| Author |
Message
mirkap Poziom 12
#1
22 Jan 2007 13:27 Mercedes A-klasse 1999, centralny i oświetlenie wnętrza |
auto nie posiada sterowania pilotem. drzwi otwierają się i zamykają tylko z kluczyka.
problem jest taki, że nagle przestał działać centralny zamek i zamykając kluczykiem zamykają się tylko te jedne drzwi, tak więc trzeba zamykać każde po kolei. to samo z otwieraniem. otwieramy drzwi kluczykiem, a dopiero po otwarciu klamką otwierają się wszystkie pozostałe. a śmieszne jest w tym wszystkim to, że sterując wewnętrznym przyciskiem otwórz/zamknij cały system działa wyśmienicie.
a na koniec doszło jeszcze oświetlenie wnętrza, które nie zawsze się wyłącza po zamknięciu drzwi, tzn. czy to na postoju, czy podczas jazdy pali się cały czas, aż tu nagle potrafi zgasnąć.
dodam jeszcze, że uszkodzony był spryskiwacz tylnej szyby i woda lała się do środka auta.
| Back to top |
Google
22 Jan 2007 13:27 |
| Back to top |
norbert.s. Poziom 25
#2
22 Jan 2007 14:31 Re: Mercedes A-klasse 1999, centralny i oświetlenie wnętrza |
Sprawdź, czy nie zalało elektroniki pompki. Powinna być w boczku bagażnika.
| Back to top |
Google
22 Jan 2007 14:31 |
| Back to top |
mirkap Poziom 12
#3
22 Jan 2007 22:07 Re: Mercedes A-klasse 1999, centralny i oświetlenie wnętrza |
elektroniki niestety nie znalazłem. ciężko się dostać pod ten boczek.
znalazłem natomiast pompkę. jest umiejscowiona przy kole zapasowym, w rogu po lewej stronie. dochodzą tam trzy przewody elektryczne i trzy żółte wężyki.
tymczasem mój problem zmienił trochę swoje oblicze. teraz auto zamyka się i otwiera normalnie, lecz nawet jak zamki odblokowane to po otwarciu drzwi klamką załacza się pompka i to za każdym razem niezależnie czy otwieram kluczykiem czy nie. a nawet jak już są otwarte kluczykiem zamki i jeszcze raz próbuję je kluczykiem otwierać to pompka też załącza.
no i na razie problem oświetlenia gdzieś zaniknął.
| Back to top |
Google
22 Jan 2007 22:07 |
| Back to top |
#4
22 Jan 2007 23:42 Re: Mercedes A-klasse 1999, centralny i oświetlenie wnętrza |
Chodziło mi o eletronikę na płytce właśnie tej pompy. Rozbierz ją i obejrzyj, czy nie jest zalana lub zawilgocona. Taka dolegliwość z zalaniem pompki trapi golfy3 i powoduje właśnie podobne cyrki, a wspominałeś o problemach z zalewaniem wnętrza tyłu samochodu.
| Back to top |
mirkap Poziom 12
#5
23 Jan 2007 11:57 Re: Mercedes A-klasse 1999, centralny i oświetlenie wnętrza |
obejrzałem tą pompkę i byłą suchuteńka. na to woda nie leciała. tylko na styki w podsufitce koło wężyka od spryskiwacza, tzn. kable od oświetlenia wnętrza, oświetlenia tablicy rej., wzmacniacz antenowy, czujnik zamknięcia tylnej klapy. i dalej być może gdzieś po ściance wewnątrz karoserii, ale nie na dno bagażnika tylko raczej w błotnik.
| Back to top |
Google
23 Jan 2007 11:57 |
| Back to top |
#6
23 Jan 2007 12:04 Re: Mercedes A-klasse 1999, centralny i oświetlenie wnętrza |
Nie pamiętam jak jest w a-klasie, ale w niektórych samochodach, jeżeli na na czujniku zamknięcia drzwi jest masa, zamek centralny nie reaguje. Prawdopodobnie wilgoć zamykała obwód krańcówki klapy do masy samochodu i stąd problemy z oświetleniem i zamkiem centralnym. Spróbuj wszystkie zalane styki i złącza dokładnie oczyścić z nalotów i osuszyć.
| Back to top |
