| Author |
Message
bgguns Poziom 11
#181
16 May 2007 03:04 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Fuck...a akurat stawiam serwer na nowo a tu taki zonk :(
Moze ktos wrzuci te pliki na inny ftp ???
| Back to top |
jarsam Poziom 9
#182
16 May 2007 18:17 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
czy na jajko z debiana 4.0 trzeba dodac jakies łaty? jesli tak to jakie?
Jesli ktos moze to udostepnijcie gdzies pliki ktore byly na serwerze gothye-go
| Back to top |
gothye Poziom 22
#183
16 May 2007 19:54 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
jesli chcesz nakładać łaty to jakie i na jaki kernel :?:
system to system ,nic sie niezmienia z kernelem ,chyba ze to system klasy BSD
| Back to top |
bgguns Poziom 11
#184
17 May 2007 15:24 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Pomimo upgradeu do 4 nic nie pomoglo i podobnie jak u kolegi wyskakuje mi komunikat :
/usr/src/linux-2.4.31/include/asm/mpspec.h:87: warning: 'packed' attribute ignored for field of type 'unsigned char[6]'
In file included from init/main.c:20:
/usr/src/linux-2.4.31/include/linux/delay.h: In function 'msleep':
/usr/src/linux-2.4.31/include/linux/delay.h:59: warning: value computed is not used
/usr/src/linux-2.4.31/include/linux/delay.h: In function 'ssleep':
/usr/src/linux-2.4.31/include/linux/delay.h:65: warning: value computed is not used
make: *** [init/main.o] Błąd 1
co robic ???
| Back to top |
buska3 Poziom 10
Joined: 20 Mar 2006 Posts: 55 Location: Aleksandrów Kujawski
#185
18 May 2007 14:22 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
mam system debian 4.0 z jajkiem 2.6.18.
Niech ktos mi powie jakie sa roznice w instalacji serwera ktory znajduje sie na poczatku artykulu (a tam jest ba jajku 2.4). Cz wogole sa jakies.
POYDRAWIAM
| Back to top |
gothye Poziom 22
#186
18 May 2007 21:18 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
zalezy co chcesz osiągnąć przezkompilacje kernela
| Back to top |
buska3 Poziom 10
#187
21 May 2007 09:44 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Coś podobnego do twojego serwera !!!
Chciałbym uzyskać serwer do administrowania siecią radiową aby miał funkcje do przydziału pasma blokowania programów p2p odblokowywania portów i blokowania, aby ip było powiązane z MC adresem, łączenie przez PPPoE.
Studiując twój serwer i instalując go u siebie wyskakują mi błędy. Może to wina kernela którego mam 2,6 a tam jest na 2.4 może to wina paczek albo mojego braku wiedzy.
A tak jeszcze to próbuje jeszcze z takimi paczkami
esfq-2.6.15.1.tar.gz
grsecurity-2.1.9-2.6.17.11-200609031316.patch
iproute2-2.6.16-060323.tar.gz
iproute2-2.6.16-060323.diff
iptables-1.3.0-imq1.diff
iptables-1.3.5.tar.bz2
kernel-2.6.17-layer7-2.5.patch
l7-protocols-2006-09-10.tar.gz
linux-2.6.17-imq1.diff
linux-2.6.17.11.tar.gz
netfilter-layer7-v2.5.tar.gz
patch-o-matic-ng-20060912.tar.bz2
Czy to dobry pomysł???
| Back to top |
Google
21 May 2007 09:44 |
| Back to top |
gothye Poziom 22
#188
21 May 2007 17:44 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
w sumie mam wszystkie serwery juz na 2.6.14 i z niego jestem najbardziej zadowolony ,z 2.4.xx darowałem sobie z wzgeldu na obsugę nowego sprzetu ktorego ono po czesci nie obsługuje
co do twojej konfiguracji ,mysle ze jest ok ,ale wladowałbym dowszego iptablesa 1.3.6 ale co do p-o-m darowałbym go sobie ,iptables idzie swoją droga ,kernel swoją a p-o-m jeszcze w inna i jest jeden wielki bajzel ,dlatego musiałbys przepisac troszke modułów , w fazie testów mam 2.6.20 i jestem zadowolony z kernelka :D
| Back to top |
buska3 Poziom 10
#189
22 May 2007 08:14 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Mógłbyś napisać przepis na serwer w kernerze 2.6.20 tak aby wiadomo co patchować taki ogólny nie taki co na początku postu. po pierwsze, po drugie itd. i udostępnić plik w konfiguracji kernela. Jeszcze jestem nowy w tych sprawach i na razie trudno mi pisać skrypty ale myśle że niedługo jak się podszkole to coś będę mużdżył.
AAA jak by co to mogę udostępnić mój ftp jak są jakieś problemy.
| Back to top |
kemott1 Poziom 2
#190
25 May 2007 09:02 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Mam takie problem:
root@blok29:~# modprobe imq
FATAL: Error inserting imq
(/lib/modules/2.6.17-pp3/kernel/drivers/net/imq.ko):
Device or resource busy
root@blok29:~# ip link set imq0 up
SIOCGIFFLAGS: No such device
nałożyłem wszystkie łatki na kernet i iptables i przy kompilowaniu nie było błędów przy imq,używam slackware 11, jeśli ktoś może coś mi podpowiedzieć będę wdzięczny.
| Back to top |
Google
25 May 2007 09:02 |
| Back to top |
uzi18 Poziom 15
#191
25 May 2007 09:49 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Meczycie sie a w PLD Linux dostepne sa pakiety i jadra przygotowane do dzielenia lacza.
Bajka :)
| Back to top |
Ibuprom Poziom 19
#192
25 May 2007 10:29 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Również uważam że takie "rzeźbienie" nie ma większego sensu. Mamy przecież NND, PLD, obie praktycznie gotowe do zadań tu postawionych z doskonałą dokumentacją w postaci forów. Owszem, postawienie serwera we własnym zakresie to jest frajda... ale tylko na początku..... w miarę piętrzących się problemów entuzjazm znika i pojawiają się wątpliwości że jednak linux nie jest taki naj jak go tu przedstawiono....
| Back to top |
uzi18 Poziom 15
#193
25 May 2007 10:44 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Ibuprom: Jakos mnie sie chyba to nie tyczy. Jakich problemow? Najwiekszym jest przelamac sie bo inaczej trzeba myslec w linuxie a inaczej w windowsie w razie problemow. Firma z redmond nie uczy userow myslec, wrecz przeciwnie :( Ja tez przez to przechodzilem.
Mam PLD na desktopie i na kilku serwerach.
Z M$ zrezygnowalem. Sprzetowe routerki tez mnie nie interesuja. Od niedawna jestem tez developerem PLD ;).
Teraz postawilem serwer w domu na pld 3.0 z jajkiem 2.6.20.7-4 smiga pieknie dzielenie lacza jak i ciecie.
Pozdrawiam wszystkich.
Ps. mam nadzieje ze obejdzie sie bez falejmow.
| Back to top |
Google
25 May 2007 10:44 |
| Back to top |
Ibuprom Poziom 19
#194
25 May 2007 10:58 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Kolego uzi18. Oczywiście nie chciałem Cię obrazić ani też nikogo z pozostałych uczestników dyskusji. Poprostu jestem zdania aby nie rzucać się odrazu na głęboką wodę dostosowując "gołą" dystrybucję pod własne potrzeby gdyż niemal zawsze dla osób niezbyt dobrze znających linuxa kończy się frustracją. Namawiam poprostu do skorzystania z rozwiązań stworzonych przez społeczność zajmującą się określoną funkcjonalnością jądra jak i całego otoczenia. Wbrew pozorom nie tak łatwo poskładać do kupy jądro, reguły filtrowania pakietów, firewall jak i serwery usług mając na uwadze funkcjonalność, wydajność jak i bezpieczeństwo.
PS. Ja również posiadam serwer na PLD z bazą mysql, sambą, raid-em, www etc i od ponad pół roku nie ma najmniejszych z nim problemów a obciążony jest dość mocno w pewnej instytucji...
| Back to top |
uzi18 Poziom 15
#195
25 May 2007 19:10 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Ibuprom: nie przejmuj sie, ja tez zaczynalem od latek itp. na slacku nie dalo sie inaczej zrobic dzielenia transferu.
Wciaz w tych latkach jestem w pld przygotowujac spece
z nowszym oprogramowaniem.
Zwyklemu userowi w tych czasach to niepotrzebne :)
Takiemu wystarczy ze jak zainstaluje,skonfiguruje i dziala to jest szczesliwy.
Przy kompilacji zawsze moga jakies kwiatki wyjsc jak wczesniej w dyskusji.
Ps. Mam goscia z Lubaczowa u siebie :) Wiec pozdrowienia masz :)
| Back to top |
gothye Poziom 22
#196
10 Jul 2007 16:33 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
nowa strona z artykułem http://gothye.elektroda.eu :)
ciekaw jestem waszych opini oraz propozycji
Pozdrawiam :)
| Back to top |
skip9 Poziom 11
#197
10 Jul 2007 18:50 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Rewelacja wszystko w jednej paczce.
| Back to top |
Renegat_pol Poziom 16
#198
10 Jul 2007 22:37 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Nie ustrzegłeś się kilku błędów (tak to jest z edycją poprzedniego tekstu) ale pozatym wszystko OK. Jeszcze tylko sprawdzę działanie.
Zauważyłem jeden błąd, gdzie jest maskarada? Skopiować tą z poprzedniego opisu?
P.S. Nie masz problemów w wyświetlaniu MC pod PUTTY? Ja i kilku innych moich znajomych mamy "krzaki". Problemy są dopiero od wersji 4.0, na seri 3.x tego nie było.
| Back to top |
gothye Poziom 22
#199
11 Jul 2007 15:41 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
| Renegat_pol wrote: |
| Zauważyłem jeden błąd, gdzie jest maskarada? Skopiować tą z poprzedniego opisu? |
wszystko masz w /sbin/qos ,pisałem gdzies o kopiowaniu poprzedniej :?:
P.S. Nie masz problemów w wyświetlaniu MC pod PUTTY? Ja i kilku innych moich znajomych mamy "krzaki". Problemy są dopiero od wersji 4.0, na seri 3.x tego nie było. |
putty /windows /translation wybierasz kodowanie UTF-8
| Back to top |
#200
11 Jul 2007 23:03 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
| gothye wrote: |
Nii... Ale zapytać nie wolno ?? :D
| Back to top |
uzi18 Poziom 15
#201
14 Jul 2007 00:37 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
gothye: wez no cos zrob na serwerze www bo nie dziala ta Twoja strona. 403 mam.
Bart.
| Back to top |
#202
15 Jul 2007 21:45 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Dorzucam się do prośby. Też mama 403. Brakuje także pliku rrd-tool :(
| Back to top |
Artur2222 Poziom 1
#203
17 Jul 2007 13:15 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Witam! Ja tak samo dorzucam sie do prosby usuniecia problemu ze strona. Byla naprawde swietna! :)
Pozdrawiam!
| Back to top |
#204
21 Jul 2007 13:15 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Alo, przyjacielu. Narobiłeś smaku i co? Wszystko padło :(
| Back to top |
slomek3 Poziom 15
| Back to top |
gothye Poziom 22
| Back to top |
gothye Poziom 22
#207
02 Oct 2007 20:56 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
czekam na wasze propozycje oraz wychwycone błedy których mi sie nie udało znaleść w art. :)
| Back to top |
Google
02 Oct 2007 20:56 |
| Back to top |
Ibuprom Poziom 19
#208
03 Oct 2007 08:45 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
Gratuluję przejrzystego i kompletnego opisu instalacji.
Miałbym jeszcze propozycję - może zajmiesz się tematem dansguardian + clamav? W sieci są opisy, ale albo nieaktualne albo nieczytelne.
| Back to top |
gothye Poziom 22
#209
03 Oct 2007 18:00 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
planowane opisy :
proftpd + quota + sql
LMS instalacja
konfiguracja szersza pakietów : ssh ,squid ,apache ,samba ,exim
Serwer pppoe
metody ochrony serwera (grsecurite,pax ,rsbac )
| Back to top |
GAAD Poziom 15
#210
03 Oct 2007 19:23 Re: Instalacja serwera na linux - instrukcja |
witam
w sumie to może warto by bylo uaktualnić ten opis o wersję debiana 4.0 na jądrze 2.6 ?
w samym opisie jest już chociażby nieaktualny link do samego debiana.
dodatkowo może coś więcej o samej instalacji debiana? zainstalowałem np. sam system podstawowy
mam sieć pinguje wp i są odpowiedzi na pingi więc zaczynam psuć i od razu problemik:
cd /etc/apt a tu komunikat ze nie ma takiego katalogu
więc bez zmiany katalogu wklepuje
wget http://gothye.elektroda.eu/linux/sources.list
apt-get update
apt-get install mc ssh
łączy sie z serwerem niby pobiera i zapisuje sources.list2 ale po instalacji mc komunikat ze nie znalazł pakietu mc
zatem czy są to różnice wynikające z wersji debiana czy coś spaprałem przy instalacji ?
czy putty działa od razu po instalacji debiana? wyskakuje mi network error refused connection
Wojtek
| Back to top |
