TV SIEMENS -brak obrazu .
jartel 10 Wrz 2003 00:18 1735 7
  • #1 10 Wrz 2003 00:18
    jartel
    Trafił do mnie tv SIEMENS FS 275 M6 na wymiane powielacza . Po wymianie pojawiło się wysokie , brak obrazu , w górnej części ekranu poziomy jasny pas .
    Sugestie mile widziane . Z góry dzięki .
  • #2 10 Wrz 2003 11:19
    Usunięty
  • #3 10 Wrz 2003 22:28
    jartel
    Kolego SIWY, tym razem to nie standart . Układ ramki jest zbudowany na TDA4173 .
    Czy ktoś wie jakie to chassis w GRUNDIGU ?
    pozdrawiam.
  • #4 11 Wrz 2003 17:23
    tomas
    jeśli linię masz u góry, to znaczy że przez cewki V płynie prąd stały
    po to się stosuje elka na wyjściu TDA4173 by przepuszczał tylko składową zmienną
    możliwe że elek uwalony a przy okazji TDA też, zerknij na:
    http://www.elektro-obecnice.cz/data/pdf/TDA/TDA4173.pdf
    ile masz napięcia zasilającego na pin 2,6 TDA4173?
    czy masz 1/2 napięcia zasilania na pin 5 ?
    czy przychodzi sterowanie układu na pin 1 ?
    jak ruszy profilaktycznie wymień elka pin 3-6
  • #5 11 Wrz 2003 22:53
    Richi
    Siwy %% napisał:
    Pas u góry ekranu to objaw uszkodzonego (niepracującego) odch. pionowego na tyrystorze.
    Porównaj z SIESTĄ (Siemens Standard) na tyrystorze.
    Gdześ ty w tym TV widział tyrystor w odchylaniu to jest CUC1822 i odchyanie jest robione jak pisał kolega tomas na TDA 4173 plus 2 BDki.
    Schemat jest w Bazie schematów TV.
    Co do usterki to spradź elko C413 oraz filtrację zasilania symetrycznego.
    Jednakw grę mogą wchodzić też tranzystory Q420 (BD543) i Q421 (BD544) dioda D413 jak i sam scalak.
  • #6 21 Paź 2003 23:24
    jartel
    Wracam do tv po dłuższej przerwie .
    Kwestia paska , to nie uszkodzenie ramki . Uszkodzony był wzmacniacz wizyjny TDA6111 , amplituda ramki była za mała i dlatego był tylko pasek .
    Jest uszkodzona pamięć eprom M27C2001-15 .
    Ma ktoś wsad do niej ?
    Orginał DIGI 5 257.30 . Procesor XC68HC11F1B4 .
    Może z innego modelu podejdzie , jest polska wersja ?
    Z góry dzięki .
  • #8 27 Lut 2004 00:36
    jartel
    Sprawa jest nie aktualna , wydany bez naprawy .
    Dzięki wszystkim za zainteresowania .
Promocja -20%
Zamknij
tme
