| Author |
Message
maciekzds Poziom 2
#31
20 Jan 2007 11:57 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
czy mogę podłączyć do tego układzie zasilacz 12v 500Ma czym otworzyć te pliki z linka :?:
| Back to top |
Mariuszek15 Poziom 20
#32
20 Jan 2007 13:56 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Tak można taki zasilacz podpiąć bez problemów:) Plik z linku można odtworzyć programem Acrobat Reader;]
| Back to top |
maciekzds Poziom 2
#33
20 Jan 2007 16:40 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
tych plików nie da się otworzyć
:cry:
| Back to top |
#34
20 Jan 2007 16:54 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Pliki PCB w formacie Autotrax można otworzyć darmowym programem Autotrax oraz komercyjnymi programami Protel i TraxMaker.
| Back to top |
RADON_1988 Poziom 4
#35
24 Jan 2007 08:56 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Siemanko... Jestem tu nowy!! I kiedyś mnie interesowało czy do takiego układu zamiast żarówki (lub diod LED) dało się podłączyć jakiś silnik DC, tak żeby się kręcił w obydwie strony. Pozdro All. :D:D
| Back to top |
#36
24 Jan 2007 09:34 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Tak da się podłączyć silniczek DC, ale kręciłby się tylko w jedna stronę. Jeśli jakiś byłby mocny silniczek należy tranzystor wymienić na mocniejszy:)
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 452 Location: Bytów/Koszalin
#37
01 Feb 2007 21:20 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
witam mam pytanko czy ten układzik może jest przystosowany do 230V bo chciałbym podpiąć do niego żarówkę na to napięcie. Co by trzebało w nim zmienić żeby był na 230 jeśli trzeba. Drugie moje pytanko jaki to jest triak BT13..?? nie widze końcówki oznaczenia i czy zamiast optotriaka MOC3041 mogę zastosować MOC3041M. moje trzecie pytanko to czy zamiast TL082 mogę zastosować TL082CN. POzdro i dzięki za pomoc
| Back to top |
#38
02 Feb 2007 16:45 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Tak ten układ jest przystosowany do 230V należy wykonać go według schematu ideowego. Triak powinien mieć wydajność prądową około 2-3A 260V na przykład. Co do optotriaka może być dowolny, ale najlepiej właśnie użyć MOC3041:)Układ scalony musi być TL082.
| Back to top |
kambal Poziom 12
#39
04 Feb 2007 18:56 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Witam kolegów. Chciałbym wykorzystać podobny układ do sterowania moim sterownikiem Discolitez. I tu mam pytanie, Jak w prosty sposób zmienić ten układ aby pracował na 8 kanałach, z ty że każdy kanał mógł by mieć sterowanie częstotliwości na jakiej uaktywniał by optotriak MOC3041. Ewentualnie na stałe zmienione momenty uaktywniania optotriaka. Prosił bym o jakiś schemacik. Z góry dziękuje za pomoc.
| Back to top |
Walu Poziom 5
#40
09 Feb 2007 16:02 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
czy ktoś mógłby podać dokladny spis elementow potrzebnych do montarzu tego układu dla żarówki samochodowej?? byłbym ogromnie wdzięczny.
| Back to top |
Google
09 Feb 2007 16:02 |
| Back to top |
#41
11 Feb 2007 14:32 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
I oto wykaz elementów:
| Description: |
| Filesize: |
40.58 KB |
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#42
11 Feb 2007 20:45 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
witam wpadłem na pomysł gdybym zastąpił MOC3041 i reszte końcowego układu migacza kolegi a wpakował MOC3021 i resztę z tego schematu
dało by się zrobić stroboskop migający w takt muzyki
| Back to top |
Google
11 Feb 2007 20:45 |
| Back to top |
P-men Poziom 11
#43
11 Feb 2007 21:22 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Mam takie małe pytanko, czy ten układzik dało by się podłączyć pod 90 diód????????
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#44
12 Feb 2007 09:45 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
oczywiście że tak tylko musisz złożyć go do końca razem z optotriakiem i triakiem
| Back to top |
dakin11 Poziom 18
#45
28 Feb 2007 18:40 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Witam a o to moje wyniki pracy
a to z modułem stroboskopu
Zamiast TL085 można dać LM358/358N
| Back to top |
mloteczek1 Poziom 11
#46
06 Apr 2007 23:18 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Mam zasilacz 9V 750mA i chcę do tego układu podłączyć 6 (3V 20 mA) ledów (tak jak to zrobił autor tematu tylko o 4 więcej). I tu moje pytanie: Jak policzyć rezystor??
Z tego co wiem (sprawdziłem doświadczalnie) prąd płynie tam gdzie jest mniejszy opór. Więc odpada rozwiązanie z obrazka. Jeżeli dam w szereg do diód rezystor to obniżę napięcie dla całego obwodu, a przecież muszę jeszcze zasilić resztę układu znajdującą się za ledem i rezystorem. Czy ktoś mógł by mi to wytłumaczyć?? Albo podać jakieś rozwiązanie tego problemu z jakimś małym opisem dlaczego tak a nie inaczej??
PS: sory za staranność rysunku - robiłem na szybko w paincie. :D
| Description: |
| Filesize: |
7.77 KB |
| Back to top |
#47
07 Apr 2007 12:04 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Rezystor najlepiej dać 1kom:)
| Description: |
| Filesize: |
6.01 KB |
| Back to top |
#48
07 Apr 2007 16:46 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Czyli schemat byłby taki jak po prawej, czy lewej stronie "schemat ideowy.JPG"?? Mi sie wydaje że ten po prawej. :D I jeszcze jedno pytanie: obojętne jest czy dam rezystor przed, czy po diodzie? Bo jeżeli tak to mogę rezystor R12 dać 1kilo tak jak na "3.JPG"?
| Description: |
| Filesize: |
13.99 KB |
| Description: |
| Filesize: |
29.29 KB |
| Back to top |
żarówka rtęciowa Poziom 23
#49
07 Apr 2007 17:57 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Ten układ nie będzie dobrze działał. Należy wszystkie te diody połączyć szeregowo i zasilić z napięcia 24-36V. Można zamiast dodać jeszcze źródło prądowe 20mA na tranzystorze BD136.
Wesołych świąt Wielkanocnych.
| Back to top |
#50
07 Apr 2007 18:40 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Chyba po prostu zbuduje cały układ i zamiast żarówki dam 3 gałęzie po 2 diody tak jak na obrazku. Pod Vcc dam 9V 750mA. Powinno starczyć moim skromnym zdaniem. Będzie działać?? (Sory że was tak męczę :| ) Aha jeszcze przed Vcc bym dał rezystorek około 150 om chyba. Będą jeszcze potrzebne te rezystory koło optotriaka?
| Description: |
| Filesize: |
20.95 KB |
| Back to top |
#51
08 Apr 2007 10:06 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Połączenie rezystora przed diodami LED czy za diodami jest obojętne:) Oto schemat jak ma wyglądać cały układ elektroniczny:)
| Description: |
| Filesize: |
15.96 KB |
| Back to top |
#52
08 Apr 2007 12:15 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
O dzięki mariuszek :D Postawie ci kiedyś piwo :D
| Back to top |
mleko00 Poziom 10
#53
06 Mar 2008 17:17 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Witam:)
Ma ktoś może skan strony z tym urządzeniem? :] będę bardzo wdzięczny ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć tego numeru :(
| Back to top |
kiri12321 Poziom 1
#54
14 Oct 2009 11:01 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
Jakiej mocy rezystory tutaj dawac 1/4w wystarcza?
| Back to top |
kokosek0 Poziom 3
#55
29 Nov 2009 15:20 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
siemka powie mi ktos jak otworzyć te pliki pcb bo nie moge żadnym programem tego rozgryźć a najlepiej będzie jak ktoś wrzuci fotke tej plytki drukowanej
| Back to top |
#56
29 Nov 2009 15:41 Re: Dyskotekowy (i nie tylko) migacz żarówkowy;] |
kokosek0 Protel 99 SE :)
| Back to top |
