BLAUPUNKT ESSEN CR31 -CODE
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> BLAUPUNKT ESSEN CR31 -CODE
Author
Message
VALENTINE
Post#1 Post from the author of the topic 01 Aug 2002 14:11
Mam taki problem z rozkodowaniem tego radia.Po zaprogramowaniu radia zrzutem pamięci o wiadowym kodzie ,nie chce przyjmować kodu.Wyskakuje tylko trzy kreski --- ,i jest zablokowany.Użyłem 3 różnych wsadów pamięci -bez rezultatów.Edytowałem komórkę pamięci odpowiedzialną za licznik błędu ,zerowałem i ustawiałem 92 (kod nieaktywny) ,ale bez rezultatu.Dalej nie pojawia mi się napis Cod.Ma ktoś jakieś pomysł.Dzięki.
Back to top
djlj24
Post#2 01 Aug 2002 14:17
A reszta zawartości ok? I czy jest pamięć ok i połączenie z prockiem ok (zworki robione kroplą cyny na płycie przy pamięci).
Back to top
hombre
Post#3 01 Aug 2002 14:36
W tych radijkach padajou Proci testni napiencie na pameczi czi jest komunikacja .Wiem ze bylo kdes na linii 0,1V namiast 5v
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2002 14:36
Back to top
VALENTINE
Post#4 Post from the author of the topic 01 Aug 2002 14:42
Pamięć podstawiałem ,3 zworki zrobione z cyny są koło pamięci.Nie wiem czy reszta zawartości pamięci jest dobra ,ale użyłem 3 zrzutów pochodzących z różnych żródeł i bez rezultatów.Próby ustawienia kodu nieaktywnego (załącznik) ,też nic nie dały.
blaupunkt essen cr31.doc
 Filename:  blaupunkt essen cr31.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  16 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
djlj24
Post#5 01 Aug 2002 17:11
Rozwiązanie może być bardzo banalne. Programator do kitu, który źle przełącza organizację 8/16bit i programuje odwrotnie pamięć (wtedy zawartość dla programatora jest ok a dla radia zła i ----). Zresztą dalczego nie robisz na oryginale, od razu byłoby jasne co jest nie tak.
Back to top
Dyzio140
Post#6 01 Aug 2002 20:26
W tych radiach raczej napewno jak wyciągałes pamiec , rozlutowałes zworke
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Aug 2002 20:26
Back to top
bartek
Post#7 03 Aug 2002 01:45
EEPROM: 93C46 Microchip org.64x16
KOD: 1234 w pliku blaucr31
ESSEN CR31 - 93C14 - ST6154Q8/CB/5
TRIER CC31 - 93C46 - ST6154Q8/CB/5
LUBECK CC20 - 93C14 - ST6154Q8/BE/5
0000: 05 0A 06 0E 04 7E 02 D5 02 D5 05 0A 00 01 FF FF
0010: 06 6D 01 95 02 C6 04 3D 04 3D 04 1F 00 0A FF FF
0020: 05 0A 05 0A 00 64 04 E7 05 0A 05 0A 00 02 FF FF
0030: 04 79 02 58 02 58 02 58 06 3B 04 97 00 0A FF FF
0040: 00 00 00 1B 01 D4 03 69 04 2F FF FF 00 01 FF FF
0050: 00 80 00 65 00 02 00 00 00 87 FF FF 00 01 FF FF
0060: 10 01 00 00 0F F6 00 73 43 21 C2 00 00 00 FF FF
0070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
LICZNIK BLEDOW:
23 -1 blad
83 -2 blad
E3 -3 blad i blokada na 60min.
KOD 1 2 3 4
tak powinna wyglądać pamięć w tym radiu
Back to top
SlaweK
Post#8 03 Aug 2002 01:54
Wiele zależy od producenta pamięci. Są takie które piszesz 16 bitowo z one zapisują to 8 bitowo. Stary numer i kiedyś sam się na tym przewiozłem. Ale tak to jest jak się używa jakiegoś Pony Proga albo innego ścierwa. Proponuję, zrób sobie doświadczenie, zapisz tą pamięć 8 bitowo a odcytaj 16 i zobacz co się zmieniło a będziesz wiedział co się stało że nie przyjmuje Ci kodu. A na przyszłość rób zawsze zrzuty pamięci a do radia stosuj tylko oryginalną zawartość pamięci.
Nie zaszkodzi poczytać sobie trochę o organizacji pamięci Microwire.
SławeK
Back to top
bartek
Post#9 03 Aug 2002 01:56
albo kup dobry programator np piccogala
Back to top
SlaweK
Post#10 13 Aug 2002 01:04
Sam ostatnio miałem mały kłopot z tym radiem. Pamięć była Samsunga KM93C46 i w niej cały pies jest pogrzebany, on ma nieco inne właściwości i nieco inaczej się ją programuje. Ja poczytałem PDFa i wiem a Wy Orły i Sokoły?
SławeK
PS. Czasem do jej czwartej nogi dolutowany jest oporek, bodaj 100Ohm. :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Aug 2002 01:04
Back to top
Dyzio140
Post#11 13 Aug 2002 09:27
A ja sie spotkałem z tym, że ktos miał zbyt szeroki grot w lutownicy i opór czy zworka znikneła
Back to top
kejnecm
Post#12 10 Nov 2004 01:30
w ktorym miejscu jest ta zworka. czy moze ktos ma zdjecie??
Back to top
slaw509
Post#13 08 May 2007 08:36
Re: BLAUPUNKT ESSEN CR31 -CODE
pytanie laika czy między nóżkami 93c46 jest gdzieć zworka czy nie
Back to top
mlipka
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 11 Jul 2007 13:16
Stałem sie posiadaczem radia BLAUPUNKT ESSEN CR31, w zwiasku z tym mam pytanko gdyż przejrzałem troche forum i nie moge odnalesc na nie odpowiedzi.. czy w BLAUPUNKT ESSEN CR31 tak samo jak w modelu BLAUPUNKT Car300 trzeba wcisnac jakies przyciski aby wlaczyc wpisywanie kodu ????
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Szukam schematu Blaupunkt ESSEN CR31 (1)
BLAUPUNKT Essen CR31 - deaktywacja kodu (2)
Blaupunkt essen cr31 jest gorący (4)
Radio Blaupunkt Essen CR31 padło !(!!!) (8)
wsad eeprom do Blaupunkt Essen CR31 (1)
Blaupunkt essen cr31 problem (4)
Blaupunkt Essen CR31 (9)
Blaupunkt essen CR31 - tłumaczenie potrzebne (3)
Schematu radia Blaupunkt Essen cr31 (2)
Page generation time: 0.118 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
