| Author |
Message
pawełek3650 Poziom 15
#1
21 Jan 2007 16:31 fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
witam w przyszłą sobote mam sie zająć fiatem uno z silnikiem 1,0 i chciałbym zasięgnąć informacji auto ma nastempujące objawy przy jezdzie na miejscu spalanie dochodzi do 9L albo 8,5L autem jezdzi kobieta i nie przekracza prędkości 80-90km/h auto ma nie równomierne obroty i mam problem z zapalaniem bo sie zalewa paliwem i w tłumiku jest mokro tak jakby pluło paliwem jakiś wcześniejszy szpec wymienił komputer bo powiedział ze właśnie jego wina niestety nic sie nie zmieniło pózniej znalazł wycieki ze zbiornika niby wymienił zbiornik dalej jest jak wcześniej co może być przyczyną ze to auto sie będzie przylewało paliwem dodam ze auto wcześniej mniej nie paliło bo kobieta jest posiadaczem pojazdu od roku a z tego co słyszałem to te auta palą niewiele i powinno się to mieścic w granicy 7 do niecałe 8 z góry dzięki za podpowiedzi.
| Back to top |
Google
21 Jan 2007 16:31 |
| Back to top |
vvaldek Poziom 21
#2
21 Jan 2007 16:49 Re: fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
sprawdz czy termostat trzyma temperature silnika
| Back to top |
lucik Poziom 15
#3
21 Jan 2007 17:02 Re: fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
Termostat to raczej nie bo silnik byłby niedogrzany ale nie zalewałoby go Sprawdź czujnik temperatury silnika. Jeżeli pokazuje cały czas np -10 to komputer dawkuje dużo paliwa (jakby był na ssaniu) nawet gdy silnik jest gorący. Przy temperaturze 20st. powiniem mieć 2000-3000ohm, a przy 90st. 200-300ohm.
| Back to top |
Google
21 Jan 2007 17:02 |
| Back to top |
Tomaszek Poziom 9
#4
21 Jan 2007 18:16 Re: fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
Moze sonda lambda szwankuje
| Back to top |
#5
21 Jan 2007 20:22 Re: fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
ok to czujniki wiem jak posprawdzać jeszcze nie wiem jak dokonać pomiaru sondy lambdy i co mi jest do tego potrzebne?? pozdrawia
| Back to top |
Google
21 Jan 2007 20:22 |
| Back to top |
lucik Poziom 15
#6
21 Jan 2007 23:52 Re: fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
Najlepiej oscyloskop i to w zasadzie obojętnie jaki. Miernikiem raczej nie dasz rady. Są jeszcze diodowe próbniki sondy.
| Back to top |
karting Poziom 6
#7
27 Jan 2007 19:03 Re: fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
witam!!! po pierwsze uno 1.0 będzie tyle palił w mieście na krótkich odcinkach jazdy to znaczy do pracy i z powrotem. Po drugie wymienił bym przyspieszacz zapłonu podciśnieniowy - to ta satelitka na aparacie zapłonowym . a po trzecie wyczyścił kopułkę od aparatu zapłonowego i sprawdził bym stan świec i kabli wysokiego napięcia.
| Back to top |
zdyz Poziom 13
#8
27 Jan 2007 19:19 Re: fiat uno 1,0 duzo spala i sie zalewa |
czy to jest 1.0 fire bo jesli tak to zaplonem steruje modul sprawdz przeputnice powietrza wyczysc carbo cleanerem sprawdz silnik krokowy jesli rzeczywiscie jest to jazda w miescie i na krotkich odcinkach to tak bedzie auto musi miec odpowiednia temp. do pracy i tego sie nie zmieni
| Back to top |
