| Author |
Message
alfam17 Poziom 17
#1
09 Jan 2007 03:38 Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
Witam chciałem przedstawić efekt końcowy wykonania programatora procesorków serii AT89Cxx51, układ posiada także funkcję symulacji, dzięki specjalnej tasiemce możemy wpiąć się w układ i podczas projektowania programu sprawdzać jego działanie nie tracąc czasu na fizyczne zaprogramowanie uC, dzięki przełącznikom mamy możliwość ustawiania funkcji programatora (symulacja/programowanie/manual/automatic/on/off). Programator łączymy z komputerem za pomocą interfejsu LPT. Zamontowana podstawka umożliwia szybkie wkładanie i wyciąganie układu. Gniazdo umożliwiające podpięcie zasilania wykorzystałem ze złącza głośnikowego amplitunera (łatwość podłączenia). Na środku znajduje się także dioda LED sygnalizująca pracę układu).
Niską jakość zdjęć zawdzięczam telefonowi komórkowemu :D:D
| Filesize: |
22.04 KB |
| Filesize: |
23.51 KB |
| Filesize: |
25.52 KB |
| Filesize: |
25.8 KB |
| Filesize: |
23.86 KB |
| Back to top |
Google
09 Jan 2007 03:38 |
| Back to top |
NeooeN Poziom 12
#2
09 Jan 2007 06:12 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
Z zew. wygląda bardzo przyzwoicie. A co stanowi bebechy konstrukcji? Własny układ czy jakieś kity?
| Back to top |
badworm Poziom 15
#3
09 Jan 2007 11:03 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
Sądząc po funkcjach przycisków jest to jeden z programatorów do Bascoma, opisanych w EdW lub EP :)
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#4
09 Jan 2007 11:05 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
Własnie, co stanowi "elektronike wewnętrzną" kit czy własna konstrukcja ?
| Back to top |
alfam17 Poziom 17
#5
09 Jan 2007 12:37 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
Jest to jedna z konstrukcji AVT oczywiście połączenia musiały być zmodyfikowane tak aby piny gniazd połączyć z wyjściami na obudowie, do tego użyłem starych tasiemek komputerowych, moją pracą było poskładanie całego kitu zakup elementów, ponieważ zdobyłem samą płytkę, zaprojektowanie panelu i jego wykonanie w programie graficznym, zmontowanie i uruchomienie wszystkiego.
| Back to top |
NeooeN Poziom 12
#6
09 Jan 2007 14:02 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
Czy sprawdzałeś już programator "w terenie"? Jak sie sprawuje?
| Back to top |
alfam17 Poziom 17
#7
09 Jan 2007 16:49 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
miałem z nim kilka problemów podczas uruchamiania, w zależności od zastosowanych układów scalonych trzeba było trochę inaczej poustawiać opcje w bascomie, ale udało mi się wszystko zgrać tak jak ma być, przetestowałem symuluje i programuje, zrobiłem np sterownik LEDÓW takie światełko rowerowe, które miga na 6 różnych sposobów, przełączanie następuje za pomocą małego przycisku, działa ok
| Back to top |
Google
09 Jan 2007 16:49 |
| Back to top |
redart Poziom 18
#8
09 Jan 2007 17:16 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
Trochę to duże, ale estetycznie wygląda. Jak sądzę ten sam kit (programator i symulator na jednej płytce - numeru nie pamiętam) doposażyłem w programator do AVR'ów, bo to zawsze jedno pudło mniej :D. Tylko, że od dwóch lat nie mogę się zebrać do pomalowania obudowy, ale ta konstrukcja mnie natchnęła, idę szukać spray'a...
4/5. Polecam zamiast złącza CANNON do symulacji procka użyć taśmy z wtyczką dwurządową, a z drugiej strony wtykiem pasującym do podstawki pod procka.
| Filesize: |
150.41 KB |
| Back to top |
alfam17 Poziom 17
#9
09 Jan 2007 23:39 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
dokładnie mam tak zrobione do złącza mam wtyczkę z tasiemką zakończoną odpowiednim wtykiem aby można było szybko wpiąć się w układ:D:D tylko że nie mam tego na zdjęciu sorki ;)
| Back to top |
macio8888 Poziom 19
#10
10 Jan 2007 09:33 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
programator super. samemu pasowałoby mi taki zrobić. moze jakis schemacik??
| Back to top |
alfam17 Poziom 17
| Back to top |
c++ Poziom 19
#12
10 Jan 2007 20:43 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
konstrukcja bardzo fajna. Jak wykonaleś napisy na obudowie??
Ocena: 5+/6
| Back to top |
alfam17 Poziom 17
#13
11 Jan 2007 12:20 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
cały przedni panel zaprojektowałem w programie graficznym, najpierw wszystko pomierzyłem a potem przeniosłem to do komputera, po zaprojektowaniu panela wydrukowałem go wyciołem otwory, i zalaminowałem. Potem przykleiłem do obudowy i wygląda lux ;)
| Back to top |
Google
11 Jan 2007 12:20 |
| Back to top |
kleha Poziom 12
#14
17 Jan 2007 00:28 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
A mógłbyś rzucić schemacik podłączenia pinów to tasiemki emulatora.
Tak się składa, że mam ten sam programator (kit AVT 872) tyle, że kupiony na allegro - bez owej tasiemki z wtykim emulacyjnym.
Bardzo będe wdzieczny :D
Co do konstrukcji - dość duża, ale estetycznie wykonana - dla mnie 9/10
| Back to top |
alfam17 Poziom 17
#15
14 Feb 2007 13:18 Re: Programator/symulator procesorów serii AT89Cxx51 |
połączenie płytka-gniazdo-wtyczka-wtyk emulatora można prosto rozpracować korzystając z dokumentacji tego programatora oraz wyprowadzeń procesora, nie jest to trudne ja tak postępowałem dokładając łącze.
| Back to top |
