| Author |
Message
qrak1 Poziom 15
#1
31 Jul 2002 00:04 Problem z poprawnym zamykaniem systemu |
Mam problem z wyłączaniem kompa - raz na kilka zamknięć systemu komp się wiesza - pojawia sie blekitny rozmyty obraz.
Formatowałem już kilkakrotnie kompa (różne windowsy),wgrywałem nakładki i nic nie daje.
| Back to top |
Adam_ha Guest
#2
31 Jul 2002 00:07 |
A jaki masz System? Czy oprócz systemu wgrywałeś też jakieś oprogramowanie, np. antywirusowe?
| Back to top |
Google
31 Jul 2002 00:07 |
| Back to top |
krzydan Poziom 16
#3
31 Jul 2002 00:11 |
Czy Twój komp pracuje w sieci , albo ma zainstalowaną kartę sieciową, i napisz jaki system urzywasz?
| Back to top |
qrak1 Poziom 15
#4
31 Jul 2002 00:35 |
Pracuje na Win 98 se.
Oprogamowanie antyvisrusowe mam zainstalowne.
Komputer pracuje w sieci (ma krate sieciowa)
| Back to top |
bizonek Poziom 3
#5
31 Jul 2002 00:41 |
Kiedy komputer sie wylacza, wysyla do kazdego kompa informacje ze juz go nie bedzie w Otoczeniu sieciowym.
Kiedy wylaczasz kompa na "chama" to wtedy widac kompa w sieci, ale nie mozna sie na niego dostac ( oczywiste :P )
Wiec moze twoj komp wysyla takie sygnaly, ale nie mozne odebrac potwierdzenia od innych kompow z LANu.
| Back to top |
Bestyjek Poziom 15
#6
31 Jul 2002 01:18 |
piszesz o rozmytym błekitnym obrazie, opisz bliżej co to znaczy: jeśli rozmyty to znaczy że coś "pod spodem" widać - tekst, grafikę, pulpit czy np. planszę "teraz możesz bezp..." ?
| Back to top |
qrak1 Poziom 15
#7
31 Jul 2002 11:51 |
Przy ladowaniu windowsa na samym ukazuje sie niebieskie tło z napisem windows 98 - kiedy się zawiesza widoczny jest jakby ten sam obraz tyle ze rozmyty ,nie ma żadnych napisów ,na dole jest troche czarnego koloru.
Wtedy kompa można wyłączyć tylko poprzez odłączenie zasilania.
Czy to może być związane z siecią lokaną?
Jeżeli tak to czy to można naprawić i jak?
| Back to top |
Google
31 Jul 2002 11:51 |
| Back to top |
Bestyjek Poziom 15
#8
31 Jul 2002 12:15 |
To mi bardziej wygląda na problem pamięci operacyjnej, albo grafiki. Trzeba by mieć coś na podmiankę i sprawdzić. Ale napisz jeszcze coś o konfiguracji sprzętowej bo np. podobny objaw kojarzy mi się z konfliktem zasobów jak miałem SB Live! Player. Podobne cuda się działy dopóki nie włączyłem współdzielenia przerwania z portem drukarki w mened. urządz.
| Back to top |
qrak1 Poziom 15
#9
31 Jul 2002 19:30 |
Karta graficzna : Winfast GeForce2mx
procesor : duron 700
karta muzyczna zintegrowana z płytą główną (via 4 in 1 )
drukarka hp 845 (usb)
Kartę graficzną mam tą samą od początku i wcześniej nic się nie działo
| Back to top |
Bestyjek Poziom 15
#10
31 Jul 2002 20:45 |
A jak płyta główna, nie czasem Shuttle? :? . W takim razie kiedy to zaczęło występować - po rozbudowie kompa? Sprawdzałeś na innych pamięciach. Oczywiście pomijam fakt że KONIECZNIE trzeba to sprawdzać na czystym systemie bez żadnych programów a tym bardziej rezydentnych jak antywirusy.
| Back to top |
Adam_ha Guest
#11
31 Jul 2002 21:28 |
Najczęściej taka sytuacja się zdarza, gdy mamy zainstalowany program antywirusowy (szczególnie Norton). Jakakolwiek zmiana ustawienia urządzeń pod Win powoduje zawieszenie systemu podczas zamykania. Norton próbuje sprawdzić napędy i się "wiesza". Czasami pomaga odinstalowanie tego oprogramowania i zainstalowanie ponownie.
| Back to top |
Google
31 Jul 2002 21:28 |
| Back to top |
qrak1 Poziom 15
#12
02 Aug 2002 23:38 |
Odinstalowałem wszystkie antyviry i dzieje się to samo.Nie mam tej płyty głównej o której wspominałeś.Jedyną rozbudową kompa jaką dokonałem było podłączenie k.sieciowej. Może to być spowodowane przez jakiś temat związany właśnie z siecią.Wczoraj np podczas wyłączania kompa ukazała sie czarna dosowska plansza z mrugającą spacją w lewym górnym rogu monitora i na tym zakończyło się zamykanie systemu
| Back to top |
Jaca Poziom 20
#13
02 Aug 2002 23:50 |
Próbowałeś przełożyć sieciówkę w inny(e) slot(y) ?
| Back to top |
qbus Poziom 18
#14
02 Aug 2002 23:56 |
tez kiedys mialem podobny porzypadek - komp sie prawie nigdy poprawnie nie wylanczal, jednak po zmianie systemu z 98 na XP i podmianie sieciowki na 3coma wszystko hula az milo
| Back to top |
wirusa Poziom 10
#15
03 Aug 2002 00:48 |
Jest taki programik usprawniający zamykanie windy98. Miałem porobny problem, system się zamykał "kilka godzin", po zainstalowaniu jest OK
W pracy mam 95 i nie jestem wstanie sprawdzić, czy to jest to co załączam (ściągnięte z wew. sieci). Jesli nie to to w niedzielę będę w pracy i mogą przynieśc z domu. Ale spróbuj.
| Back to top |
kajtekph Poziom 16
#16
03 Aug 2002 00:59 |
Miałem podobny problem. U mnie chodziło o sterowniki do karty sieciowej. Spróbuj poszukać nowych w sieci. Albo napisz co to jest za karta to może jak będę miał to ci podeśle.
| Back to top |
