Jak łączyć miedz z aluminium?
przeme 18 Sty 2007 21:00 10351 9
  • #1 18 Sty 2007 21:00
    przeme
    Cześć mam pytanko przerabiam instalacje elektryczną i zastanawiam się nad problemem łączenia przewodów aluminiowych z miedzianym .Zainstalowałem skrzynkę ele z zabezpieczeniem różnicowoprądowym i nadprądowym tylko że skrzynka jest w innym miejscu i muszę trzy obwody doprowadzić do skrzynki przewodem miedzianym 3*2.5 w puszkach przewody są aluminiowe i poskręcane .Wiem że nie mogę skręcać przewodów alu z miedzią .Czy wystarczy połączyć to na kostkach ? Trzy obwody każdy będzie zasilany z innej fazy dlatego połączenie powinno być dobre bo jeśli przewód N nie będzie dobrze łączył to mogą powstać przepięcia które uszkodzą odbiorniki co radzicie jak rozwiązać ten problem proszę o pomoc .Pozdrawiam
    #2 18 Sty 2007 21:27
    wiewiórka
    Wystarczy na kostkach. Przy czym zaciski kostki nie mogą być z czystego mosiądzu, bo utlenią się z aluminium, mają być pokryte cynkiem, niklem, chromem itp.
    Niewielkie przepięcia powstaną przy słabym styku, ale najgorsze skutki to wydzielanie się ciepła na osłabionym styku (mogące doprowadzić nawet do pożaru) i zakłocenie ochrony przeciwporażeniowej (duża impedancja pętli zwarcia - brak skuteczności ochr. pporażen.)
  • #3 18 Sty 2007 22:07
    przeme
    Tak zrobie jak mówisz muszę poszukać tylko odpowiednich kostek i solidnie połączyć dziękuje kolego za pomoc zapytam jeszcze w sklepie ele może coś znajdą może można dostać podkładki prasowane alu miedz .Pozdrawiam
  • #4 18 Sty 2007 22:10
    wspol_nik
    O ile sobie przypominam to w energetyce kiedyś stosowano tzw.złączki
    AlCu to znaczy że jedna część opaski jest miedziana a druga aluminiowa.
    Tak robiono kiedyś, może dziś są inne sposoby;)
    Pozdr.wsp
  • #6 18 Sty 2007 22:11
    Elmont
    Skoro robisz modernizację to lepiej Wymień te przewody aluminiowe
    i będzie po problemie .
  • #7 18 Sty 2007 22:16
    przeme
    Te płytki rozgałężne z jednej strony mają miedziany zacisk a z drugiej aluminiowy ?
  • #8 19 Sty 2007 13:27
    jdjan1
    Witam!
    Nie, ale możesz połączyć nimi miedź i aluminium, najlepiej tak aby nie stykały się ze sobą bezpośrednio, tylko przez zacisk.
    Dobrze doręć śruby! Aluminium ma tendecje do pełzania ("siada" pod wpływem nacisku)!
    Jan
  • #9 19 Sty 2007 18:03
    and61
    mozna zastosować również listwy łaczeniowe , gdzie tuleja nie jest przelotowa
  • #10 19 Sty 2007 19:54
    przeme
    ok skręce na kostkach po jednej stronie listwy alu a po drugiej stronie miedz .Podobno są specjalne pasty którymi smaruje sie łączenie pomaga to ?
 Szukaj w ofercie
