Megane 1.6 16V 2000 K4M elektrozawór pochłaniacza par paliwa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Megane 1.6 16V 2000 K4M elektrozawór pochłaniacza par paliwa
Author
Message
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 12 Jan 2007 19:43
Witam wszystkich
Mam małe pytanie odnośnie zaworu pochłaniacza par paliwa.
Obserwuje coś takiego:
Po włączeniu zapłonu słychać dźwięk charakterystyczny dla szybkiego przetłaczania zestyków przekaźnika.
Zlokalizowałem, że hałasuje elektrozawór pochłaniacza par paliwa.
Nie wiem czy tak powinno być.
Jest to dla mnie dosyć dziwne:idea:
Jeśli ktoś może mi coś podpowiedzieć będę wdzięczny.
W warsztacie powiedzieli, że jest to jakieś uszkodzenie.
Ale wiadomo, warsztat poluje na jelenia a jeleń też chce żyć:D
Back to top
mateo027
Post#2 12 Jan 2007 20:31
Re: Megane 1.6 16V 2000 K4M elektrozawór pochłaniacza par pa
Najlepiej jakby podlaczyc pod diagnoskop i sprawdzic w parametrach czy zawor jest wysterowywany w tej chwili przez sterownik wtrysku,ale nie powinien byc po wlaczeniu zaplonu.
Back to top
karolrak
Post#3 12 Jan 2007 20:51
Stukanie które słychać to rzecz normalna chybaże słychać je w samochodzie przy pracującym silniku. W tej renówce jeżeli była by usterka elektryczna wymienionego elektrozaworu to sygnalizowane było by to przez kontrolkę na tablicy rozdzielczej (kontrolka wtrysku) elektrozawór ten powinien być zamontowany na jakiejś gumce lub wmontowany w czarną puszkę ale też na gumach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2007 20:51
Back to top
nsz
Post#4 13 Jan 2007 12:58
Zgadza sie, w peugeotach ten zawor stuka i slychac wyraznie
"puk,puk, puk" jak przylozysz ucho do nadkola, dzieje sie
tak zawsze na biegu jalowym.
Nie wiem dlaczego, warsztat tez nie wie.
Back to top
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 13 Jan 2007 14:43
Przy pracyjącym silniku bezpośrednio nie słychać, silnik zagłusza.
Pożyczyłem jednak od żony stetoskop i po przyłożeniu do obudowy pochłaniacza par paliwa, wyraźnie słychać pracujący przekaźnik (tak samo jak po włączeniu zapłonu na niepracującym silniku.
Moje pytanie o zawór pochłaniacza wynikło głównie z powodu, iż mam problemy z silnikiem podczas gwałtowniejszego przyspieszana.
Na gorącym silniku zdaża się, że silnik zatyka podczas próby przyspieszenia lub gwałtowniejszego ruszania, choć nie jest to regułą.
W aucie są cewki Sagem, które i tak muszę wymienić.
Chciałem to jednak zrobić stopniowo (wiadomo koszt).
Nie chcę kupować w tej chwili całego kompletu (chyba, że będę pewny, iż jest to konieczne) a potem okaże się, że były jeszcze dobre i mogły posłużyć jakiś czas.
Zmierzyłem rezystancję uzwojeń cewek.
Rezystancja uzwojeń pierwotnych raczej w normie natomiast uzwojenia wtórne:
Cewki zewn. ok 9300 Ω cylinder 1 i 4
Cewki wewn. ponad 9500 Ω cylinder 2 i 3
Norma to podobno:
obwód wtórny 7500 +-1100 Ω dane z WKŁ
Dodam, iż obroty wolne raczej stabilne
Nie wiem co o tym sądzić. Myślę że to cewki ale nie jestem pewny:?:
Back to top
mateo027
Post#6 13 Jan 2007 15:05
Udaj sie na Clip i tam zobaczysz czy masz wypadanie zaplonow,bycmoze zaoszczedzisz sobie kasy na wymiane cewek. Co do zawora to nie pracuje on na wlaczonym zaplonie czy biegu jalowym,warunki do jego dzialania to:
-temp. plynu wieksza niz 60 st. C
-temp. powietrza wieksza niz 10 st. C
-praca NIE na obrotach jalowych
-auto jest pod obciazeniem-
-potencjometr przepusnicy NIE jest w polozeniu zerowym
Jego usterka objawa sie niestabilnymi obrotami jalowymi i wlasnie duszeniem,czy czyms w tym stylu podczas przyspieszania. Zdejmij rurke idaca z kolektora do zaworu i ja zaslep i wtedy sprawdz jak sie zachowuje auto.
Back to top
nsz
Post#7 13 Jan 2007 16:12
Nie kupuj zadnych cewek jesli opornosc jest dobra, a z tego
co piszesz to jest dobra. To tez nie jest zawor od
opar paliwa. Zrob naprzod test na kody bledow.
Jesli masz ubytki mocy to wymien filtr paliwa, sprawdz
cisninienie paliwa.
ps. jesli chodzi o ten zawor od opar to u mnie w 307 slychac
jak puka nad prawym blotnikiem na biegu jalowym, robilem
nawet kiedys test w serwisie i sam widzialem na diagu ze
od czasu do czasu otwiera sie na biegu jalowym!!!
Mowili ze tak 307 maja. To pukanie to nie jest otwieranie
bo w przeciwnym razie zrobilby calkowita proznie w baku!!!
Nie rozbieralem jeszcze cacka i nie wiem co tam
zabojady znow wymyslily. W kazdym razie w innych modelach
aut tego nie ma.
Back to top
mateo027
Post#8 13 Jan 2007 17:01
nsz napisalem,ze diagnostyka Clipem wymagana,ale nie tylko bledy,a i stany mierzone. Co do zaworu od oparow to moze u Ciebie i on sie wlacza,nie pracyje przy peugeotach,ale podalem Ci kondycje do uruchomienia tego zaworka w K4M.
Back to top
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 13 Jan 2007 18:06
Co do diagnostyki.
Autko mam niedawno, ale pierwsze co zrobiłem to do warsztatu i komputer pełna diagnostyka.
Był jakiś błąd w pamięci (nieaktualny)z układu wtrysku oraz
gościowi nie podobała się sonda Lambda. Zbadał ją przeczyścił styki.
wykasował wszystkie błędy, potem kilkakrotny full test i zero błędów.
Na dzień dobry też zmieniłem filtr paliwa oraz filtr powietrza.
Obserwuje też pewne zjawisko.
Zakłócenia w radiu, trzaski na pracującym silniku.
Jest to o tyle ciekawe, że trzaski raz są raz ich nie ma
Ponadto zjawisko wyraźnie modulowane jest prędkością obrotową silnika
Przy czym zakłócenia nasilają się raczej przy niższych obrotach (tak mi się wydaje). Chciałem zastosować filtr przeciwzakłóceniowy na zasilaniu radia ale na razie się wstrzymałem.
Coś mi tu nie gra, więc ponownie wytchałem wszystkie cewki i na obudowie jednej z nich znalazłem malutką wypaloną czarną dziurkę.
Zaizolowałem to prowizorycznie ale niewiele pomogło no może wolne obrotu trochę jakby lepsze.
Więc mam taka teorię, że być może przyczyną problemów są po prostu przebicia do masy na cewce (cewkach), których nie można wychwycić za pomocą pomiaru rezystancji
Występują w określonych warunkach (np: zwiększone obc. silnika, nagły wzrost prędkości obrotowej silnika :?) co powoduje chwilowy brak iskry na świecy/swiecach.
Nie wiem czy to co pisze ma sęs ale chciałbym to jakoś zweryfikować.
Niestety nic oprócz podmiany cewek nie przychodzi mi do głowy.
Każda wizyta w warsztacie i diagnostyka wiadomo to koszt.
Ponadto lubię sam do czegoś dochodzić, większa frajda i czegoś można się nauczyć.
Więc do warsztatu tak, ale jak zupełnie polegnę :cry:
Back to top
mateo027
Post#10 13 Jan 2007 18:09
W takim razie jak silnik pracuje na wolnych daje sie wyczuc wypadania zaplonow?Podmien od kogos znajomego jak masz 4 ceweczki i zobaczysz co sie stanie.
Back to top
nsz
Post#11 13 Jan 2007 18:40
Jesli masz wypadanie zaplonow tak jak ja w moim 307
to mozesz zaryzykowac wymiane cewki, musze cie jednak ostrzec ze
mozesz wydac kase na marne, ja wymienilem takze
czujniki od zaplonu, sa 2 jeden na kole zamachowym drugi
na rozrzadzie(najwazniejszy, pozycji silnika), nic nie pomoglo.
Z tego co piszesz to komputer nie ma kodow bierzacych.
U mnie siadl komputer, sam osobiscie wszystkie czujniki
przetestowalem jak i okablowanie komputera, cisnienie paliwa takze.
Powiem ci szczerze ze mam dosyc zabojadow, mialem tez kiedys
dziwne chalasy podczas rozpedzania, po dlugich rozwazaniach
wymienilem kolektor wydechowy, stalowy o podwojnych sciankach,
te wewnetrzne scianki powodowaly chalas, chociaz kolektor
byl szczelny. Serwis mi odradzal a potem sami byli zdziwieni.
Usterki w peugeotach i innych sa czesto nienormalne, trzeba podejmowac
smiale i kosztowne decyzje albo sie bedziesz meczyl latami.
Jesli podejrzewasz cewke to sproboj odpalic
samochod w absolutnej ciemnosci, jesli zobaczysz
iskrzenie to blad prawdopodobnie znalazles.
Musi byc ciemno jak w d... .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2007 18:40
Back to top
mateo027
Post#12 13 Jan 2007 18:58
No i bedzie ciemno. W 1.6 16V cewki sa zakladane bezposrednio na swiece,brak jakichkolwiek przewodow zaplonowych.
Back to top
nsz
Post#13 13 Jan 2007 19:15
Widze ze cos mi kolo d... sie krecisz.
Toz ja tez taka cewke mam w swoim pugu.
Sadzisz ze iskra moze tylko przeskoczyc z kabla???
Ta cewka jest w dodatku wcisnieta miedzy 2 walki rozrzadu,
az sie prosi przeskok iskry do masy!!!
Back to top
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 13 Jan 2007 20:55
No i właśnie w tym problem :idea:.
Zero kabli wn. zero możliwości wzrokowej kontroli.
Cewki są całkowicie zabudowane.
Gdy cewka całkowicie pada z tego co się orientuje, silnik na wolnych obrotach szarpie pracuje jak traktor.
Można więc wyjmować pojedynczo cewki i sprawdzać jak reaguje silnik.
(oczywiście, amator - taki jak ja i domowe warunki :D)
W tym raczej mi się to nie sprawdzi.
Znalazłem jedno przebicie, bo zobaczyłem wypaloną dziurkę.
Ale jeśli jest jeszcze coś czego gołym okiem nie widać :?:
Myślę sobie tak:
Uzwojenia nn- ok.
Z tego co psze "nsz"
"nie kupuj żadnych cewek jesli opornosc jest dobra, a z tego
opar paliwa"
Więc jedno co mi pozostaje to po prostu zaopatrzyć się w przynajmniej jedną dobrą i pewną cewkę i zabawa z pojedyncza podmianą.
Nie mam innego pomysłu:|.
P.S.
Dziękuję, Wszystkim za podpowiedzi oraz uwagi.
Problem z pochłaniaczem par paliwa próbowałem
już poruszać na innych forach.
Dopiero tutaj natrafiłem na merytoryczną pomoc.
Pozdrowinka i proszę ew. o dalsze sugestie :D
Back to top
nsz
Post#15 13 Jan 2007 21:44
Jak masz nadpalona to wymien, ale w absolutnej
ciemnosci tez mozesz sprawdzic, szczegolnie jak jest
wilgotno, tak jak teraz. Cewka chyba jest widoczna na glowicy???
Jesli chodzi o polaczenie zaworu przez waz gumowy do kolektora
ssacego(system odpowietrzania opar paliwa), to go zdejmij i
sprawdz czy jest zamkniety. Trzeba niestety wziasc wezyk do ust
i sprzawdzic droznosc, zawor musi byc zamkniety, brak droznosci.
Jak silnik odpalisz i dodasz gazu(silnik goracy) to powinna byc
spradycznie droznosc weza, znaczy sie komputer zawor otwiera,
na ogol pulsacyjnie. Przynajmniej ja tak sprawdzam, trzeba potem usta
przeplukac i bron Boze nie wciagac tych opar do ust.
W ten sposob zaoszczedzisz kase.
Zapomnialem, podobno zdarza sie takze ze komputer moze
zostac zaklocony po przez wadliwy alternator albo cewke!!!
Pisales ze slyszysz trzaski w radiu, to wlasnie moze robic cewka,
ma przebicie i wytwarza potezna fale elektromagnetyczna.
Jednak ja wymien, tym bardziej ze widziales nadpalenie.
Back to top
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 13 Jan 2007 23:18
Tak masz rację jest widoczna ale tylko jej górna cześć.
(dokładnie kopułka z kablami z kompa sterujacumi obwodem nn).
Przebicie znalazłem w dolnej cześci znajdujacej się w charakterystycznej dla cewek Sagem, białej cześci obudowy, umiejscowionej nie bezposrednio ale tuż nad swiecą (podobno to typowe).
Więc praktycznie 90 % cewki jest szczelnie zabudowane, znajduje sie w metalowej studni na dnie której są świece.
Przy czymm ew. przebicie w obudowie cewki wn. bezposrednio wali (sory za słownictwo) w masę.
Przy normalnej pracy silnika nie mam szans zobaczyć naocznie przebicia w dolnej cześci cewki.
A jeszczae jedno nie jestem zagazowany- bo to zupełnie inna bajka.
Przy okazji badania cewek, zrobiłem też krótka wizję lokalną stanu świec.
Po prostu przyzwyczajenie (przesiadłem sie z kultowego 125 P, gdzie świece musiałem kontrolowac co 1000 km ale, że słżubowo jeździłem francowatym wiec szok technologiczny nie był zbyt wielki).
Świece w cylindrach 3 i 4 (nowe przebieg podobno 4 Km), jak w moim kanciaku, osmolone i czarne brak tylko gróbej warstwy nagaru:D. Cylindray 1 i 4 trochę lepsze.
"nsz"
Co do sposobu sprawdzenia zaworu pochłaniacza par paliwa:
To jest tak proste, że aż genialne.
Myslę, że i skuteczne, oczywiście bez zaciągania :D
Jeszcze co istotne.
Auto przebieg przy kupnie 40 000, od dziadka, który nie jeździł do ASO, W środku fabryka. Wiec Renia raczej nie jest zajechana ale troszkę technicznie zaniedbana.
Dlatego chce ją wyprowazdic na prostą.
(Zrsztą to frajda, tylko żona jakaś taka dziwna gdy siedzę przy samochodzie cały czas, ale o rozwodzie na razie nic nie mówi więc chyba jest ok!!
Oczywiscie to żart:!::!::D
Back to top
nsz
Post#17 14 Jan 2007 01:00
Przyjmuje ze stan technicny silnika jest okej, tzn. nie
ciagnie oleju jak i sprezanie jest w normie.
Jesli tak to musisz sprawdzic naprzod okablowanie do cewki
z komputerem, pamietajac ze jeden z kabli jest zasilany
pradem z przekaznika. Przydlal by sie diagram elektryczny,
wejdz na google i moze znajdziesz, ja znalazlem do mojego 307.
Trzeba takze sprawdzic wtryskiwacze i okablowanie, znow jeden
z tych kabli idzie do przekaznika i laczy sie z wtryskiwaczami.
Zmierzyc rezystencje wtryskiwaczy, powinna byc taka sama
na wszystkich, zazwyczaj 15-17 omow, w zaleznosci od temp.
Mozna takze sprawdzic jak wtryskiwacze klikaja, czy tak
samo na wszýstkich 4, mozna przylozyc srobokret do ucha i kazdego
wtryskiwacza. Jesli chalas bedzie na jakims sie roznil, to znaczy
ze iglica sie zacina, np. z powodu nagaru.
Nastepnie nalezy sprawdzic sam komputer, czy sa dobre styki
i bardzo wazne- wszystkie masy komputera, znow nalezy
miec diagram elektryczny. Po tych wszystkich czynnosciach
jesli bedzie ok!!! wymienic naprzod cewke, jesli to nie pomoze
to masz walniety komputer.
Powiem ci ze z ta elektronika to jest istny diabel, kazdy chce
zrobic fure jak najtaniej, ale to komputer wydaje komendy
do wszystkiego. Moj kosztuje 3300 zl i bede musial go
wymienic, jesli to nie pomoze to auto spale.
Back to top
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 10:43
Dzięki za rady.
Będę po woli sobie dłubał, może do czegoś dojdę.
Z tą elektroniką to fakt. Nie jest za ciekawie.
Nic to, pożyjemy zobaczymy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jan 2007 10:43
Back to top
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#19 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 22:53
Jeśli można.
Dzisiaj udało mi się wsadzić łebek pod maskę (jak dzieciaki spały).
Wiem jedno, zawór pochłaniacza par paliwa jest zamknięty na załączonym zapłonie. Bez pracy silnika jak i podczas początkowej pracy ssanie- tyle mali terroryści dali mi czasu.
Nie o to jednak chodzi.
Zauważyłem jednak coś co przykuło moją uwagę.
Już po wyłączeniu przez silnik ssania (spadek wolnych obrotów do normy), gwałtowne szarpnięcie linką gazu (spod machy) powoduje chwilowe przytkanie silnika.
Przy czym słyszalny jest dość głośny chwilowy „syk” gdzieś z dolotu powietrza (rejon silnika krokowego, przepustnica?).
Silnik dławi się tylko chwilowo, zaraz po gwałtownym szarpnięciu linki gazu, potem bardzo ładnie wkręca się na obroty.
Przy delikatnym dodawaniu gazu jest ok.
Być może po prostu brakuje w początkowej fazie powietrza dlatego silnik chwilowo się dławi.
Nie wyjmowałem jeszcze krokówki, nie wiem też jak wygląda sprawa sterowania ilością powietrza podczas gwałtownego przyspieszania. Czy zanieczyszczenie silnika krokowego może mieć wpływ na szybkość reakcji przepustnicy?
Sory jeśli piszę brednie ale studiowanie WKŁ, na razie nie daje odpowiedzi na moje pytania.
Back to top
Rafaltp
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 04 Feb 2007 13:28
Dla zainteresowanych.
Rozwiązaniem moich problemów była wymiana świec.
Poprzedni właściciel zmienił świece przy 40 kkm teraz mam 44 kkm, ale widocznie były niewłaściwe.
Nigdy bym nie przypuszczał, to takie proste.
Nowe świece NGK i nowe auto. Prawie wszystkie dolegliwości ustały.
-wolne ok.
-auto dynamiczne, jak nigdy
-radio przestało trzeszczeć
-wyświetlacze przestały migać !!
Wnioski:
Banalne a ja już chciałem połowę silnika rozbierać :-))
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
renault megane scenic 1.6 16V 2000 terkotanie (12)
megane clasic 16.16v 2000 (2)
Megane Megane 1,6 16v 2000 r (6)
Sterownik paliwa w Megane 1.6 16V (10)
zawór odprowadzania par paliwa Opel astra 1.6 16V (1)
POMOCY RENAULT SCENIC r.2000 1.6 16v k4m (10)
Megane Classic 2000r 1.6 16V K4M silnik krokowy - problem (8)
Clio 1.2 16V - elektrozawór pochłaniacza par paliwa (4)
Renault Megane 1,4 16V 2000 ubogo na pelnym obciazeniu (13)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
