Budowa przecinarki tarczowej do metalu.
tomas86 16 Sty 2007 22:46 8261 7
  • #1 16 Sty 2007 22:46
    tomas86
    Mam zamiar zrobić sobie przecinarkę do metalu po kątem np. różnych kształtowników. Bardzo pomocne narzędzie a jeśli by się zdecydować na zakup to za coś konkretnego trzeba dać ok 700 zł. Może ktoś się zechce podzielić swoim pomysłem może ktoś coś takiego wykonał. Głównie to jak dobrać jakieś przełożenie i mocowanie tarczy na wałku??? Wdzięczny bym był za jakąś podpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 17 Sty 2007 00:01
    Nstan
    Mając dostęp do tokarki i spawarki bez problemu możesz sam wykonać. Można także kupić odpowiedni wałek w sklepie lub na rynku w dzień targowy. Wstawiam mało widoczną fotkę ale jutro postaram się wykonać lepszej jakości.
  • #4 18 Sty 2007 21:37
    tomas86
    Nstan bardzo by mi się przydały fotki. Może bym coś podejrzał jaki miałeś pomysł na zrobienie takiego sprzętu. Jak na razie dzięki za odp.
  • #5 19 Sty 2007 19:27
    Nstan
    Przepraszam bardzo że nie wstawiłem fotek ale się rozchorowałem i nie chciałem wychodzić z domu. To jest już moja trzecia przecinarka podobnej budowy. W pierwsza włożyłem najwięcej pracy gdyż posiadała koła pasowe stopniowane (miałem możliwość zmiany przełożenia a co za tym idzie obrotów).Miała też osłonę z prawdziwego zdarzenia i staranniejsze wykonanie. Ta była poskładana na szybko i tak już zostało i czeka na wykończenie. Jest to bardzo ważne przy cięciu różnymi średnicami tarcz jak również przy zużyciu tarczy zmienia się średnica i maleje prędkość obwodowa. Do napędu używam silnika 4kW 2800 obr/min a do cięcia tarcz o średnicy 350-400. Ostatnio u nas strasznie wiało ale teraz jest spokojniej i jutro postaram się wykonać fotki.
    Musisz sam zadecydować do czego będziesz używał tej przecinarki i jak często. Jeśli będziesz używał jej sporadycznie to możesz wykonać mniejszą , z mniejszym silnikiem i mniej masywną.
    #6 20 Sty 2007 10:50
    Nstan
    Pierwszą przecinarkę wykonałem 12 lat temu i gdy przyjechał kupiec na migomat tak bardzo się mu z podobała że także chciał ją kupić. Mówiłem że nie jest na sprzedaż ale nawet gdy przyjechał po raz trzeci i podałem dwa razy większą cenę niż planowałem mu podać wziął bez wahania. Miałem wówczas sporo cięcia i zabrałem sie za wykonanie następnej. Robiłem jednak wszystkie elementy razy 3. Jedną z nich ponownie sprzedałem a 2 pozostałe nie są jeszcze wykończone i wstawiam ich fotki.
  • #7 21 Sty 2007 13:02
    tomas86
    Ten element na ostatniej fotce z czego jest zrobiony??? Dzięki za fotki.
  • #8 22 Sty 2007 10:52
    Nstan
    Blat stołu wykonałem z blachy kanałowej 10mm , ramię wyciąłem palnikiem z blachy 15mm(powinno być solidne aby tarcza prowadzona była równomiernie). Oprawa wałka z materiału 100mm.
    Jakich tarcz planujesz używać?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
