nie działa licznik omega B
mzmaniek 21 Sty 2007 14:25
  • #1 21 Sty 2007 14:25
    mzmaniek
    Problem jest tego typu, że nie działa mi licznik prędkości w oplu omedze 96r – nie pokazuje prędkości i nie liczy kilometrów. ABS i TC działają bez problemu, co prawda nie mam czujników na klockach hamulcowych i zastanawiam się czy może być to powiązane gdyż cały czas pokazywał mi błąd na klockach.
    Proszę odpiszcie coś .
  • #2 21 Sty 2007 15:19
    T.I.R.
    Witam !
    Radzilbym sprwdzic czy czujnik na skrzyni jest sprawny, wyciagnac czujnik i pokrecic za oske czujnika jak wskazowka drgnie to bedzie znaczyc ze czujnik prawdopodbnie jest sprawny, a usterka jest w mocowaniu czujnika do korpusu. Jezeli wskazowka nie drgnie to miernik w dlon i trzeba zdjac kostke i znalezc zasilanie i przewod sygnalowy (zasilanie +12V, masa 0V, sygnalowy przewod ok. 5-8V) nastepnie na przewod sygnalowy podawac przerywana mase. Jak wskazowka drgnie to wina bedzie czujnika.
    Pozdrawiam T.I.R.
  • #3 21 Sty 2007 22:11
    mzmaniek
    Czy ma znaczenie jaka jest skrzynia biegów? W moim przypadku to jest automat. Ale jutro postaram się sprawdzić i odpiszę.
  • #4 03 Lut 2007 17:40
    mzmaniek
    sprawdziłem napiecie na wtyczce, trochę dziwne może źle mierzyłem ale masę brałem z skrzyni biegów, na obu kabelkach pokazywało mi 1,2 lub 1,1V....czy to możliwe...???
    Jeszcze jedna sprawa jak włączę zapłon to wskazówka od prędkości przez kilka sekund podskakuje tak do 10km/h.
    Czy ma to coś wspólnego...??
    Proszę przesłać jeżeli ktoś ma schemat połączenia pomiędzy skrzynią biegów a licznikiem prędkości...
    dziękuje i pozdrawiam
  • #5 03 Lut 2007 22:39
    milejow
    odczules jakies zmiany w pracy skrzyni?komp skrzyni pobiera sygnal z czujnika predkosci.jesli ten jest padniety to automat nie pracuje jak powinien
  • #6 04 Lut 2007 21:37
    mzmaniek
    skrzynia biegów pracuje idealnie, nie ma żadnych szarpnięć, działa wszystko, czasami pokaże błąd, ale gdy ją zgaszę i na nowo odpalę znowu wszystko jest Ok.
    co zauważyłem to, to że nie działa tempomat, a komputer pokładowy nie pokazuje gal/m tylko gal/h - mam założony wyświetlacz od anglika
  • #7 13 Lut 2007 08:19
    mzmaniek
    czy ktoś może mi napisać na którym kablu ma być 12V, i czy na pewno ma tam być takie napięcie....
  • #8 07 Kwi 2007 11:52
    mzmaniek
    sprawdziłem ponownie nie mam 12V tylko , 1,1V i na drugim kablu 1,4V.
    zdjęcie czujnika w załączniku, nie ma tam żadnej ośki, podejrzewam że jest to czujnik zbliżeniowy i nie wiem jak go sprawdzić może ktoś podpowie.
    czekam na sugestie
    opis na czujniku
    96014422
    340 804/32/1
    VDO
  • #9 07 Kwi 2007 20:58
    aras29
    Omega B sygnal prędkości bierze z ABSu.Sygnał ten idzie również do wiązki radia-zerknij czy tam czasem nie masz problemu.
  • #10 29 Kwi 2007 10:59
    mzmaniek
    czy Ktoś wie w jaki sposób można sprawdzić sam licznik czy jest dobry...????
  • #11 24 Maj 2007 23:48
    Slawek_29
    Nie wiem, gdzie mieszkasz ale podjedz do mnie to sprawdzimy czy jest dobry ;)
  • #12 15 Cze 2007 23:28
    mzmaniek
    Licznik jest dobry.
    Jak sprawdzić tempomat...?
  • #13 16 Cze 2007 10:16
    milejow
    Wsadz ten czujnik na zdjeciu zpowrotem bo to czujnik predkosci wyjsciowej konwertera skrzyni
  • #14 16 Cze 2007 20:31
    mzmaniek
    Czujnik jest założony tylko, że nie działa licznik prędkości, czy kolega wie jak sprawdzić dlaczego...??? Licznik jest na 100% dobry, nie wiem czy czujnik jest dobry, nie wiem czy po której stronie leży tego przyczyna...
    Proszę o propozycje
  • #15 18 Cze 2007 22:11
    Slawek_29
    A jak jest z licznikiem km? - bo tak trochę nie wiem o jakim czujniku mówimy raz prędkości raz km ??
    Piszesz ze predkosciomierz nie dziala,
    i nie wiesz co jest uszkodzone.....
    A wcześniej ze liczniki są na 100% sprawne....
    ...więc jak są na 100% sprawne to sam odpowiedziałeś sobie na pytanie po której stronie szukać usterki....
    Jeśli nie działa licznik km i prędkościomierz to ktoś nieumiejętnie grzebał przy liczniku i przerwał połączenie... bynajmniej u mnie tak było.... :)
    Mam już 2 liczniki na części jak będziesz potrzebował ;)
  • #16 11 Lip 2007 17:32
    mzmaniek
    Czy problem może leżeć po stronie tempomatu??? Pytam bo podłączyłem OBDII i wszystkie urządzenia się łączą i są błędy albo ich nie ma, a wybierając tempomat wywala błąd z COM1 i nie może się połączyć...
    Proszę o sugestie
    Dziękuję
  • #17 19 Lip 2007 23:39
    trolki
    Wtam mam taki sam problem w omedze b 2,0l 8v95 r licznik nie pokazuje predkosci i nie liczy kilometrow sam licznik jest ok sprawdzalem nie ma bledu ABS czy ktos ma rade zaden elektryk nie ma pojecia co jest grane!!!!!!!
    i nie mam zadnego czujnika w skrzyni biegow , Skrzynia 5 manualna !
  • #18 20 Lip 2007 07:20
    mzmaniek
    Kolego, czy działa Tobie tempomat??? Czy świeci jakaś kontrolka na liczniku, tzn jakieś oznaczenie wygląda jak "piorun" ??? Czy świeci kontrolka "CHECK"??? U mnie nic nie świeci, ale jeden gość mówił mi, że powinna a wtedy jest do wymiany czujnik na skrzyni biegów, czy go wymieniałeś???
    Pozdrawiam Wytrwałych
  • #19 20 Lip 2007 15:19
    trolki
    U mnie na skrzyni biegów czujnika nie ma. Potrzebuje dowiedzieć sie cos na temat pobierania sygnały z ABS do licznika prędkości oraz liczby przejechanych km idą trzy kabelki. Po wymontowaniu licznika na tych pinach tj. 19, 21, 25 jest napiecie: 19-21 = 10,8V 19-25 = 10,8 V masa jest na 25, na 21 jest coś na minus ale jakieś 80 om wiecej niż na masie, 19 wychodzi że +. Ale gdzie te kabelki od tych pinów idą nie wiem? Może ktoś już to sprawdzał i co może zepsute.
  • #20 01 Sie 2007 19:32
    mzmaniek
    Jeżeli działa ABS i TC a licznik bierze sygnał właśnie stamtąd to jak sprawdzić czy ten sygnał dochodzi do licznika???
  • #21 01 Sie 2007 20:11
    aras29
    Schemat,multimetr do rączki i naprzód! Nie do wiary ,że męczysz się z tą usterką tyle czasu...Sugeruję warsztat, bo pewnie bedzie uwalony sterownik ABSu...
  • #22 01 Sie 2007 21:13
    techrys
    Jeśli jest jak w vectrze (konstrukcja w sumie podobna) to sygnał o drodze i prędkości jest brany z lewego przedniego koła (czujnik ABS) i jest potrzebny sterownikowi do poprawnej pracy. Natomiast do zegarów wychodzi ze sterownika w trzy miejsca - tablica, TID/MID (zależy co kto ma, przy TID może nie być) i do radia (też zależy).
  • #23 02 Sie 2007 07:42
    mzmaniek
    Może ma ktoś schemacik ... do podesłania, męczę się dlatego że to moje autko i nie mam za dużo czasu, żeby przy nim siedzieć... a w sumie samochodem można jeździć....
    Pozdrawiam:D
  • #24 02 Sie 2007 08:56
    palala
    heh, proponuje odłączyć radio .....
    na początek dalszej walki
  • #25 02 Sie 2007 12:04
    mzmaniek
    Odłączałem to nic nie daje
  • #26 02 Sie 2007 20:16
    techrys
    Pisałeś, że komp pokładowy (w rzeczywistości to tylko wyświetlacz wartości obliczonych przez ECU) pokazuje zużycie w galonach na godzinę - czyli nie otrzymuje informacji z ECU o drodze, stąd takie wskazanie. Musisz sprawdzić, czy kabelek odpowiedzialny za to, a wychodzący z ECU jest dobry. Jeżeli kabelek jest w porządku, masz uwalony ECU.
  • #27 02 Sie 2007 21:01
    mzmaniek
    Przed usterką wszytko działało i się tak zastanawiam czy bez ingerencji mechanicznej kabelek mógł się uszkodzić...raczej nie. Czy ktoś wie który to kabelek? Czy można naprawić lub sprawdzić ECU?
  • #28 02 Sie 2007 22:00
    techrys
    Mogła zaśniedzieć wtyczka i efekt będzie ten sam :)
    Podejrzewam że kabelek będzie oznaczony jako WEG (do mida jest jeszcze FUEL), ale który to to muszę poszukać. Jeśli się nie mylę to jest zielony, ale jest jeszcze drugi zielony który idzie do skrzyni.
  • #29 12 Kwi 2008 11:22
    albino
    Witam. Temat troche stary, ale moze mi ktos powiedziec gdzie podlaczony jest ten kabelek od licznika do radia? Kupilem omege B licznik dzialal, ale bylo wlozone CD niefabryczne i troche zle podlaczone, poniewaz gralo tylko na zaplonie (wlaczone kontrolki), a po wylaczeniu zaplonu wszystko sie rozprogramowywalo (stacje radiowe). Pociaglem nowy kabelek, radio gra po przekreceniu stacyjki na pierwsza pozycje bez zaplonu i pamieta stacje lecz przestal dzialac licznik. Cos musze jeszcze podlaczyc czy to zbieg okolicznosci , czyli licznik sie poprostu uszkodzil?
