| Author |
Message
adamii Poziom 2
#1
23 Jan 2007 16:32 Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
witam!!!
Niedawno kupiłem Renault Megane Coupe 1.6e i mam problem z prędkosciomierzem i wskaznikiem rezerwy. Predkosciomiesz wogóle nie działa natomias licznik kilometrów dziła a z rezerwa mam problem gdyz wskazuje pełny zbiornik i ciągle pali cie kontrola z paliwa!!!
prosze o rady
| Back to top |
radioaktiv Poziom 15
Joined: 24 Apr 2004 Posts: 215 Location: Puszczykowo pod Poznaniem
#2
23 Jan 2007 16:46 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
skoro działa licznik kilometrów a nie działa wskazówka wykluczyłbym uszkodzenie linki od predkosciomierza, sugerowalbym rozebranie licznika i reczne odchyleniewskazówki, powinna się samoczynnie cofać do zera, jeśli jednak tak się dzieje, nie jest powiedziane że jest sprawna, może być uszkodzony mechanizm, zostaje przekładka lub nowy licznik.
niewiem jaki wskaźnik rezerwy paliwa jest w megance, ja znam tradycyjny polegajacy na uzyciu termistora który rozgrzewa się jeśli nie ma paliwa na jego poziomie i tym samym przewodzi prąd i zapala lampkę rezerwy, należałoby rozebrać pompę paliwa, sprawdzić wskaźnik rezerwy i pływak poziomu paliwa, jednak rzilbym zostawić tą czynność na koniec, jest to praca bezpośrednio przy paliwie, trzeba między innymi zredukować ciśnienie paliwa zeby nie pobrudzic tapicerki paliwem.
tymczasem sugeruje ostroznie wyjac licznik, rozebrac i jednoczesnie sprawdzic styki, połączenia, taśmy i ścieżki, dodatkowo przeczyścić, być może tutaj leży przyczyna
| Back to top |
radek55 Poziom 13
#3
24 Mar 2007 21:01 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
czytałem o tm na jakims forum o renault megane i tam gosciu ma pewien problem bym on spowodowany zuzyciem mechanizmu w liczniku
| Back to top |
Google
24 Mar 2007 21:01 |
| Back to top |
czcz Poziom 9
#4
25 Mar 2007 09:54 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
Mam Megankę z takim samym silnikiem. Układ licznika i prędkiściomierza jest elektroniczny, nie ma żadnej linki. Jeżeli liczy kilometry, a nie działa prędkościomierz to prawdopodobnie jest uszkodzony silniczek lub jego przekładnia napędzająca prędkościomierz. Miałem taka awarie w Pegoute 206. Wumieniłem silniczek z innego zestawu wskażników.
Jeżeli chodzi o paliwo to cały zespół sterowania wskażnika znajduje sie przy pompie paliwa. Dostep do niej jest z wnętrza auta po demontażu tylnej kanapy.
| Back to top |
milejow Poziom 24
#5
25 Mar 2007 18:50 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
Na allegro sprawny zestaw wskaznikow widzialem za stowe.Po zakupie okreslasz nawet sprzedawcy jaki chcesz miec przebieg(wyswietlacz z przebiegiem)
Jeszcze jedno,jesli masz wyswietlacz przebiegu i obrotomierz w swoich zegarach to mozesz zrobic test(uruchomic diagnostyke zestawu)Naciskasz przycisk do zerowania przebiegu okresowego i trzymajac ten przycisk wcisniety wlaczasz zaplon.
| Back to top |
nsz Poziom 12
#6
25 Mar 2007 19:35 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
Myslalem ze caly ten panel z zegarami sie wymienia:|
Kiedys wyjalem to dziadowstwo, wszystko jest zalane
i nierozbieralne, przynajmniej w Peugeotach.
Skoro licznik km pokazuje, tzn. ze czujnik predkosci
na przekladni glownej jest ok.
Caly panel do wymiany, nie kupisz rezewowych czesci do niego
jako ze jest nierozbieralny, tak samo jak zintegrowana pompa
paliwa razem z paliwowskazem i regulatorem cisnienia.
Filtr paliwa(peugeot) takze niewymienialny, znajduje sie w pompie.
| Back to top |
Google
25 Mar 2007 19:35 |
| Back to top |
milejow Poziom 24
#7
25 Mar 2007 20:38 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
Jest rozbieralny ale trudny w naprawie bo montowany powierzchniowo z mikroelementow
| Back to top |
czcz Poziom 9
#8
25 Mar 2007 22:03 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
Najlepiej zegary wymienic, ale byłem przed chwilą na alegro i do mojej "meggi" nie znalazłem zegarów.
Tak wcześniej miałem z 206. Inne były wskażniki dla benzyny inne dla disla, a dodatkowo wystepuja z jednym lub dwoma złączemi.
| Back to top |
Google
25 Mar 2007 22:03 |
| Back to top |
momik12 Poziom 22
Joined: 12 May 2006 Posts: 1560 Location: okolice Braniewa
#9
25 Mar 2007 22:54 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
mało danych o aucie.Jeśli licznik bez linki rozbierz licznik poszukaj zimnych lutów i zwróć uwagę na bolce od napędu prędkościomierza które wchodzą w płytę.
| Back to top |
radek55 Poziom 13
#10
01 Dec 2007 21:52 Re: Renault Megane 1.6E uszkodzenie predkosciomierza |
| Quote: |
| Układ licznika i prędkiściomierza jest elektroniczny, nie ma żadnej linki. |
Analogowy licznik był w megankach od 95 - 97 bodajże Sierpień 97
| Back to top |
