Jak obniżyć napięcie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Jak obniżyć napięcie
Author
Message
milik
Post#1 Post from the author of the topic 09 Sep 2003 21:01
Mam problem obojętnie co poskładam wszystko się zagrzeje i spali (dzielnik naipęcia) używałem nawet do tego programó obliczających dzielniki. Chodzi oto żeby z 35V prostego zrobić 24 przy najmniejszej stracie na amperach. Trafo ma chyba coź od 5 A do 10 A
Back to top
Gorgoroth
Post#2 09 Sep 2003 21:09
Re: Jak obniżyć napięcie
Jesli robiles dzielnik rezystorowy dla takiej mocy to sie nie dziw ze poszedl z dymem. W gre wchodzi chyba tylko stabilizator na tranzystorze ze sporym radiatorem (100W strat :idea: ) + dioda zenera. Ewentualnie jakas przetwornica ale pierwszy sposub bedzie prostszy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2003 21:09
Back to top
milik
Post#3 Post from the author of the topic 09 Sep 2003 21:15
Ale mi właśnie chdzi żeby nie było w na stabilizatorach bo one będą w drugiej opcji mojego zasilacza.
Back to top
Gorgoroth
Post#4 09 Sep 2003 21:23
Przyznam ze nie rozumie o co Ci chodzi...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2003 21:23
Back to top
Radagast20
Post#5 10 Oct 2003 10:40
zawsze mozesz odwinac pare zwojow z trafo
Back to top
TMK_M
Post#6 11 Oct 2003 21:01
Ja tez nie rozumiem o co Ci chodzi.
Tak jak panowie pisali powyrzej.
Odwin pare zwojoe z transformatora, ale to zmniejszy prad.
Ja bym poprostu zastosowal stabilizator!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2003 21:01
Back to top
ACULA
Post#7 11 Oct 2003 21:06
jakaś nowa teoria??
wg mnie to prąd powinien nawet wzrosnąć zgodnie z I=P/U ale niestety i tak będzie ograniczony przekrojem drutu
Back to top
andrew751
Post#8 11 Oct 2003 22:02
hej, ja proponuję rewelacyjny wstępny stabilizator tyrystorowy , pełny opis zpe :
wste. stab.tyr..pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wste. stab.tyr..pdf
 Contents:
 Filesize:  2.95 MB
 Punkty:  4.54 = 3.54 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
segal
Post#9 11 Oct 2003 22:19
dzielnik rezystorowy mozesz zastosowac w przypadku odbiornikow o niskim poborze pradu, ale nie przy takim amperarzu. tak ze na rezystorach ..... zapomnij. w gre tak jak koledzy predzej pisali wchodza stabilizatory lub uklady tyrystorowe. napisz jeszcze co ma byc odbiornikiem 24V.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak Obniżyć Napięcie Z 12 na 6 volt (6)
Jak obniżyć napięcie z zasilacza o 0,5V ? (5)
Jak najprościej obniżyć napięcie ? (4)
Jak obniżyć napięcie z 12V na 8,4-9V (58)
Jak obniżyć napięcie z 26V na 18? (3)
jak obniżyć napięcie 2,4 V do ok 1,5 V (5)
Jak obniżyć napięcie z 12 V, na 1,5 V (8)
Jak obniżyć napięcie 25V--->19V (20)
Jak obniżyć napięcie z 24V na 12V (22)
Jak można obniżyć napięcie w zasilaczu? (4)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
