Wzmacniacz Agressor - HEXFET 400W/4R
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wzmacniacz Agressor - HEXFET 400W/4R
Author
Message
foxik000000
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 18:06
Założenia
Zbudowanie mocnego wzmacniacza do napędu mojego suba na BSW 154-II
Początkowo były wahania nad mocą wzmacniacza najpierw miało być 100W potem 250W, a skończyło się na 400W :P
Opis
Najważniejszym modułem w całym wzmacniaczu jest końcówka mocy K-368 , praktycznie niczym sie nie różni od Altrona 400W poza tym ze Nowy Elektronik dołożył układ powiadamiający nas poprzez diodę o przesterze. Wzmacniacz zasilany jest trafem 600VA o napięciu wyjściowym 2x50V, napięcie filtrowane jest 4 kondensatorami po 10 000uF każdy. Mostek prostowniczy 35A. Całość chłodzona jest przez radiator o wymiarach 190mm na 70mm na 50mm + 3 wentylatory 60mm z regulowaną prędkością obrotów. Regulator to prosty zasilacz regulowany na LM317 z oddzielnym trafem.
Odsłuch
Wzmacniacz ma niezłego kopa, wraz z subem potrafi naprawdę nieźle zatrząść domem. Jak na wzmacniacz 400W ma bardzo dobre parametry bo odstęp sygnału od szumu to ponad 100dB, a zniekształcenia poniżej 0.1% dla pełnej mocy !!
Zmiany
W przyszłości chce powiększyć pojemność kondensatorów do 80 000uF oraz dołożyć wskazówkowy wskaźnik wysterowania ;)
Cennik
Trafo - 110zł
Kondensatory w zasilaczu - 120zł
Zestaw K-368 - 100zł
Obudowa - 70zł
Pozostałe - 150zł
P.S Całość waży ponad 8kg ;)
W załączniku zamieściłem skany całej dokumentacji końcówki :)
Zdjęcia
Holtron 400W K-368 dokumentacja.rar
 Filename:  Holtron 400W K-368 dokumentacja.rar
Download
 Contents:  holtron4...z.1.jpg , holtron4...z.2.jpg , Thumbs.db , Holtron ...entacja
See all...
 Filesize:  292.38 KB
 Punkty:  0.57 = 0.342 for transfer + 0.228 for the user (set automatically)
Back to top
luke666
Post#2 14 Jan 2007 18:16
Re: Wzmacniacz Agressor - HEXFET 400W/4R
No no, nieźle to wszystko wyszło :D
Wystarczy tylko dołożyć kondensatory w zasilaniu i będzie dobry, (prawie) estradowy wzmacniacz.
Gratuluję :)
Back to top
maxrider
Post#3 14 Jan 2007 18:24
wzmacniaczyk całkiem całkiem !!
Holtony to bardzo wdzięczne układy napewno się nie zawiedziesz!!
moja ocena to 5/6 a filtracja moim zdaniem mogła by spokojnie zostać tak jak jest ja w 2x500W mam sumarycznie 84mF i radzi sobie bez problemu !!
pozdrawiam!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2007 18:24
Back to top
argoncyc
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 14 Jan 2007 18:25
Jestem pod wrażeniem :)
Bardzo ładna konstrukcja na zewnątrz i ład w środku.
400W musi mieć kopa.
Gratuluję i Pozdrawiam
Back to top
Tomek515
Post#5 14 Jan 2007 18:26
No niezły wzmak :) Porządek w środku, wszystko ładnie wykńczone, jest spoko :)
Back to top
gucio.
Post#6 14 Jan 2007 18:38
wzmacniacz spoko wiem co to test te 400wat bo mam taki tylko od altrona tylko ja ze swojego wyciągam nie 400wat/4r tylko 630wat/4r wkrótce pojawi sie na forum w nowej budzie, tylko czekam na radiatory
OCENA 5/6
Back to top
foxik000000
Post#7 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 19:22
Gratuluję :)
Jak tylko będzie kasa to pojemność kondensatorów zostanie powiększona ;)
Back to top
lechoo
Post#8 14 Jan 2007 20:01
W sumie całość to zwykły kit, tyle że w miarę estetycznie zmontowany (mam nadzieję, bo nie pokazałeś zdjęć spodu płytki) - to raczej na plus. Natomiast (jak dla mnie) minusy za:
- aż 3 wiatraczki 6cm, spokojnie wystarczyłby jeden 8 lub 9cm,
- regulacja obrotów wiatraków zdecydowanie zbędna,
- wejście sygnału na przednim panelu zamiast na tylnim,
- brak zabezpieczenia głośnika przed pojawieniem się napięcia stałego,
- brak miękkiego startu zasilacza,
- brak bezpiecznika po stronie pierwotnej transformatora,
- mało efektywne wykorzystanie tak dużej obudowy, z powidzeniem zmieściłyby się w niej 2 kanały.
Nie podoba mi się też ta kostka na przewodach zasilających transformator oraz cienkie przewody (słaba izolacja) zasilające transformator pomocniczy - przy odpowiednio (nie)sprzyjających warunkach wzmacniacz ten może być potencjalnie niebezpieczny w użytkowaniu...
Back to top
foxik000000
Post#9 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 20:15
Nie martw sie płytka jest dobrze polutowana, nie wstydziłbym sie jej pokazać od dołu tylko po prostu kiedy była polutowana nie miałem dostępu do aparatu ;)
Mi sie podobają 3 mniejsze wiatraczki niż jeden duży , ale jak kto woli :)
O układzie zabezpieczającym kiedyś pomyślę ;)
Miękki start w sumie nie jest wymagany bo bezpieczników nie pali...
Bezpiecznik przed trafem jest tylko chwilowo nie podłączony bo w domu nie miałem odpowiedniej wartości (wejście na bezpiecznik główny jest pod wtykiem na zasilanie)
Wejście wole mieć z przodu bo często przełączam urządzenia, a że wzmacniacz stroi na subwooferze to miał bym do niego trudne dojście :)
Do transformatora od wentylatorów nie płynie duży prąd żeby coś sie miało stać, ale w sumie mogę wymienić te kable na grubsze (lepiej izolowane) A regulator obrotów sie przydaje bo gdy słucham ciszej to nie chce aby wentylator kręcił sie na maksa i mi zagłuszał muzyke , jak słucham głośno to chodzi na maksa i tego i tak nie słyszę ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jan 2007 20:15
Back to top
marco2000v
Post#10 14 Jan 2007 20:33
Bardzo ladna i ciekawie wykonana konstrukcja :D
Moja ocena 5/6.
Jedynie co mnie razi to:
Podobaja mi sie te wiatraczki ciekawe wykonanie.
Pozdrawiam Marco2000v
Back to top
Michal Sz
Post#11 14 Jan 2007 20:35
Witam...
Jak dla mnie to 4/6
Troszke zaduza obudowa a niepotrzebnie,wentylator mógłby byc jeden(nawet mniejsze koszta)
Kondów niema potrzeby dokładac w firmowych końcówkach większych mocy jest tyle samo i wszystko jest oki.
Tez skałedm cos takiego tylko wersji 2 kanałowej:D niebawem zamieszczę na forum... Ogólnie jest OK
POZDARWIAM!!!
A i zapomniałem jeszce o braku zabezpieczeń i soft startu...sprzydało by się jedno i drugie:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2007 20:35
Back to top
Sebastianolek
Post#12 14 Jan 2007 21:15
Wprost cudo obudowa normalnie perfekcyjna (tylko ja te 3 wenlylatory bym je wmontowal z przodu :D) moc tez super. Bardzo bardzo mi sie podoba.
Back to top
dj_zibi
Post#13 14 Jan 2007 21:21
Całośc wg mnie to 4-/5 W obudowie wg mnie nie ma porządku a sa jedynie ładnie rozmieszczone elementy. kable puszczone są luzem. Obudowa jak wiem bo miałem taka jest bardzo "elastyczna" jest dośc giętka. Co do Holtonika. Wg mnie jeden z lepszych wzmaków o tej mocy. Podoba mi sie wygląd 6 wentylków.
Mogłes dac mniejsze trafo a zainwesotwać w układy zabezpieczeń.
Back to top
gregor10
Post#14 14 Jan 2007 21:33
Witam!
Extra wzmak , idealny do zasilania subow , jego plusy wymienialem juz nieraz , tak ze nie ma o czym rozmawiac , znakomita jakosc /cena no i moc /cena ,
wzmacniacz z zewnatrz mi sie podoba, co do zastrzezen tylko kilka :
- mozna troche pospinac kable
- dac jeden wentylator bo i tak by wystarczyl , choc stosowanie 3 malych ma plusy ze jak sie jeden zepsuje to dzialaja jeszcze 2...
- zalutowac oporniki wyrownawcze (5W) "w powietrzu" bo przy duzej mocy niepotrzebnie podgrzewaja plytke
- brak koniecznego bezpiecznika po stronie pierwotnej
Pozatym wszystko ok
Co do softstartu , ja nie widze potrzeby ,chyba ze wywala bezpieczniki w chacie to tak , ale z tego co wiem to chyba nie...
Dodam ze nie ma zadnego sensu powiekszac pojemnosci zasilacza , nie odczujesz roznicy ! , naprawde... szkoda kasy...
Plus odemnie za regulator szybkosci wentyli .
Moja ocena -5
Oby wiecej takich konstrukcji
Pozdrawiam!
Back to top
Klewi
Post#15 14 Jan 2007 21:41
Konstukcja ładna pod względem wykonania, ale jesli chodzi o samą konstrukcję nie bardzo wierzę, że wyciąga 400W poonieważ to WZM pracujący w klasie AB tak??? :] - sprawność max 50%.
No i trafko 600W(I przy rozruchu ~15A) tak od razu do sieci bez miękkiego startu?? To jednak chyba nie zdrowe dla trafa.
A może do tego AT98c2051 za 4 zł + Czujnik Ir RC5 za 4 zł + przekaźnik za 2 zł i bedzie sterowanie pilotem?? :)
Ogólnie 7/10.
Back to top
synbmx
Post#16 14 Jan 2007 21:51
sub i wzmacniacz to kawał dobrej roboty, fakt że wzmacniacz z gotowej płytki ale gra i tańczy a szczególnie przedmioty w domu
obudowa się bardzo ładnie prezentuje, prosta bez żadnych bajerów, poprostu ładna i schludna
ale tak jak przedmówca zauważył radziłbym zrobić układ miękkiego startu
Back to top
shadow03
Post#17 14 Jan 2007 22:04
Podoba mi się 4/6 Ale przydały by się układy zabezpieczające i miękki start transformatora. Kondensatory aż 120zl nie wierze. Umnie w sklepie jeden stoi 15zł Pozdrawiam
Back to top
foxik000000
Post#18 Post from the author of the topic 14 Jan 2007 22:26
Przecież pisałem już wcześniej że jest gniazdo na bezpiecznik przed trafem. Tylko na zdjęciu nie było podpięte bo nie miałem odpowiedniego bezpiecznika na stanie, jak kupię to go po prostu przelutuję jeden kabel wsadzę bezpiecznik i będzie ok ;)
Widać to na tym zdjęciu:
Back to top
Lowrider_US
Post#19 14 Jan 2007 22:37
Całość bardzo estetycznie wykonana zarówno na zewnątrz jaki w środku. Kurde ale to musi mieć kopa :D
Back to top
MinisterQ
Post#20 14 Jan 2007 23:19
Jakie masz bezpieczniki w mieszkaniu? Bo to trochę dziwne iż wytrzymują włączenie "na zimno" takiego kolosa. U mnie leciały czasem korki (16A, automat) przy podłączeniu do sieci toroida 300Wat, i to bez obciążenia...
Back to top
raveland
Post#21 14 Jan 2007 23:49
dla mnie bomba wzmak
jak na samorobke wyglada slicznie i wyjatkowo estetycznie
napewno doda mu uroku dodakowy wskaznik wysterowania
Back to top
androot
Post#22 15 Jan 2007 01:31
Zgodze sie z zdaniem "lechoo", ze to ladnie wykonany KIT.
Obudowa gotowa (T-xx) z cienkiej blachy, pewnie wygina sie od ciezkiego trafa, gotowe plytki i te gniazda glosnikowe. Dlaczego nie zastosowales jakichs gniazd zaciskowych albo zakrecanych?
Dynamike wzmacniacza (100dB jak pisales) psuje szum wentylatorkow :)
Zastanawia mnie jaki bezpiecznik zastosujesz na sieciowym. 10A?? Przy takich kondziorach i mocnym trafie to tak jakbys na kilka ms zwieral przewody w gniazdku 220V. Jak trafisz na szczyt sinusoidy to bum :) i nowy bezpicznik trzeba zalozyc.
Ogolnie to najwazniejsze ze dobrze gra :)
Back to top
Detlef_90
Post#23 15 Jan 2007 10:06
witam
wzmacniacz jak dla mnie prawie idealny, któremu ja osobiście wprowadziłbym drobne zmiany np. zrobiłbym coś z panelem przednim bo troche smutny (tak jak masz w planach wskaźnik wysterowania) i gałka od potencjometru troche większa powiedzmy po prawej stronie. Ale to tylko moje uwagi a tak to jest wszystko ok! pozdrawiam
Back to top
redart
Post#24 15 Jan 2007 12:56
Pogratulować. Niezła powernia i elegancko wykonana. 5/6. A te opory wyrównawcze to daj w górę, bo robią za centralne ogrzewanie płytki. Widać, że się przyłożyłeś nawet do fotek - wszystkie fan'y w identycznym położeniu :D.
Mam zastrzeżenia do tych gałek, bo wyglądają jak wydarte z jakiegoś zasilacza i ni diabła nie pasują do takiego pieca, w włącznik w poziomie to już kwestia gustu.
Powiedz czego trzymają się te kondy i trafo pomocnicze, bo chyba nie utrzymuje ich na miejscu wyłącznie siła grawitacji?
Pzdr.
Back to top
Pirat5
Post#25 15 Jan 2007 12:58
Bardzo ładnie i estetycznie wykonany.
Natomiast nie rozumiem nie których ludzi, którzy mówią że płytka
gotowa, jeżeli jest orginalna płytka za parę zł to jaki sens jest robienie własnej, tylko dla ocen ??
Fakt,że elementy mógł sam kupić byłyby lepsze, ale pcb orginalne popieram
Back to top
zarek37
Post#26 15 Jan 2007 13:00
Wzmacniacz bardzo estetycznie wykonany, obudowa nie zagracona przez jakieś wskażniki wysterowania czy coś podobnego, a także plus za to że to nie kolejny mostek na TDA, tylko wzmacniacz tranzystorowy. Nie wiem czemu ale ludzie boją się budować wzmacniacze na tranzystorach, ponieważ boją się regulacji prądu spoczynkowego co wg mnie jest dzicinnie proste.
foxik000000 jaki ustawiłeś prąd spoczynkowy??
Nie ma stuków podczas załączania i wyłączania wzmacniacza?(pytam bo nie ma żadnego układu zabezpieczającego głośnik)
Wzmacniacz jak dla mnie to +6/6
Back to top
foxik000000
Post#27 Post from the author of the topic 15 Jan 2007 14:48
Zastanawia mnie jaki bezpiecznik zastosujesz na sieciowym. 10A?? Przy takich kondensator i mocnym trafie to tak jakbys na kilka ms zwieral przewody w gniazdku 220V. Jak trafisz na szczyt sinusoidy to bum :) i nowy bezpicznik trzeba zalozyc.
Normalnie cały zestaw kosztuje 150zł ! Mi się udało go kupić za 100zł na allegro bo jakiś koleś kupił go za 150zł nawet nie rozpakował i się zniechęcił :) Kondensatory i trafo trzymaja się na bardzo mocnym kleju, rekami nie da sie praktycznie oderwać ! Obudowa sie nie wigina bo całość stoi na pięciu nóżkach. Właśnie taki wtyk odpowiadał mi najbardziej bo nie ma ryzyka zwarcia (tak jak to jest przy zaciskach) Wiem że w konstrukcji jest jeszcze kilka nie dociągnięć ale jest to jedna z moim pierwszych konstrukcji która zacząłem budować ok. rok temu, ja teraz mam niecałe 14 lat ;) Pozdrawiam
Back to top
chicagoland
Poziom 7
Poziom 7
Post#28 15 Jan 2007 14:58
Wzmacniacz wykonany bardzo starannie. Moje zastrzezenia budzi tylko mocowanie kondensatorow i tego malego trafka.I wydaje mi sie , ze bez Softstartu to sie nie obejdzie jesli juz podlaczysz ten bespiecznik po stronie pierwotnej transformatora toroidalnego.No ale sam zobaczysz.
Napisz jakie miales problemy podczas uruchamiania (jesli wogole takie byly), cos o pradzie spoczynkowym etc. Moja ocena 5+/6.
Back to top
kremat0r
Post#29 15 Jan 2007 14:59
Zaciski do 400W hehe nie polecam SpeakOn to idealne rozwiązanie.
Ja swój 1 wzmacniacz robiłem też na tranzystorach tylko ze 200W i powiem wam nie żałuję . Na początku się bałem ze coś skopie. Taki wzmacniacz złożony powoli i dokładnie odpala łatwiej niż scalaki.
Back to top
snow
Post#30 15 Jan 2007 15:00
Widze profesionalna konstrukcja. Pozostaje pogratulować i życzyć dalszych sukcesów ;) Ciekawe jak to gra :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2007 15:00
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 6 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem (336)
Wzmacniacz 25W na tranzystorach hexfet (18)
Hexfet 400W/4R. Projekt wzmacniacza mocy. (49)
Wzmacniacz HEXFET 400W HOLTON-a + Basowe Kolumny HANDMADE:) (22)
Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R (350)
Page generation time: 0.146 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
