Maly problem z komputerem
ascii27 04 Wrz 2003 21:12 1287 6
  • #1 04 Wrz 2003 21:12
    ascii27
    Mam problem z moim komputerem nie wiem co sie z nim dzieje. Jak sie go wlacza to piszczy. Komputer ma USB ale przy resetowaniu go sam sie wylacza. A po wlaczeniu o ile sie da (trzeba kilka razy wlaczac) to wlacza sie tryb awaryjny. Czy jest to cos z plyta glowna? Czy moze USB - ostatni byl do niego podlaczony aparat cyfrowy i zaraz po tym komputer wariowal. Za porade co z tym zrobic lub wszelka odpowiedz serdecznie dziekuje :)
  • #2 04 Wrz 2003 21:19
    Jakub Krawczyk
    Piszczenie komputera to sygnały a jego stanie. Czy mugłbyś opisać te piszczenie i jakiego biosu używasz??
  • #3 05 Wrz 2003 01:49
    spinek
    mialem cos podobnego tzn komp nie kcial sie wlonczyc w normalnym trybie tylko w awaryjnym ,przyczyną byly sterowniki do grafiki,zachcialo mi sie je auktualnic,po powrocie do starych all bylo ok.
  • #4 22 Wrz 2003 00:55
    lszlacht
    wpadnij na stronę producenta płyty głównej i sprawdź jaki to błąd cię męczy...(te piszczenie..) powinno pomóc;)
  • #5 25 Wrz 2003 19:26
    przemek_byd
    byc moze cos usuneles przez przypadek, moze jakies sterowniki. mi tak nieraz piszczalo, gdyz nie mialem do konca wsunietej karty graficznej w slocie. raz zaskoczyla innym razem nie. wystarczylo ja wepchnac i jest OK
  • #6 25 Wrz 2003 20:17
    Pfikusny
    Jesli piski sa przy starcie to jest to problem sprzetowy natomiast jesli chodzi o piski juz na poziomie windowsa to wydaje mi sie ze troszke "namieszaly" sterowniki do tego aparatu cyfrowego....
    Tez mialem pewne problemy po zainstalowaniu cyfrowki na XP... (nie mialem streownikow na ten system)....
  • #7 25 Wrz 2003 21:44
    tzok
    Moderator Samochody
    1. Czy ten aparat działał?
      a. Jeśli nie to czy masz port USB na dodatkowym śledziu czy bezpośrednio na płycie?
        i) Jeśli na śledziu to prawdopodobnie był od innej płyty lub na odwrót podłączony i wkładając do niego kabel USB spaliłeś kontroler USB na płycie.
        ii) Jeśli na płycie to raczej wina sterowników aparatu.
      b. Jeśli tak to patrz punkt a.ii)
    2. W którym momencie słychać te piski?
      a. Podczas POSTu (zaraz po włączeniu zasilanie) - jest to usterka sprzętowa
      b. Podczas wczytywania systemu - problem ze sterownikami.
    3. Co to za piski?
      a. Dochodzą z PC Speakera, jest to sekwencja krótszych i dłuższych sygnałów - usterka sprzętowa lub problem ze sterownikami.
      b. Wysoki, przenikiliwy, jednostajny pisk - uszkodzenie zasilacza lub przetwornicy na płycie głównej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
