na płycie głównej.
Niestety na monitorze nie pojawiło się zupełnie nic. nie poszedł żaden impuls od komputera.
Pomyślałem że może mam zły zasilacz więc przełożyłem z mojego obecnego kompa, co prawda teja samej mocy ale innej firmy.
Po podłączeniu i włączeniu zasilacz pochodził ok 2 sekund i przerwał pracę.
przełożyłem więć procesor i zasilacz spowrotem i zdecydowałem się napisać ten post.
Powiedzcie mi czy coś robie nie tak, albo co może coś jest zepsute, może mielibyście dla mnie jakąś rade.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękmuję
| Back to top |
Platon Poziom 26
#2
07 Jan 2007 18:47 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
1. podlaczyles wiatrak do gniazda cpu_fan?
2. Procesor jest sprawny? Plyta jest sprawna?
| Back to top |
Google
07 Jan 2007 18:47 |
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#3
07 Jan 2007 19:05 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Wiatrak działa i jest podłączony
procesor jest sprawny na pewno, płyta podobno jest sprawna kondensatory nie mają żadnych wybrzuszeń.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#4
07 Jan 2007 19:14 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
To, że kondensatory wyglądają na dobre nie znaczy, że mostek jest sprawny. Czy ma kolega możliwość zdobycia karty diagnostycznej ?
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#5
07 Jan 2007 19:23 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Nawet nie wiem co to jes ta karta diagnostyczna.
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#6
07 Jan 2007 20:18 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Niekoniecznie od razu chipset. Może po prostu wystarczy reset biosu, lub przełożenie zworki od FSB w odpowiednie położenie. Dla przykładu, płyta działała wcześniej z prockiem na 133MHz magistrali, a teraz procek jest 100MHz i dlatego może nie działać.
Na początek sugeruję reset biosu i/lub poszukać odpowiedniej zworki na płycie.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#7
07 Jan 2007 20:25 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
| Gryffin wrote: |
| ...w zasadzie nie do końca bo nie podłączyłem wszystkich kabelków od obudowy ale włącznik tak. |
Czy podłączony jest głośnik w obudowie?
| Back to top |
Google
07 Jan 2007 20:25 |
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#8
07 Jan 2007 20:29 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
W zasadzie tak z tym że nie wiem czy napis speaker na wtyczce ma iść do wewnątrz płyty czy do zewnątrz.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20258 Location: Police, Alesund-Norwegia
#9
07 Jan 2007 21:36 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Bez różnicy,w tym przypadku biegunowość głośnika nie ma znaczenia.Uruchom tylko płytę + procesor + głośniczek.
| Back to top |
Google
07 Jan 2007 21:36 |
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#10
07 Jan 2007 22:12 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
W takim razie głośnik mam podłączony i niestety milczy
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#11
07 Jan 2007 22:14 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Czy CLEAR CMOS również nie pomaga ?
Od tego jest odpowiedzialna zworka na płycie głównej, w dokumentacji znajdzie kolega jej położenie. Należy przy wyłączonym zasilaniu oraz odpiętym z sieci 230V zasilaczu przełożyć zworkę w pozycję CLEAR CMOS na kilka sekund po czym przywrócić ją w pierwotne ustawienie. Następnie włożyć wtyczkę do gniazdka (zasilacza) i uruchomić komputer.
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#12
08 Jan 2007 11:32 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Operacje wyjęcia bateryjki oraz zmiany zworki wykonałem, niestety bez efektów.Komputer pracuje tak samo jak poprzednio bez śladów na ekranie ani żadnych pisków z speakera.
Nie wspomniałem jeszcze o tym że podczas włączania przełącznika zasilacza na klawiaturze następuje mignięcie światełek numlocka, capslocka i scrola.
Jeszcze nie dodałem że wyłączam ten tak pracujący sprzet (bez oznak na monitorze) poprzez przytrzymanie dużego guzika na froncie obudowy.
Jeśli miałoby to jakieś znaczenie.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#13
08 Jan 2007 11:39 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
| Gryffin wrote: |
| Nie wspomniałem jeszcze o tym że podczas włączania przełącznika zasilacza na klawiaturze następuje mignięcie światełek numlocka, capslocka i scrola. |
To jest normalna reakcja po włączeniu zasilania (uruchomieniu komputera).
Jeśli zostawiał kolega sam procesor i płytę i nie ma pożądanego efektu, wnioski nasuwają się same. Można jeszcze oczywiście przeprogramować kość BIOS'u.
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#14
08 Jan 2007 16:39 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
czyli jakie?
uszkodzona płyta tak?
A nie może to wynikać np ze zbyt słabego zasilacza?
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#15
08 Jan 2007 18:16 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
| Gryffin wrote: |
czyli jakie?
uszkodzona płyta tak? |
Na to wychodzi. Jeśli wszystkie inne metody się wyczerpią.
| Gryffin wrote: |
| A nie może to wynikać np ze zbyt słabego zasilacza? |
235W to mało, ale wystarczająco dużo aby komputer odpalił do końca w minimalnej konfiguracji.
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#16
08 Jan 2007 21:41 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Czyli co mi pozostało?
Udać się do jakiegoś specjalisty albo zdobyć kartę diagnostyczną.
A może jest jeszcze coś co mógłbym zrobić sam.
Oczywiście z Waszą pomocą?
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#17
08 Jan 2007 21:44 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Przeprogramować kość BIOS'u lub zdobyć kartę diagnostyczną.
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#18
09 Jan 2007 17:03 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
W takim razie potrzebny będzie mi jednak jakiś specjalista.
Może znacie jaiegoś taniego specjaliste od tych spraw w Łodzi? Żeby ze mnie nie zdarł tym bardzij że aktualnie jestem bezrobotny.
| Back to top |
Google
09 Jan 2007 17:03 |
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#19
19 Jan 2007 14:02 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
A czy może być to np spowodowane słabą bateryjką na płycie głównej?
| Back to top |
diigii Poziom 5
Joined: 26 Dec 2006 Posts: 12 Location: piotrkow trybunalski
#20
19 Jan 2007 14:38 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
slaba bateryjka niema nic do rzeczy, niekiedy mozna nawet uruchomic komputer bez bateryjki jest ona tylko po to aby trzymala ustawienia biosu wiec niesadze aby bateryjka miala cos do rzeczy, ja ze swojej strony moge powiedziec ze mialem przypadek przepalonej jednej wiazki pradowej w zasilaczu objawialo sie to tym ze wszystkie wiatraki (cpu mostek grafika) sie krecily, diody na plycie swiecily a komp sie neiuruchamial sam myslalem ze to wina plyty jednak to zasilacz mial upalony jeden obwod pradowy, wiec polecam dokladne sprawdzenie zasilacza, przeloz go do kompa ktory dziala, jesli komp zadziala z tym zasilaczem to obstawiam plyte glowna ale jesli nie zadziala to jewstem prawie pewny ze to zasilacz POWODZENIA :D
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#21
19 Jan 2007 20:59 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Wszystko mi się wyjaśniło kiedy znalazłem w sieci instrukcję do tej płyty głównej.
Okazało się że zworka odpowiedzialna za CPU frequency selection była ustawiona na 133 MHz a nie na 100. Już jeden kolega to sugerował wcześniej ale myślałem że chodzi mu o CMOS, cóż jestem tylko amatorem.
W momencie przełożenia zworki wszystko zaczęło działać.
A teraz mam następne 2 pytania
1) Czy takie procesory jak duron 1600 i 1800 które akurat przypadkiem posiadam powinny działać na tej płycie na 100 czy na 133 MHz.
oraz 2) która płyta jest lepsza Matsonic MS 8137C czy K7s5a
| Back to top |
martinifan Poziom 7
#22
19 Jan 2007 23:35 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Z tego co pamiętam to durony 1600 i 1800 pracowały na magistrali 133Mhz. Co do drugiego pytania odnośnie która z płyt głównych jest lepsza to moim zdaniem Matsonic 8137 i to z kilku powodów:
1 Chipset VIA który bardziej lubię
2 Brak problemów z Biosem tak częstych w K7S5A, na dodatek niektóre serie produkcyjne pracowały poprawnie tylko z pamięciami DDR
3 Mniejsza awaryjność. Z tego co pamiętam na sprzedanych około 400 płyt wróciło do serwisu do firmy w której pracowałem tylko 4sztuki. W przypadku K7S5A było to bez porównania więcej
4 Sam ma takie 2 płyty jeszcze i hulaja bez problemów mimo 4 lat na karku
| Back to top |
SiLeNt_hUnTeR Poziom 18
#23
20 Jan 2007 01:21 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
| martinifan wrote: |
1 Chipset VIA który bardziej lubię |
Marny argument
| martinifan wrote: |
2 Brak problemów z Biosem tak częstych w K7S5A |
U mnie bios jest igła, raz tylko update'owany, nie znam nikogo kto miałby z tym aspektem problemy.
Myślę, że K7S5A to nawet dobra płyta, mój komputer, który jest dzień w dzień żyłowany, chodzi już 5 rok bezawaryjnie. Uszkodzeniu uległa tylko wbudowana karta sieciowa podczas burzy, ale to z mojej winy.
Z tego co widzę na allegro, tanio schodzą teraz.
| Back to top |
Gryffin Poziom 7
#24
21 Jan 2007 14:54 Re: Kolejny Problem z Nowym starym komputerem. |
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi na pewno naprowadziły mnie na odpowiedni trop.
ten temat uważam za zamknięty.
| Back to top |
