Proste zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem + i -
ma_g 16 Sty 2007 19:57
  • #1 16 Sty 2007 19:57
    ma_g
    Witam!!
    Proszę poradzcie. Buduje proste uklad, ktory ma byc zasilany napieciem +5V DC. Mam pytanie chce go zabezpieczyc przed odwrotnym podlaczeniem, zamiana plusa z minusem.
    Jak sie zabezpieczyc??
    Wiem ze jak dam w szereg diodę np. 1N4007 to bede mial spadek 0.4 V i uklady ktore sa zasilane 5V beda mial problem chodzic prawidlowo.
    Jak rozwiazac ten problem?? Dodam ze mam zasilacz 5V z ktorego chce podlaczyc ten swoj uklad.. Czy musze zrezygnowac z tego zabezpieczenia ??
    dziekuje za kazda podpowiedz :)
    #2 16 Sty 2007 20:01
    Zbych034
    Jeżeli mocno zależy na ochronie to daj na wejściu diodę połączoną równolegle. Przy odwrotnym podłączeniu zasilana dioda zrobi zwarcie i wtedy spali się bezpiecznik na zasilaniu lub zagotują kable ;)
    Powodzenia
    #3 16 Sty 2007 20:01
    bartek3579
    Czy aby napewno ten spadek bedzie tak bardzo przeszkadzal w dzialaniu ukldu? Moze napisz jaki to uklad i do czego sluzy. A co do diody moze monzna by podlaczyc ja odwrotnie do zaislania i jak ktos by sie pomyli to bylo by zwatrcie i orzez uklad nie poplynal by prad jak sie myle niech ktos mnie poprawi.
  • #4 16 Sty 2007 20:07
    ma_g
    Uklady to Attiny2313, MAX232, czujnik wilgotnosci i temperatury. Ogolnie czujniki nie chca chodzic jak mam napiecie rzedu 4.6 V...tym bardziej ze sa na przewodzie o dl. 15 metrow.
    Wiem ze latwo sie pomylic wiec zabezpieczenie byloby wskazane :)
    #5 16 Sty 2007 20:20
    janek1815
    co to za czujniki ktore nie chca chodzic przy 4,6v?
    jesli budujesz cos zasilane na 5v to i tak zasilasz z wyzszego napiecia wiec daj diode w szereg przed stabilizatorem na 5V co uchroni cie przed nieszczesciem.
    Jesli nie to tak jak napisal ZBYCH034 diode rownolegle do zasilania za bezpiecznikiem katoda do +
    #7 16 Sty 2007 20:38
    comer3
    Układ, o którym pisał Zbych034 może, mniej więcej wyglądać tak
  • #8 16 Sty 2007 20:43
    ma_g
    ok dziekuje:) macie po punkciku..wszystko juz wiem.
    tylko jeszcze nie wiem co wybrac. Czy dobrym pomyslem jest zasilacz regulowany i ustawienie napiecia 5.5V ?? Bo ten pomysl wydaje mi sie najlatwiejszy...(ale jeszcze sie zastanowie) dzieki
  • #9 16 Sty 2007 21:56
    janek1815
    a czy ten zasilacz na pewno bedzie mial +5.5v bo jesli to jest chinszczyzna to z ta regulacja jest roznie. Najpewniejszy jest stabilizator powiedzmy lm7805. i zasilenie napieciem okolo 3-4 V wyzszym choc 12V tez moze byc potrzebny jest wtedy radiator na stabilizatorze
  • #10 16 Sty 2007 22:56
    ma_g
    zasilacz oparty o uklad LM2576-ADJ i do tego potencjometr..
    (wczesniej byl uklad LM2576-5V)
    Czy to bedzie dzialac...to dobrze to nie wiem..pierwszy raz cos takiego robie...wiec niech sie ktos wypowie co mial wiecej do czynienia z tym ukladem. A propo czy sa jakies wymagania konkretne dla tego potencjometru?? (jaki przez niego prad plynie itp)
  • #11 17 Sty 2007 20:15
    tatanka
    jak podwyzszysz napiecie na wyjsciu zasilacza to do miernika wpakuj postek prostowniczy i masz po problemie
  • #12 29 Sty 2007 09:54
    mavin
    A ja mam pytanie co do tego zasilacza: Jakie on ma mieć parametry??? Jaki ma mieć prąd wyjściowy??? Bo napięcie już znam. A mógłbym zaproponować jeszcze inne rozwiązania niż te które się pojawiły dotychczas.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
