| Author |
Message
Przekopek Poziom 7
#1
23 Jan 2007 00:17 Minolta Ep 1083 blade wydruki |
Trafiła mi się ostatnio kserokopiarka Minolta EP1083 z porysowanym bębnem. Wymieniłem go razem z listwą, ale teraz kopie sąwyrażnie jaśniejsze od tych sprzed wymiany. Elektrody są w porządku, dodatkowo wymieniłem dolne bo były mocno zabrudzone ale to nic nie zmieniło.
Założony bęben jest produkcji Katuna, poprzedni też nie był oryginalny.
To moja druga minolta i nie mam do niej SM, czy mogę oprzeć się na SM do ep1054, który jest tu udostępniony? Może ktoś kto ma z nimi (kopiarkami) na co dzień do czynienia i ma jakieś pomocne uwagi?[/b]
| Back to top |
Google
23 Jan 2007 00:17 |
| Back to top |
yachtskipper Poziom 15
Joined: 19 Mar 2003 Posts: 211 Location: Bielsko-Biała
#2
23 Jan 2007 01:10 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
| Quote: |
| To moja druga minolta i nie mam do niej SM, czy mogę oprzeć się na SM do ep1054 |
Wejście w tryb serwisowy jest inne (tak samo jak w ep-2010), poza tym kopiarki są podobne.
Co do bladych kopii, spróbuj zadozować toner naciskając przycisk na panelu, nasycenie powinno się poprawić, pozatym po wymianie samego bębna prawdopodobnie będziesz musiał wyregulować stężenie developeru zmieniając wartość w trybie F8. W ostateczność pozostaje ci ponowne zainicjowanie starteru.
| Back to top |
KRZYBA Poziom 12
#3
23 Jan 2007 11:03 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
Witam. Po wymianie bębna musisz wyregulować ekspozycje ( światło ) i powinno wszystko grać. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
23 Jan 2007 11:03 |
| Back to top |
copyman Poziom 24
#4
23 Jan 2007 11:49 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
F5 i F3 i powinno pomóc. Zawsze po wymianie bębna będziesz miał jaśniejsze kopie. Nastawy tak jak w 1054.
C.
| Back to top |
Google
23 Jan 2007 11:49 |
| Back to top |
serwek Poziom 20
Joined: 27 May 2004 Posts: 820 Location: Mazowieckie/ Warszawa
#5
23 Jan 2007 15:18 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
A przed wszystkimi ruchami z kodami "F......", wyczyszczoną optykę wyrównaj przesłonami na skanerze, z tendencją do maksymalnego przysłonięcia. Oszczędź też lapę ekspo. - napięcie może ją szybciej wykończyć :D
| Back to top |
copyman Poziom 24
#6
23 Jan 2007 17:39 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
Z tą lampą spoko- idziemy napięciem w dół a nie w górę :-)
Chodzi przecież o przyciemnienie no nie ?
C.
| Back to top |
serwek Poziom 20
#7
24 Jan 2007 09:54 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
Stary - Tak, jasne Kolego " copyman"
Ale chyba zgodzisz się ze mną, że jak Kolega co pyta nie wyczyści dokładnie optyki itd. to przy samoregulacji nastawów pod "F...kami" maszyna może nawet podnieść zmienić/zasilanie AE, ręki....itp
Pozdrawiam ;))
| Back to top |
Google
24 Jan 2007 09:54 |
| Back to top |
bianco Poziom 4
#8
25 Jan 2007 00:24 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
dobra zasada przy wymianie bebna to zrobic przeglad ;)
czyli rowniez wyczyscic optyke (ale nie tylko!)
Jak sie zrobi wszystko jak manual przykazal to musi dzialac, no nie?
| Back to top |
Przekopek Poziom 7
#9
25 Jan 2007 11:41 Re: Minolta Ep 1083 blade wydruki |
Optyke oczywiście czyściłem, ogólna konserwacja też była zrobiona :)
Dzięki za rady, dziś sprawdze wszystko i dam znać jakmi poszło
P.S. Poszło jak po maśle, dzięki Panowie za pomoc, temat uważam za zamknięty :)
| Back to top |
