  • #1 20 Sty 2007 09:53
    dawkol-d1
    Jestem amatorem :)
    Szukałem tego na necie, ale wszędzie jakieś odpowiedzi dla zawodowców, dla mnie nie zrozumiałe :cry: Powidzcie jak się oblicza, jaki mam dobrać opornik do danego napięcia.
    Wiem że do samochodów na 12V dajemy na diodę 560ohm <ale jak to wyliczyć że akurat taki ma być.
    Ja zrobiłem jakiś czas temu obwód z 10 ledów i dioda musiała mieć 2,4V i dołożyłem opornik 240ohm i podłączyłem to pod zasilacz 24v i jest ok.
    Znalazłem na necie jakiś graficzny kalkulator, ale on podaje oporność po tym jakie są kolory na opornku.
    Wytłumaczcie mi, jak to wszystko się oblicza, i skąd co się bierze :)
    #2 20 Sty 2007 10:00
    kremat0r
    KLIK
    To ci powinno pomoc
    #3 20 Sty 2007 10:10
    Macieks14
    R=U/I
    U=R*I
    I=U/R
    R-rezystancja w omach
    I-natężenie w A amperach
    U-napięcie w V woltach
    Czyli tak jak masz akumulator 12V twoja led potrzebuje około 0.01-0.02A ampera,
    zasilanie odejmujesz od napięcia właściwej pracy dla diody:
    12V(napięcie zasilania)-2.4V(napięcie diody dla diody żółtej)=9,6V
    Teraz do wzoru:
    R=U/I
    R=9,6V/0,02A
    R=480om
    Rozbieżność jest dlatego że ty miałeś liczone pewnie dla natężenia 0,01A, ja najczęściej robie średnią 0,015A albo było liczone pod inne napięcie diody (inny kolor :) )
    Dla połączenia szeregowego sumują się napięcia diód, a dla połączenia równoległego sumujesz natężenia.
    Napięcia dla danego koloru znajdziesz w moim poście :) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic671136.html
    Trzeci od końca temat :)
    Jak masz jeszcze jakieś pytania to chętnie odpowiem :)
  • #4 20 Sty 2007 11:02
    dawkol-d1
    Macieks14 napisał:
    R=U/I
    U=R*I
    I=U/R
    Teraz do wzoru:
    R=U/I
    R=9,6V/0,02A
    R=480om
    Dzięki wielkie, to wystarczy, ale inni niech dopisują swoje sposoby :)
    A teraz troszke pytań:
    -Można też wyliczyć I oraz U ???
    -Aby obliczyć rezystancję musimy znać napięcie 'U' którym jest zasilanie - napięcie diody :?: <12V - 2,4V>
    - Jakie znaczenie mają ampery, i czy mają jakiś większy wpływ na świecenie, czy można to pominąc, i wystarczy znać tylko wartość I :?:
  • #5 20 Sty 2007 11:07
    Arnold_S.
    Wy jeszcze macie siłę po raz 657 tłumaczyć jak dobierać rezystor do LED-a?
    Takich tematów było dziesiątki...
    Tu jest wszystko: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html :!:
    Dlaczego Ten temat jeszcze nie wyleciał do kosza?
    P.S.
    Autorze tematu.
    Jednostką natężenia prądu są Ampery. Prąd na schematach i we wzorach oznacza się literką I. Więc wartość prądu I jest wyrażana w amperach A. Tak jak ilość wody w litrach, ciężar w kilogramach, długość w metrach. Dziecko by zrozumiało.
    A natężenie prądu ma kluczowe znaczenie dla jasności diody LED.
  • #6 20 Sty 2007 11:28
    Macieks14
    Tu masz napięcia do diód led zależne od koloru :)
    Czerwona i podczernieni 1.5V
    Żółta i zielona 2.5V-3V
    Niebieska i biała 3,4V-3,6V
    Pamiętaj zawsze odejmujesz napięcie zasilania od napięcia diody
    Czyli 12V to zasilanie a 2,4 to napięcie diody!!!
  Szukaj w 4mln produktów
