Podłączenie silnika trójfazowego w trójkąt
patrycjapati11 13 Sty 2007 15:03 15038 7
  • #1 13 Sty 2007 15:03
    patrycjapati11
    Jak podłączyć silnik trójfazowy w trójkąt, na tabliczce ma oznaczenia:
    typ: SP 132 M-4 H,
    380V trójkąt.
    Przy złączkach nie ma żadnych oznaczeń. (patrz fot.)
  • #2 13 Sty 2007 15:22
    notoron
    Na poczatku musisz znaleść kolejne uzwojenie silnika wystarczy miernik z funkcją badania ciągłości obwodów, kiedy już będziesz miał poczatki i końce kolejnych uzwojeń to łaczysz koniec 1 z poczatkiem 2, koniec 2 z poczatkiem 3 koniec 3 z poczatkiem 1... wszystko możesz połaczyc na tych zaciśkach za pomoca blaszek przeykręcając do zacisków....
    Pod tym linkiem masz wszystkie informację..
    http://zwm.pb.bialystok.pl/instrukcje/et/cw5.pdf
  • #3 13 Sty 2007 15:24
    Maly
    dokładnie tak jak wyżej, miernikiem identyfikujesz trzy cewki. końce tych cewek do początków następnych, połączenia zasilasz trójfazowo i silnik się kręci.
    problem może być tylko z identyfikacją końców i początków kolejnych uzwojeń, kiedyś na elektrodzie widziałem sposób, ale nie mogę tego teraz znaleźć
    właśnie znalazłem, przeczytaj posty marbac-a i kaz-a to do zidentyfikowania początków i końców uzwojeń
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=556312
  • #4 13 Sty 2007 15:26
    bruno55
    Musisz sprawdzić czy dobrze podłączone są przewody do przedstawionego złącza. Najlepiej miernikiem na omach, jeżeli nie masz miernika to bateryjka i żarówka. Sprawdź gdzie jest przejście tzn. gdzie zaświeci żarówka, i tak powinno świecić z środkowego rzędu po przekątnej do zacisków z prawej strony /wg. zdjęcia/ jeżeli tak jest to zewrzyj mostkami zaciski od środka złączki do prawej strony /tym razem górny środkowy do górnego prawego itd./ do jednej strony np. prawej podłącz zasilanie i ma być dobrze.Trochę to zawiłe ale myślę,że się połapiesz.
  • #5 13 Sty 2007 16:34
    patrycjapati11
    Ok, znalazłem początki i końce kolejnych uzwojeń, połączyłem według indtrukcji (fot) i chyba coś jest nie tak bo bezpiecznik (S) wywala.
  • #6 13 Sty 2007 16:47
    janhen
    Witam .Schemat ze sterowaniem stycznikowym z linku podanym przez kol.notoran nie dość że nie posiada kpl.oznaczeń zacisków uzwojeń silnika to na dodatek jest błędny,Styk stycznika trójkąta zwiera zaciski uzwojenia silnika oznaczone jako 1 i 2 w fazie L1.Pozostałe połączenia fazy L3 jest też nieprawidłowe Jeśli uzwojenie silnika nie jest uszkodzone czyli rezystancja izolacji międzi uzwojenia i każdym uzwojenie do masy jest większa niż 5 megaomów ,zmierzona miernikiem izolacji o napięciu pomiarowym 500V oraz brak jest zwarć w uzwojeniach to mozliwe jest że zamienione są początek i koniec uzwojenia jednej fazy silnika.Można to sprawdzić metodą prądu stałego .Trzeba podłączyć woltomierz analogowy(wskazówkowy) do zacisków uzwojenia 2 fazy.Do zacisków uzwojenia 1fazy podłączyć przez izolowane końcówki baterię 1,5 V przerywając przepływ prądu z baterii powoduję przez samoindukcję pojawienie się napięcia na zaciskach woltomierza .Tą próbę trzeba powtórzyć dla pozostałych faz bez zmiany biegunowości przyłączonej baterii.Odchylanie się wskazówki w tę samą stronę na zaciskach uzwojeń każdej fazy wskazuje początki i końce uzwojeń.W przypadku odwrotnego wychylenia trzeba zamienić końcówki tego uzwojenia.oczywiście te próby należy wykonać przy całkowicie odłączonym zasilaniu ii nie dotykać zacisków podczas prób.
  • #7 13 Sty 2007 19:07
    jdjan1
    Witam!
    Jakiej mocy silnik?, Jaki "S" (charakterystyka, prąd zadziałania)?
    Na początek spróbuj połączyć w gwiazdę ( mostki w pionie na prawych lub lewych zaciskach - do drugich podłącz zasilanie). Jeżeli ruszy, to bezpieczniki niewłaściwe. Dobrze jest pomierzyć prądy w poszczególnych fazach (zbliżona symetria). Silnik oczywiście należy uruchomić bez obciążenia.
    Jan
    P.S. Metoda podana w/g opisu Kolegi janhen jest nieprecyzyjna - nie zawsze gwarantuje prawidłowe wyznaczenie wyprowadzeń!
  • #8 13 Sty 2007 22:58
    janhen
    Witam ponownie
    Sprawdzenie początków i końców uzwojeń metodą prądu stałego jest jedną z łatwiejszych .Są inne metody i metoda trudniejsza z użyciem obniżonego napięcia prądu przemiennego.Ale dla kogoś kto jej nie zna może być zbyt trudna do wykorzystania.Tę metodę stosowałem gdy nawet doświadczeni nawijacze nie mogli sobie poradzić z uruchomieniem silników z zamienionymi końcami uzwojeń.Te metody są zresztą opisane w literaturze fachowej.Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
