Kolumna centralna na Tonsil 2x GD 12/10 i gdw 5/40
trebor_d 16 Sty 2007 21:10 6701 23
  • Ostatnio znalazłem dwie stare kolumienki tonsila, dość spore, a w każdej 12 cm 4 ohmowy głośnik. Podłączyłem je do wzmacniacza - grały, przyjemnie dla ucha, ale skrzynia była w kiepskim stanie, poza tym jej wygląd dość odbiegał od obecnych standardów. Uznałem więc, że je wykręcę ze skrzyń... i tak przeleżały kilkanaście tygodni w szufladzie.
    Wkońcu wpadłem na pomysł, by zrobić z nich centralną kolumnę do kina domowego (a raczej bardziej sypialnego, ponieważ nie myślałem wtedy, że będzie ona zdolna do współpracy ze znacznie większymi kolumnami). Problemem był tylko dobór głośnika wysokotonowego, który rozwiązał się sam - Tabaluszek poinformował mnie, że dostał kilka głośników, w tym wysokotonowy gdw 5/40. Stwierdziłem, że to jest to! Głośnik przenoszący dość dobrze górne pasmo - bez problemu do 20kHz. Efektywność tez odpowiednia (oczywiście do dziś nie znam parametrów gd 12/10, ale na słuch sądzę, że jedna sztuka może mieć blisko 90dB), a rozmiar również odpowiadał pozostałym głośnikom.
    Z Tabaluszkiem spotkalismy się w jego piwnicy w sobotę, zaczęło się cięcie desek i skręcanie całości. Wyszło nieźle, Tabaluszek wmontował naszczęście ostry nożyk do wyżynarki. :D Złożyłem kolumienkę poszpachlowałem i pozostawiłem u niego by wyschła.
    Ponownie spotkaliśmy się w poniedziałek, by dokończyć dzieło. Starłem nadmiar szpachli papierem ściernym i Tabaluszek porobił otwory na głośniki. Zmontowaliśmy wszystko, z tyłu wywierciłem tymczasowo mały otworek wystarczający by przeprowadzić kabel (gniazdo bedzie zamontowane gdy kolumienka zostanie oklejona).
    GD 12/10 zostały połączone szeregowo w celu uzyskania impedancji równej 8Ω.
    GDW 5/40 podłączony przez kondensator 2,2µF.
    Dźwięk:
    Zostałem zaskoczony przede wszystkim efektywnością przetworników. Następnie zauważyłem, że tak jak oczekiwałem, średnica jest bardzo szczegółowa i przyjemna w odsłuchu - jest również bardzo naturalna, pozbawiona podbarwień. Góra ciągnie się aż po sam skraj możliwy do usłyszenia przez moje uszy, początkowo obawiałem się, że będzie dominować, po odsłuchu na kilku wzmacniaczach pozbawionych korekcji stwierdzam, że jest idealnie. Przyjemnie słychać talerze perkusyjne. Dźwięki przetważane przez GDW są bardzo precyzyjne.
    Wykończenie:
    Skrzynia na razie nie oklejona, nie podjąłem dotychczas decyzji na oklejenie, ponieważ nie pozostały mi odpowiednie fundusze na ten cel. Gniazdka z tyłu nie ma z tego samego powodu.
    Gdy tylko zostanie skończona, dam zdjęcia.
    Wielkie dzięki dla Tabalugi za pomoc!
    Fajne!
  • #2 16 Sty 2007 21:24
    tabaluszek
    Nic dodac nic ujac ;)
    Moderowany przez Kwaczor:
    Naruszenie regulaminu. Post nic nie wnosi.
  • #3 16 Sty 2007 22:12
    turek120
    Jeszcze jakieś obicie i będzie bajer !!! :) Pozdrawiam
  • #4 17 Sty 2007 19:42
    wiewior_kg
    No bradzo fajnie wam to wyszło ;). 9/10 za gdw u gory (wolę jak jest pomiędzy głośnikami) i brak narazie okleiny. Oklej to a będzie git ;). Pozdrawiam.
  • #5 17 Sty 2007 19:43
    tabaluszek
    zrobilismy tak dla tego zeby jak najmniejsz była frontowa scianka, chociaz chyba zmiescił by sie w srodku nie pamietam ;)
  • #6 17 Sty 2007 19:46
    Gibon007er
    Masakra :D
    W sumie jeśli pokryjesz ładnie fornirem .. a na front dasz maskownice bedzie wypas :)
    bo teraz to tylko -2/6 :(
  • #7 17 Sty 2007 20:05
    postiga
    Fajne kolumny......te panasonica, tez mam ta wiezyczke :)
  • #8 18 Sty 2007 01:04
    chaka
    Oj te panasoniki to naprawde jedne z najlepszych glosnikow w wiezach jakie slyszalem:) Centralny gites tylko strasznie wysoki, troche niepraktyczny w umieszczeniu gdzies pod tv.
  • #9 18 Sty 2007 20:53
    tabaluszek
    kto robił to robił ja bylem tam od nadzoru a przy okazji robiłem cos dla siebie( ale puki co to tajemnica)
  • #12 20 Sty 2007 20:06
    Caleb_
    Poziom 33  
    no to imo srednio tak spelnia wymogi centralnego. ciezej z ustawieniem go odpowiednio... ten wysokotonowy to tez taki za "fajny" nie jest. sypie potwornie piachem, chociaz przez swoje wymiary bardziej mozna zblizyc glosniki
  • #13 20 Sty 2007 20:21
    trebor_d
    nie rozumię dlaczego nie spełnia wymogów centrali, mógłbyś rozwinąć wypowiedź? Nie zauważyłem, żeby cokolwiek "sypało piachem", a porównywałem z różnymi kolumnami.
  • #14 21 Sty 2007 11:39
    Caleb_
    Poziom 33  
    no bo kolumne centralna ustawiamy zwykle pod telewizorem lub nad. jesli nie jest ekranowana no to ciezko bedzie ja tak ustawic... ;) to ze sypie piachem to no coz... takie moje odczucie podczas odsluchu. hmm moze po prostu jestem bardziej wrazliwy? zreszta jeden napisze, ze srednica z arn-150 jest boska, drugiemu xt18 nie wystarczy...
  • #15 21 Sty 2007 20:04
    trebor_d
    Pisze to po porównaniu do Tannoyi Saturn s8, napędzanych densenem dm-10 :] bo w saturnach góra jest poprostu zatracona stonowana, ale za słaba. Tutaj ją słychać w pełnym zakresie.. zresztą kto wymyślił wsadzanie gwizdka w midbass? Już pomijam fakt, po co takie rozwiązanie - to nie auto, że jest mało miejsca, a efekt Dopplera - w małym stopniu, ale zawsze występuje, w kolumnach, które mają się ubiegać o pozycję wysokiego hi-fi, moim zdaniem niedopuszczalne.
    Może u Ciebie piaszczyło, bo miałeś za nisko ścięte, albo reszta głośników nie dorównywała efektywnością?
    Co do stawiania na telewizorze, to nie mam tego problemu, bo jak ją używam to przy cieklaku.
  • #16 21 Sty 2007 22:41
    Caleb_
    Poziom 33  
    bo w saturnach góra jest po prostu zatracona stonowana, ale za słaba.
    ja np wole takie brzmienie. gora ma byc, ale lekka bez wywyzszania sie. lepiej jesli jej mniej niz wiecej.
    hmm to po to aby zrodlo dzwieku bylo "bardziej" punktowe (jesli dobrze zrozumialem jak te kolumny wygladaja).
    a co ma do tego efekt Dopplera? (pytam calkiem powaznie, bo z tego co mnie uczono to efekt Dopplera to zmiana odbieranej przez nas czestotliwosci przez to, ze albo my - jako odbiorcy oddalamy/przyblizamy sie do zrodla lub zrodlo sie od/do nas oddala/przybliza, wiec co ma tu efekt dopplera?)
    raczej byl wysoko ciety, bo sluzyl jako ultrawysokotonowy. niskotonowy to byl gdn 20/30 (albo 20/40), wiec raczej porownywalnej sprawnosci. dodam tylko, ze byly to kolumny robione przez unitre i nie bylo nic ruszane w srodku ruszane.
    aha, no to ok. w sumie zapomnialem o takich telewizorach (przyzwyczailem sie do tradycyjnych ;)).
  • #17 23 Sty 2007 17:35
    trebor_d
    to po kolei: w Saturnach wysokich tonów jest naprawdę zdecydowanie za mało, nie wiem czy miałeś okazję słyszeć, ale dźwięk jest poprostu mdły i to właśnie sprawia wrażenie ociężałości (ogromną różnicę można odczuć jak się wsadzi na uszy słuchawki sennhaisera hd600 - wtedy pojawia się szczegółowa i bardzo wyraźna góra, tak, że praktycznie każda kolumna nawet bardzo wysokiej klasy poprostu wymięka - zresztą nie tylko w tym zakresie).
    Tak, rzeczywiście, prawdopodobnie konstruktorzy kierowali się tym wymogiem, jednak wg mnie, rozwiązanie jest słabe.
    Co do efektu Dopplera - membrana głośnika drga, a więc odsuwa się i na zmianę przybliża do słuchacza (jako, że wychył nie jest ogromny, napisałem, że w małym stopniu).
    Piaszczenie to już kwestia sporna, i też miałem takie wrażenie, gdy u kumpla kolumienka grała z włączonym loudnessem, góry było wtedy wyraźnie za dużo i była za ostra. Ale u mnie, nie było takiego problemu, bo poprostu sprzęcik gra bez korekcji.
    Ja również posiadam jeszcze TV tradycyjne, ale na szczęście nie mam problemu z takim umiejscowieniem kolumny by nie zakłócała pracy ekranu.
  • #18 23 Sty 2007 17:57
    Caleb_
    Poziom 33  
    niestety nie slyszalem saturnow.
    wiele tez zalezy od wzmacniacza sluchawkowego. ja jestem troche przeczulony na wyostrzenie gornej czesci pasma - po prostu bardzo mnie meczy takie brzmienie (szczegolnie bylo to uciazliwe po pozyczeniu grado sr-80, ktore chcialem bardzo dobrze poznac, ale w odsluchu przeszkadzala mi gora pasma).
    ja te swoje tez sluchalem bez loudnessa. co do efektu dopplera to byc moze wystepuje, tak jak zmiana czestotliwosci strojenia przez zmniejszenie badz zwiekszenie temperatury w pokoju odsluchowym (zmiana predkosci rozchodzenia sie dzwieku), ale jest to sprawa pomijalna, z oczywistych wzgledow...
    cos co tobie nie odpowiada nie znaczy, ze innym nie bedzie i vice versa ;). generalnie, rozne sa gusta. wazne ze tobie ten centralny odpowiada :)
  • #19 26 Mar 2007 14:08
    Lord_Wejder
    ogolnie ladnie to wyglada :) ja bym jedynie sykacza zmienil i jakis filtr konkretniejszy a nie sam kondensator... niskotonowe jak graja nie slyszalem ale mysle ze tez przydalo by sie je odciac na wysokim pasmie... chcialbym to zobaczyc po skonczeniu bo wtedy bym mogl wystawić obiektywna ocene :) ale jak narazie to 4+/6 za sykacza :P
  • #20 01 Lip 2007 20:19
    trebor_d
    Witam elektrodowiczów,
    po długim okresie stwierdziłem, że mimo, że góra nie jest zła, średnica i powiedzmy wyższy bas z gd 12/10 przewyższa jakością górę, a co za tym idzie, chciałbym zmienić przetwornik wysokotonowy na coś wyższej klasy. Czy ktoś z was ma propozycję co zbliżonego wielkością do gdw 5/40 można by tam wsadzić?
    Druga rzecz to zwrotnica do tego urządzenia (głośniki są spięte na 8 ohm).
    Mile widziane wszystkie propozcyje.
    Pozdrawiam!
  • #21 01 Lip 2007 22:36
    pan_membran
    trebor_d, cos podobnego wielkościa.. ojj chyba będzie cięzko, nie da rady zrobic czegos wiekszego? z takich troszke wiekszych to mi podchodzi tylko tonsil 8-13 bodajrze albo 7-50, no ale ten to nie gra tak dobrze..
  • #22 03 Lip 2007 09:46
    trebor_d
    Miałem 7/50, jeślibym miał tylko to do wyboru, to chyba zostane przy tym co jest :D.
    Oczywiscie glosnik nie musi być koniecznie tonsila, bo chyba niestety w tym rozmiarze tej firmy nie znajde już nic ciekawego.
  • #23 03 Lip 2007 16:01
    pan_membran
    a 8-13? to jest chyba to samo co 9/80..
    a z innych firm.. TVM arv 078, ale on to jest cichy :] albo visaton dt72 chyba :]
  • #24 03 Lip 2007 18:44
    mlody_elektronik
    Hehe widać ze przyłożyłeś sie do szpachla i tak dalej :)
    Czekam na fotki wykończonego :)
    Co do samych głośników. Kurde bajera... JA nie zapomnę sklepanej skrzynki trochę większej od tej co ty zaprezentowałeś na odwal sie i tam wsadzony TDA1556Q i dwa aku po 7Ah i jazdowało sie na tym na wycieczkach szkolnych podłączonym pod MP3 bądź laptopa :)
    One maja 10W i sa 4ohm. Myśmy z TDA pchali w nie ponad 25W bo niekiedy charczały już i spokojnie wytrzymują tyle ful pasma :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
