Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak przyspieszyć ściąganie plików torrent?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Jak przyspieszyć ściąganie plików torrent?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
kumulus14
Post#1 Post from the author of the topic 23 Jan 2007 21:11
Chciałem sie dowiedzieć jak mozna przyspieszyć ściaganie torrentów. Obecnie ściagam uTorrentem. Może jakiś inny program ściąga szybciej.
Back to top
evo_elektro
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 23 Jan 2007 21:13
Re: Jak przyspieszyć ściąganie plików torrent?
Odpowiedź jest trochę banalna : znajdź plik z większą ilością seed-erów. A co do programów, polecam BitComet albo Azureus, z tym że ten drugi trzeba dobrze skonfigurować. Ale google pomoże w tym ;)
Back to top
krzychoocpp
Post#3 23 Jan 2007 21:17
Witam, zwiększ w opcjach liczbę połączeń i limity wysyłania i pobierania. Wysyłanie ustaw na maksymalne minus kilka KB/s. Po jakimś czasie, gdy wyślesz trochę danych, prędkość pobierania zacznie rosnąć. Możesz też w µTorrencie wybrać z menu kontekstowego torrenta "Wykorzystanie łącza". Możesz też poszukać tego samego torrenta na innych stronach - być może są jeszcze trackery których Twój klient nie zna. Włącz DHT. µTorrent jest w mojej opinii bardzo dobry. Pamiętaj żeby mieć zawsze najnowszą wersję programu.
Pozdrawiam, Krzysztof
Back to top
Platon
Post#4 23 Jan 2007 21:43
Opcja jest jedna - wykup szybsze lacze. Inne kombinacje to półśrodki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2007 21:43
Back to top
Stepel
Post#5 23 Jan 2007 22:42
jaki masz łącze? problem pewnie nie leży po stronie programu a po stronie dostawcy(za mała przepustowość, wewnętrzne ip, nie przekierowane porty)
Back to top
kumulus14
Post#6 Post from the author of the topic 24 Jan 2007 18:12
neostrada 512
Back to top
Stepel
Post#7 24 Jan 2007 18:23
i z jaką prędkością średnio ściagasz?
Back to top
kumulus14
Post#8 Post from the author of the topic 24 Jan 2007 19:55
Głównie 10-20kB/s. Czasami dochodzi nawet do 60kB/s, ale bardzo rzadko
Back to top
Cinek_as
Post#9 24 Jan 2007 20:10
Na neo tak sobie nie pościagasz ta sieź jest tylko dla użytkowników internetu(strony www) A nie do ściągania :) Lepsza na pewno okazała by się sieć osiedlowa!
Back to top
krzychoocpp
Post#10 24 Jan 2007 20:25
Witam, Cinek_as, skąd takie wnioski ? Ja uzywam neostrady (jedyne wyjście), również 512 od ponad roku i często korzystam z p2p, również z torrentów. Ściąga się z maksymalną prędkością łącza, a nawet czasami nieco szybciej, jeśli kompresja pozwala na to i seedów jest wystarczająco dużo :)
Do kolegi kumulus15, czy jeśli kolega wejdzie na np. www.torrentz.com i wyszuka tam jakiś bardzo popularny torrent (w chmurze tagów będą), to prędkośc pobierania też będzie niska ?
Pozdrawiam, Krzysztof.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2007 20:25
Back to top
roman35
Post#11 24 Jan 2007 20:46
kumulus14
Zrób test portu uTorrent>>>opcje>>>kreator ustawień>>>wciśnij przycisk
sprawdź przekierowanie portu.
To co ci wyświetli wklej na forum,dużo tego nie ma.
Jaki masz system?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2007 20:46
Back to top
kumulus14
Post#12 Post from the author of the topic 24 Jan 2007 21:49
Mam system XP Sp2. To wyświetliło :
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 28524 on 83.29.9.33...
Error! Port 28524 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
Back to top
Cinek_as
Post#13 24 Jan 2007 21:58
krzychoocpp, takie po prostu jet moje zdanie :) Ale nie powiem że na neostradzie nie da się ściagać, w 50% zalezy to od sedów i perów a w drugiej połowie od łącza :) i to też jest moje zdanie :)
Back to top
roman35
Post#14 24 Jan 2007 22:19
A jaki masz modem?.I czy limit połączeń był zwiększany w Windowsie?
Np.programem xp-antispy.
Back to top
kumulus14
Post#15 Post from the author of the topic 24 Jan 2007 22:22
Mam Liveboksa. Nie zwiększałem limitu.
Back to top
krzychoocpp
Post#16 24 Jan 2007 22:29
Witam, przekieruj porty w Liveboksie. Opis powinien być w instrukcji, poszukaj też w google, m.in: http://www.miasik.net/archive/2006/03/livebox-emule-i-bittorrent/
Back to top
nintas
Post#17 29 Dec 2007 11:11
Bzdury opowiadacie jesli ktos mowi ze na Neostradzie nie da sie sciagac jesli ktos jej nie dzieli na pare komputerow i ma pozadny rooter w domu to pliki sie sciagaja szybko ale czesto trakery sa beznadziejne i blokuja predkosc dlatego trzeba miec tez odpowiednio ustawiony program do p2p
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2007 11:11
Back to top
Leila000
Post#18 15 Jan 2008 14:08
Ja mam azuresa i ściaga mi z predkoscia gora 4kb/s a łacze mam z neostrady 512kb/s jak to zwiekszyc?;/
Back to top
useik
Post#19 16 Jan 2008 01:38
kilka uwag o optymalizacji działania P2P na waszych komputerach:
1. używajcie klientów p2p które udostępniają możliwość ustawiania limitu połączeń i dobierajcie ustawienia po instalacji. to BARDZO ważne, zważywszy że np ABC - prosty klient BT - nie udostępnia prawie w ogóle ustawień!! w odróżnieniu od niego istnieje Open Source'owy klient Azuerus VUZE, który ma ich aż nadto ;p
2. używając programów p2p które śmiecą w systemie (jak kazaa) podejmujesz ryzyko. najlepiej używaj klientów na licencji Open Source (np. GPL) , ponieważ gwarantuje to postronnym programistom wgląd w kod źródłowy softu i w jego ingerencje celem usuwania błędów i zwiększania funkcjonalności. Pomijam fakt, że owocuje to bardzo szybkim rozwojem tychże programów.
3. coś o czym pamięta mało kto: większość klientów p2p do łączenia się z serwerami oraz ściągania plików używa protokołu TCP, który jest protokołem stanowym i przed nawiązaniem połączenia wymaga przeprowadzenia tzw. Three_Way_Handshake, czyli najprościej ujmując potwierdzenia przez obie przesyłające dane maszyny tworzenia połączenia przed jego użyciem. część z aplikacji p2p nawiązuje połączenia tcp tylko po to, by sprawdzić dostępność jakiegoś pliku, a potem w wypadku jej braku rozłącza się. Połączenie TCP przez przeprowadzeniem ThreeWayHandshake - w momencie gdy jedna maszyna wysyłała drugiej prośbę o połączenie (ACK) ale jeszcze nie otrzymała odpowiedzi - nazywamy połączeniem półotwartym (HALF OPEN). Windows XP od dodatku SP2 ogranicza ilość jednoczesnych połączeń półotwartych do 10, co jest niedorzeczne w przypadku dzisiejszych przepustowości.
NALEżY ZWIęKSZYć MAXYMALNą ILOść POłąCZEń PółOTWARTYCH W WINDOWSIE Z DODATKIEM SP2 I NOWSZYMI!!!!
osobiście robię to programem XP-Antispy - www.xp-antispy.org/ wybierając zakładkę opcje zaawansowane -> limit połączeń.
Uwaga! po zmianie krzyczy windows ale wystarczy mu kliknąć anuluj.
tyle ode mnie - jak czegoś zapomniałem - dodajcie.
pozdrawiam,
Rafał
Back to top
Bullseye
Post#20 16 Jan 2008 11:57
Albo przezucic sie na Linuxa (opensource system) i uzywac bittorrenta (Gnome) badz Ktorrent (KDE) i odpowiednio przekierowac porty w routerze.
Mialem neostrade 128 i ciagnela ciagle max 16-17kb/s, teraz mam chello 512 i sciaga sie ciagle po 64kb/s (oczywiscie nie zawsze bo jak ktos swiezo co wystawil torrenta to wolniej z poczatku ciagnie)
Back to top
mateuszkiek
Post#21 13 May 2008 18:33
U mnie problem wygląda inaczej.
Łącze mam szybkie [ w porywach do kilku MB / s ].
Komputer znośny, lecz ciągle wyskakuje w ostrzeżeniach, że Win XP ma ograniczenie do 10 połączeń równoległych jednocześnie.
Czy ten limit można jakoś usunąć?
Został on wprowadzony ze względów bezpieczeństwa.
Back to top
jankolo
Post#22 13 May 2008 18:59
http://www.nvision.pl/forum/index.php?showtopic=35977
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jak ograniczyć ściąganie plików w kafejce... (1)
Jak przyśpieszyć ściąganie plików w Firefox (3)
Jak przyśpieszyć ściąganie plików? (7)
Jak przyspieszyć sieć? [wymiena plików, granie, dlna] (22)
jak przyspieszyć pobieranie Torrent (8)
Jak Przyśpieszyć Ściąganie Plików Torrent ? (12)
Jak przyspieszyć ściąganie plików torrent? (3)
Urządzenie do ściągania plików torrent (4)
Ściąganie plików (4)
Ściąganie plików z RapidShare (10)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.717 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
