Lewe obroty silnika. Czy można jakoś łatwo odwrócić obroty silnika?
misiek06 12 Sty 2007 01:43 9066 23
  • #1 12 Sty 2007 01:43
    misiek06
    Sprawa wygląda tak.. Mam piłę stołową do cięcia drzewa, spalił się w niej silnik i dałem gościowi do przewinięcia.. Przewinał i jak zamontowałem to się okazało że silnik chodzi nie w tę stronę co wcześniej :cry: Można w jakiś prosty sposób odwrócić obroty silnika ? Czy tylko ponowne przewinięcie może pomóc ? Do tego wcześniej z silnika wychodziły 3 przewody a teraz zostały już tylko dwa:?: Jest to zwykły silnik na 230V niewielkiej mocy
    Z góry dzięki za pomoc..
  • #2 12 Sty 2007 08:08
    Zbych034
    Oddaj do reklamacji do zakładu przewijającego silnik i będzie po kłopocie
    Poz
  • #3 12 Sty 2007 12:05
    misiek06
    Gdyby to było tak proste to bym nie pytał tutaj :)
  • #4 12 Sty 2007 12:12
    wiewiórka
    Te dwa przewody wychodzą wprost z uzwojeń czy z tabliczki zaciskowej?
  • #5 12 Sty 2007 14:10
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Musisz przede wszystkim podzielić się z nami informacją co to jest za piła i jaki ma silnik. Z pewnością się da zamienić obroty, z tym, że w każdym typie silnika robi się to inaczej.
  • #6 12 Sty 2007 15:24
    misiek06
    No więc jest to pilarka stołowa PERFORMANCE POWER Mod. GM1500STP Silnik 1500W 230V nie wiem jak mam go jeszcze opisać na samym silniku nic nie pisze więc załączam zdjęcia silnika w całości i rozebranego :) Nie jest to nic znanego bo chyba taką pilarkę można kupić tylko w Castoramie ale mam nadzieje że też coś da się tu zrobić
    Lewe obroty silnika. Czy można jakoś łatwo odwrócić obroty silnika? Lewe obroty silnika. Czy można jakoś łatwo odwrócić obroty silnika? Lewe obroty silnika. Czy można jakoś łatwo odwrócić obroty silnika? Lewe obroty silnika. Czy można jakoś łatwo odwrócić obroty silnika?
  • #7 12 Sty 2007 15:36
    patrony
    Zamień miejscami przewody idące do szczotek.
  • #8 12 Sty 2007 15:49
    bestler
    Nie raz się technicznie nie da. Jeśli to jest silnik szeregowy (a zakładam, że tak) to można podłaczyc odwrotnie obie cewki stojana. Najprawdopodobniej firma, ktora przewijała ten silnik własnie to odwróciła. Konkretnie chodzi o to, że te przewody co ida do szczotek trzeba odłaczyć a podłaczyć tam drugie konce cewek. Efekt powinien być zadowalający.
  • #9 12 Sty 2007 16:06
    misiek06
    Nie wiem czy dobrze rozumiem laik jestem w tych sprawach :) Czyli zamienić przewody dwa czerwone z dwoma brązowymi czerwone do szczotek a brązowe w miejsce czerwonych ?
  • #10 12 Sty 2007 16:11
    patrony
    bestler napisał:
    ... Konkretnie chodzi o to, że te przewody co ida do szczotek trzeba odłaczyć a podłaczyć tam drugie konce cewek...
    Można tak zrobić pod warunkiem, że szczotki są wpięte pomiędzy cewkami. Jesli na którąś ze szczotek idzie przewód zasilający to lepiej będzie zastosować moją poprzednia poradę.
    Przy zamianie i ewantualnym sztukowaniu przewodów do szczotek należy je potem dobrze zabezpieczyć przed możliwością zetknięcia się z wirnikiem :!:
    Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, to przyślij zdjecie lub szkic na którym widać szczotki i wszystkie przewody.
  • #11 12 Sty 2007 16:20
    Maly
    Po zamianie przewodów zasilających szczotki (generalnie po każdej zmianie kierunku wirowania silnika szczotkowego) dobrze byłoby sprawdzić jeszcze jaką płaszczyzną szczotki stykają się z wirnikiem, jeśli będzie "atakować" komutator tak jak nóż tokarski, pod włos, to zanim się dotrze to może nieźle przypalić wirnik, bo będzie strasznie iskrzyło.
  • #12 13 Sty 2007 09:10
    misiek06
    No więc zamieniłem te przwody na szczotkach i właściwie nic się nie zmieniło chodzi dalej nie w tą stronę tylko chyba bardziej iskrzy. Nie wiem czy cos źle robie czy o co chodzi... :(
  • #13 13 Sty 2007 12:28
    bestler
    Sprubuj tego ....
  • #14 13 Sty 2007 12:46
    misiek06
    Chętnie bym spróbował tylko jak to konkretnie zrobić tzn jeślibyś mógł bardziej łopatologicznie :D tu jerst zdjęcie tego jak to wygląda w środku (troszke niewyraźne)
  • #15 13 Sty 2007 13:10
    bestler
    No tak. Więc czerwone podłącz do szczotek (zamiast tych rózowych). A do różowych podłacz to co wcześniej było podłaczone do czerwonych (chyba jakiś kondensator)
  • #16 13 Sty 2007 18:35
    misiek06
    Nic to nie dało właściwie to tak zrobiłem na początku :) ale do czerwonych właściwie nic nie było podłączone bo one wychodzą bezpośrednio z silnika i idą do włącznikachyba że tam jest jakiś kondensator ?
  • #17 13 Sty 2007 19:15
    Elmont
    Z tego co widzę na zdjęciu jest to silnik komutatorowy,więc pytanie ? czy
    był przezwajany wirnik tego silnika. Jezeli tak i w czasie przezwajania był
    odwrócony kierunek uzwajania wirnika w tym układzie nic wam nieda
    zmiana połączenia uzwojenia stojana ze szczotkami ponieważ kierunek
    strumienia w wirniku został zmieniony. :D
  • #18 13 Sty 2007 19:20
    patrony
    misiek06 napisał:
    ... zamieniłem te przwody na szczotkach i właściwie nic się nie zmieniło... :(
    Brak sukcesu w Twoich poczynaniach bierze się zapewne z tego, iż robisz 2 rzeczy na raz: zamieniasz miejscami przewody do szczotek i obracasz stojan z cewkami o 180° przez co wracasz do punktu wyjscia.
    Sprubuj zrobić jedną z w/wym. czynności a efekt będzie murowany :!:
    Kolego Elmont wybacz ale piszesz bzdury :cry:
  • #19 13 Sty 2007 20:44
    bestler
    This is impossible !
    Widziałeś kiedyś, żeby ktoś przewijał wirnik ?? Szczególnie w szeregowych silnikach, gdzie rotory osiągaja olbrzymie prędkości. Nie znaczy, że się nie da, ale w praktyce stosuje się to tylko wtedy gdy takiego wirnika sie nie da kupić.
  • #20 14 Sty 2007 00:31
    misiek06
    Stojan to to co na zdjęciu ? dobrze rozumiem ? Lewe obroty silnika. Czy można jakoś łatwo odwrócić obroty silnika?
    Skoro tak mówicie to będę próbował dalej musi się udać !! już mi to troszkę na mózg siada :)
  • #21 14 Sty 2007 10:48
    Elmont
    Specjalisto od spawarek widziałem przezwajanie wirnika i to często bo ja to
    osobiscie często Przezwajam jezeli jest to maszyna nietypowa i niema
    mozliwosci kupienia nowego. Niejest problemem przezwojenie wirnika jest
    problem jego wywazenie po przezwoneniu. Wirnik w fabryce wyważany jest
    po uzwojeniu go, obecnie najczęściej przez frezowanie blach na wirniku co
    po jego ponownym przezwojeniu staje trudnym jego ponowne wyważenie.
    Stosuje sie masy plastyczne klejone na uzwojenia i wyważa się do skutku,
    jest tez czasem problem łączenia uzwojenia z komutatorem fabrycznie jest
    to zwykle wykonywane przez zgrzewanie lub nitowanie. Indywidualnie się
    stosuje lutowanie do poszczegulnych działek komutatora co przy
    niestarannym wykonaniu uzwojenia i dotarciu szczotek często przegrzanie
    komutatora powoduje wyrzucenie lutowia z komutatora ,a dalej uszkodzenie
    uzwojenia.:|
  • #22 14 Sty 2007 11:18
    elek555
    Poziom 37  
    Zamiast dąsów rzucam pytanie do autora: co było naprawiane? Sadząc po fotkach -wirnik. Robota dość brzydka i nie należy się dziwić że źle działa. Blachy pogięte i lutowania brzydkie. Wyważanie raczej "fachowca" nawet nie zainteresowało /prędzej tłuczenie młotkiem/, więc nie wykluczone że kierunek uzwojeń również nie/chyba elmont ma rację/. Reklamować lub wyrzucić i zapomnieć -jeśli nie jesteś "w temacie".
  • #23 14 Sty 2007 11:34
    bestler
    (...) ja w każdym razie nie wierzę, że po zamienieniu końców cewek stojana silnik kręci się dalej w tą samą stronę. Przecież dokładnie w ten sposób realizowana jest zmiana obrotów w wiertarkach, a tam tez są silniki szeregowe.
    Paweł
  • #24 25 Sty 2007 10:43
    misiek06
    Dzięki wam wszystkim za rady :) ale niestety nie udało mi się odwrócić tych obrotów chyba wszystkich sposobów już próbowałem nic to nie daje cały czas chodzi nie w tą co trzeba :( Spasowałem oddałem silnik to jakiegoś niby speca zobaczymy co on na to :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
