Jak podłączyć czujnik ruchu do alarmu?
lysy000 19 Sty 2007 13:46 3162 12
  • #1 19 Sty 2007 13:46
    lysy000
    Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie tego jak podłączyć do alarmu czujnik ruchu ? Z czujnika wychodzą dwie końcówki a w alarmie są do tego celu 4 kable: +, masa, alarm, realarm. Nie chce niczego spalić więc wole zapytać jak to podłączyć ? Pozdrawiam i z góry dziękuję
  • #3 19 Sty 2007 16:47
    solecki.m
    Niemożliwe, powinny wychodzić trzy przewody. Gdzie trzeci? Myszy zjadły?
    Może zapodasz więcej szczegółów, jesteśmy tylko instalatorami a nie jasnowidzami. Domyślam się że alarm to Legendford F14
  • #4 19 Sty 2007 16:51
    bartek_p
    Mnie się wydaje że masz coś sprzęt nie kompletny.
    Zapodaj jakieś foty to się wyjaśni.
    Sam czujnik ruchu to tylko czujnik, musisz mieć jeszcze do tego drugi czujnik, jeden jest nadajnikiem, a drugi odbiornikiem, do tego musisz mieć centralke z elektroniką z której to wychodzą 3 bądź 4 kable w zależności od modelu.
    +,-, alarm i realarm(peralarm).
  • #6 19 Sty 2007 23:42
    jarcal1
    mam dwa czujniki tylko nie mam centralki bez niej nie bedzie dzialało?
  • #7 19 Sty 2007 23:53
    gigi-44
    bez centrali same czujki nie podziałają!
  • #9 20 Sty 2007 08:14
    jarcal1
    ok dzieki już wszystko wiem.ide poszukac centralki skoro czujniki byly to i centralka musi byc :-)
  • #10 20 Sty 2007 09:07
    renqien
    Poziom 32  
    No niekoniecznie, były takie alarmy, które centralkę ultradźwięków miały wbudowaną i wtedy lipa.
  • #11 20 Sty 2007 13:57
    jarcal1
    znalazlem centralke jest na 3 kable to gdzie mam ją podłaczyc??pod ten czujnik wstrzasowy sie w kable wpiąć?
  • #12 20 Sty 2007 14:42
    Bartek elektromechanik
    Tak w tą wiazkę.Pozdrawiam.
  • #13 21 Sty 2007 14:07
    jarcal1
    ok dzieki.bede kombinowal moze jakos dojde po kablach ktore gdzie kolorami.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
