Coś nowego z niczego. Spalone głośniki. Jak robione są dolne resory?
Misian@ 12 Sty 2007 23:02
  • #1 12 Sty 2007 23:02
    Misian@
    Witam!
    Wpadłem ostatnio na może trochę głupi pomysł...
    Mianowicie nawinęło mi się parę głośników w miarę dobrych tzn. spalonych.
    I tak sobie pomyślałem jak bym np. 2 takie same głośniki rozebrał, połączył ich układy magnetyczne w jeden z 2 magnesami, z jednego przetoczył bym tą środkową tuleję na taki sam wymiar jak ta poprzednia czyli dolnia i dospawał bym ją aby wysokośc była taka sama jak 2 magnesów.
    Szczelinę w głośniku tam mam ~2mm czyli chyba dużo...
    Chciałbym nawinąc sobie nową cewkę i tu kieruję do Was pytanie:
    Jakim drutem i ile zwoi musiałbym nawiąć aby głośnik miał np. 3 Ohm?
    Cewka będzie nawinięta na karkasie 2" i nie liczy się SPL tego głośnika... standartowo cewka tam ma bodajrze chyba 17mm... ja moge miec nawet 50 :D
    Albo jak macie jakieś tabele o oporności przedwonika w zależności średnicy na metr... byłbym bardzo wdzięczny ;)
    Moc hmm... 500W rms :d
    Nie chodiz mi już zeby to grało jako tako, tylko chce zeby było dużo wolnego basu.
    Kosz będę musiał troche przerobić aby mudz uzyskać większe wychylenia membramy, ogólnie ma być to papka jak cza :D
    tak dla doświadczenia chciałbym coś takiego zrobić...
    Mam jeszcze jedno pytanie.
    Jak są robione te dolnie resory??
    wiem że jest to jakaś tkanina impregnowana czy coś takiego...
    Mógłbym zastapić tamten resor np. kawałkiem materiału takiego niezbyt gęstego i go zaimpregnować... tylko właśnie czym go zaimpregnować??
    Wiem ze głupi pomysł, ale nie chciałem tego wyrzucać to tak dla zabawy to chce zrobić i prosze nie krytykować... ;)
    Misian@
  • #2 13 Sty 2007 00:16
    Pawel S.
    pomysl nie jest glupi tylko mozliwosci moga nie isc w parze z ambicja...
    a dlaczego chcesz nawinacsam cewke??
    przeciez mozesz kupic gotowa - 2" to polecam STX'a (idiotoodporne)
    co do resora dolnego to rowniez kup odpowiedni na allegro
    a jaka chcesz dac membrane??
  • #3 13 Sty 2007 01:18
    Misian@
    Cewkę chce nawinąc sam, bo chce zeby był duzy skok... papka musi być...
    Chcę dać drut chyba 0,5mm lub coś podobnego...
    Klej mam który wytrzymuje 315stopni także powinno być ok :)
    Membrame zamierzam wykorzystać ze starego przetwornika, bo jest z tworzywa sztucznego tylko jeszcze odkleić starą cewkę musze od membramy
    Co do resora to nie będzie tak łatwo, bo jest bradzo duży... może ma z 20cm średnicy :(
    Dziś dam fotki jak to wygląda :D
    Pzodrawiam
    Misian@
  • #4 13 Sty 2007 18:14
    Misian@
    Kurcze mam problem :(
    Nie potrafie oddzielic nabiegunników od magnesu... co z tym fantem zrobić??
    Zagrzałem cały układ magnetyczny w wodzie chyba do 70stopni i udało mi się oderwać górny nabiegunnik, ale dolni ani drgnie ;/
    Macie pomysł jak to zrobić?
  • #5 13 Sty 2007 18:29
    Ptolek
    Poziom 36  
    Co to jest "papka"? I co papka ma wspólnego z glośnikiem? Jeżeli chodziło o pompkę to złamałeś podwójnie nowy regulamin w zakresie ortografii i slangu :).
    70 stopni to raczej mało jak na klej. Młotek mógłby pomóc ale to jednak ryzykowne.
    Resor dolny to trudny temat, jak zrobisz "falę" na resorze, i to jeszcze prosto? Jakiekolwiek zbaczanie cewki z kursu powoduje, że głośnik można nazwać niesprawnym. Przydałyby się jakieś metalowe formy o odpowiednim kształcie, temperatura, impregnat i możesz robić resory. Skoro możesz wytoczyć nabiegunnik to pewnie formy do kształtowania resorów też.
    Powodzenia w produkcji :)
  • #6 13 Sty 2007 23:34
    Misian@
    Przepraszam, czasem Alt mi nie działa :/
    Pąpka tzn przysłowiowy "muł" który potrafi tylko basowac... o to mi chodzi... głośnik wolny
    Tak dzis dla próby zrobiłem standartową cewkę... tzn na blaszce z piwa (uprzednio ukształtowanej) nawinąłem drutu duzo... oporność dla prądu stałego wynosiła 2,3Ω także dla zmiennego powinna mieć coś ~3Ω
    Drutu jakiego użyłem to 0,8mm aluminiowy... cewka ma wysokośc 63mm i średnica 51mm, i po 15 min grania, (tzn puszczania mocy na nią, bo nie mam układu magnetycznego) z mocą ponad 500W nawet się nie zarumieniła :d
    Była gorąca, ale dosłownie w pół minuty wracała do temperatury otoczenia :D jak odłączyłem powera
    Co do młotka to troche się boję, zeby czasem magnes mi nie pękną :(
    Za resorem się rozglądałem po necie, i znalazłem cos takiego:
    http://www.allegro.pl/item156457093_resor_dolny_amortyzator_zawieszenie_190_51x8_r47.html
    i chciałbym dać 2 dla lepszej stabilizacji cewki.
    Tak się też rozejrzałem za membramami, bo tamta stara nie za bardzo chce sie rozstawać ze swoją cewką hehe
    i chciałbym cos takiego do mojej cewki doczepić :D
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=1&vSubPage=200&vItemDB=itemdb
    Oczywiście już bym musial zrobić kosz i całe mocowanie układu magnetycznego, ale to się pomyśli :D
    Tylko właśnie tak się zastanawiam czy czasem mi ta membrame nie połamie... jeszcze zostaje kwestia zawieszenia górnego :|
    Myslałem zeby to standartowe odkleic od tej membramy i zrobić nowe... np. z dętki do rowera hehe :D
  • #7 14 Sty 2007 00:24
    Pawel S.
    mozesz dac 2 resory ale np w 5mm odstepie (na koszu dodasz jakis pierscien)
    rozklejajac membraNe i cewke dewastuj cewke a satraj se chronic membraNe
    szkoda wlasnie ze niema w sprzedazy ciekawszych membran... a zapytaj w STX czy czasem by nie sprzedali membrany od AP??
    jak juz chcesz zamawiac membrane w stx to kup tez nowe magnesy i rozwal stare mlotkiem
  • #8 14 Sty 2007 04:19
    skow29
    puszczać to możesz sobie latawiec a nie moc
  • #9 14 Sty 2007 11:15
    Misian@
    Co do resorów to będą w odstępach 5 mm
    Zastanawiam się nad tą membraną...
    Pisałem do STX i za tą membranę chcą 39zł!! skandal!
    Dlatego chyba zakupie za 15"...
    I teraz mam pytanie. bo chyba zakupię sobie magnesy z STX...
    I chciłem dać górny i dolni nabiegunnik tylko że one nie są za wysokie...
    Jak lest lepiej?? czy nabiegunnik jest wyższy czy niższy??
    Misian@
  • #10 14 Sty 2007 11:19
    Tremolo
    Nie widze nawijania cewek. Widziałaś może jak się robi glośniki na powiedzmy Discovery?
    Aby cewka miała 3Omy. Re tej cewki musi wynieść około 2,2 Oma. Moim zdaniem jak Ci się nie liczy SPL zrób silnik liniowy. Bedzie prościej niż nawinąć dobra cewke, karkas, wycentrowac to itp. Po za tym jak zrobisz coś swojego z wyliczeń wyjdzie 4 omy a będzie 1 om bo zewrą się zwoje itp.
    Zrobisz może tak. Wielka cewka z otwartą przestrzenią w karkasie. W środku powiedzmy magnesy neodymowe sprzężone z membraną , najlepiej dwiema z dwóch stron.
  • #11 14 Sty 2007 15:23
    Pawel S.
    nierozumiem pytania :|
    chodzi o ten gorny??
    to zalezy co chcesz uzyskac
    wiekszy nabiegunnik (grubszy) spowoduje ze wieksza czesc cewki bedzie w polu magnetycznym a co za tym idzie bedzie bardziej efektywny
    a ze Tobie nie zalezy na SPL tylko zapewne na Xmax to dobierz sobie taki aby Xmax bylo wystarczajaco duze (wys cewki - wys nabiegunnika/2 = Xmax)
  • #12 14 Sty 2007 17:43
    Misian@
    Czyli jak bym miał nabiegunnik 1cm.... cewka 100mm.. hehe czyli xmax bym miał +- 45mm tak?
    dobrze rozumuję??
    jest jeszcze szczelina w środku nabiegunnika.... na jakie parametry głośnika ona wpływa??
    Sory ale jestem ciemny jak narazie z głośników... ;/
  • #13 14 Sty 2007 20:30
    Pawel S.
    teoretycznie tak
    tylkozeby osiagnac te 45mm to musialbys miec potezny naped
    no i niestety mozesz zapomniec o szybkim basie :P
    chodzi Ci o ten otwor na wylot??
    w wiekszosci przypadkow ma on tylko za zadanie wentylacje cewki i wyrownywanie cisnien...
    a w bardziej zaawansowanych konstrukcjach (gdzie ma postac stozka) ma rowniez zadanie rownomiernego rozkladu pola magnetycznego
  • #14 14 Sty 2007 20:55
    Misian@
    dzięki za info...
    napęd mam Monakora HPB 1502... no i na szybkiej muzie mi nie zależy ... ma ostro basować i tyle hehe
    Dokładniej chodzi mi o tą szczelinę... wiem że cewka musi w niej być dokłądnie wycentrowana i znajdować się dokładnie na środku... szczelina magnetyczna.... do czego służy??
    Wiem że do skupienia pola magnetycznego...
    Jakie parametry ma głośnik z dużą szczeliną magnetyczną a z małą (wązką) szczeliną...??
    Macie jakieś artykuły o danych, parametrach głośnika...?? co i jak uzyskać, co od czego jest zależne... bardzo by mile widziane takie artykuły by były...
  • #15 14 Sty 2007 21:05
    Pawel S.
    chodzi Ci o szczeline?? (ta szpara gdzie wchodzi cewka)
    czy o wysokosc nabiegunnika??
    roznica w parametrach to chyba tylko "Bl" (wartosc pola magnetycznego x dlugosc przewodnika w szcelinie)
  • #16 14 Sty 2007 21:13
    Misian@
    To i to... obydwie te żeczy
  • #17 14 Sty 2007 21:18
    kalasz20
    Jakiego kleju użyłeś do przyklejenia drutu do karkasu? A jeśli chodzi o rozdzielanie spróbuj nagrzewania małym palnikiem nabiegunników.
    Pozdr
  • #19 14 Sty 2007 21:32
    kalasz20
    Coś mi nie pasi , miałem ten klej i nie jest on po wyschnięciu przezroczysty tylko szary oraz jest po wyschnięciu twardy i kruchy a nie elastyczny , słabo się klejił , chyba masz jakiś inny.
    Pozdr
  • #20 14 Sty 2007 21:45
    Misian@
    No fakt... nie jest przeźroczysty. tylko lekko szarawy...
    Nie wiem co to dokładnie było bo juz opakowanie wyrzuciłem...
    A jaki mugłbyś klej polecić??
    Moja przyszła cewka na obecnym napędzie pewnie nie osiągnie 80stopni celcjusza ale lepiej zeby było poklejone ;)
  • #22 14 Sty 2007 21:59
    Misian@
    A co takiego będziesz nim kleić??
  • #23 14 Sty 2007 22:04
    kalasz20
    Chcę obadać czy się nada do cewek , w opisie podali że ponoć dobrze klei metale.
    Pozdr
  • #24 20 Sty 2007 17:04
    Misian@
    Witam!
    Ja po dłuższych namysłach i obliczeniach dobrałem drut 0,8 na cewkę.
    Mój głosnik będzie 2 cewkowy. oporność dla DC każdej cewki to 2Ω czyli dla wzmacniacza będzie ~2,5Ω
    Wysokośc cewki będzie, i tu UWAGA!
    105mm!! Będą 4 zawstwy zwoi drutu 0,8 czyli łączna średnica cewki będzie wynosia 54,2mm :D
    I nadzszedł czas aby rozwiązać problem górnego nabiegunnika, i rozważam 2 sposoby "podwyrzszenia" górniego nabiegunnika
    Który z nich będzie lepszy?
    Oczywiście najbardziej był by mi na rękę Nr.1
  • #25 20 Sty 2007 18:25
    Pawel S.
    prawdopodobnie niebedzie za wielkiej roznicy
    masz zamiar zastosowac jeden magnes??
    bo niestety jezeli chcesz sie pobawic z tak wielka cewka to potrzebujesz sporej sily magnetycznej w szczelinie
    poco ci taka wielka cewka jezeli dajesz rownie duze nabiegunniki?? przeciez to nie zwiekszy X-max
  • #26 20 Sty 2007 18:56
    Ptolek
    Poziom 36  
    Taki głośnik będzie strasznie nieliniowy. Nie wiem jak bardzo odczujesz to przy niskich tonach ale obawiam się, że wyraźnie. Po prostu przy takiej konstrukcji rozkład natężenia pola magnetycznego będzie bardzo nierównomierny. Przy rozwiązaniu nr.1 nawet będzie gorzej. Średnica wewnętrzna magnesu powinna być większa niż średnica szczeliny, a jak bardzo to zależy od wysokości magnesu i nabiegunnika.
  • #27 20 Sty 2007 19:35
    Misian@
    Ok dałem cały schemat....
    Może tak być??
    Mówicie że czym więcej zwoi w szczelinie tym lepiej... ja myślałem aby moja szczelina miała wysokość 20mm ....
    A i mam pytanie, czy za karkas musi być np. aluminium ( z puszki po piwq) czy może być inny materiał, na preszpan, bo jest sztywny i go dużo mam ????
    Szukałem tez zawieszenia. Tak myślałem nad 3 zawieszeniami dolnimi, ponieważ cewka waży 160g także dość ciężka jest.
    Zastanawiam się czy lepiej uzyć 3 resorów miększych i mniejszych
    http://www.allegro.pl/item156457028_resor_dolny_amortyzator_zawieszenie_157_51x15_r42.html
    Czy 2 większych ale za to twardszych
    resor będzie musiał swobodnie pracować z amplitudami +-50mm także stoję przed dylematem :(
    Postanowiłem kupić jeszcze jeden magnes z STX
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=1&vSubPage=242&vItemDB=itemdb
    Bo mam z pozostałych głośników nie mal że identyczne, mają o 6 mm mniejszą średnicę... reszta wymiarów jest ok...
    Także wysokośc magnesów będzie wynosiić 60mm a narazie górnego nabiegunnika chyba przerabiać nie będę bo mam 2 nabiegunnik o wysokości 8 mm
    Oczywiście będzie jeszcza ta membrana
    Jak wyobrażacie sobie takie połączenie??
    Misian@
  • #28 21 Sty 2007 01:35
    Pawel S.
    Misian@, zabrales mi pomysl :P a myslalem ze to ja bede pierwszy z 3 magnesami w jednym glosniku ;)
    ja bym dal 2 sztywne resory (latwiejszy powrot do polozenia neutralnego)
    na karkas mozesz dac dowolny material
    niewiem dlaczego chcesz zrobic cewke i nabiegunnik tak gigantycznych rozmiarow jezeli wzor na X-max to:
    X-max = (wysokosc cewki - wysokosc nabiegunnika) / 2
    ja chce na probe dac 3 te najwieksze magnesy do 15"ravelanda gdzie ciekawie odlupal sie magnes... ale to za jakis czas
  • #29 21 Sty 2007 12:05
    Misian@
    Tak wygląda moja nowa cewka o wadze 160g :D
    Zastanawiam sie czy te 3 magnesy to troche nie za mało... ponieważ cewka po obliczeniach będzie mogła uzyskac amplitudę nawet +-46,5mm :D
    Karkas to puszka z piwa Tyskiego...
    Męczą mnie te dolnie resory, ponieważ cewka w poziomie bardzo "ciągnie" do dołu, i nie wiem czy czasem nie będzie ocierała o rdzeń nabiegunnika gdyż głośnik bedzie pracował w poziomie :(
    Jakiego kleju użyć do przyklejenia zarówno resorów dolnich do karkasu jaki i membrany??
    Myślałem nad wikolem, tym zwykłym, klejem do drewna, bo z własnego doświadczenia wiem, ze jak wyschnie to robi sie bardzo twardy i mocno trzymie.... ale jak tak przeglądam fotki głośników, to w wiekszości przypadków dają jakiś czarny klej, który jak wyschnie jest bardzo twardy, ze az go trugno zarysokać a co dopiero oderwac... :|
    Misian@
  • #30 21 Sty 2007 12:12
    Ptolek
    Poziom 36  
    Misian@ napisał:
    Męczą mnie te dolnie resory, ponieważ cewka w poziomie bardzo "ciągnie" do dołu, i nie wiem czy czasem nie będzie ocierała o rdzeń nabiegunnika gdzy głośnik bedzie pracował w poziomie :(
    Dlatego nie robi się takich cewek :). Lepiej "iść" w większą średnicę cewki, jeśli chcesz osiągnąć dużą moc. Obawiam się, że nie masz szans wycentrować cewki o takich proporcjach. Ale próbować możesz, jeśli nie będzie Cię to dużo kosztować.
