Montaż grzałki - pralka Indesit WG633TX
Narik 23 Sty 2007 20:51
  • #1 23 Sty 2007 20:51
    Narik
    Nie chcę używać młotka ale chciałbym wymienić grzałkę w pralce Indesit WG-633TX. Jak odbywa się montaż grzałki i co trzeba rozkręcić (przód, tył) ?
    Z góry wszystkim dziękuję
    #2 23 Sty 2007 21:02
    313094
    Usunięty  
  • #3 23 Sty 2007 21:21
    Narik
    szypek72 napisał:
    Popuszczasz nakrętkę i cofasz do wewnątrz.
    Faktycznie, znalazłem grzałkę z tylu pralki :) Mówi o tej na środku grzałki nakrętkę tzn. całkiem rozkręcasz czy tylko "popuszczasz" nakrętkę ?
    #4 23 Sty 2007 21:34
    313094
    Usunięty  
  • #5 24 Sty 2007 17:34
    Narik
    Wielkie dzięki :D Udało się !
    Witam ponownie:)
    Wyciągnąłem grzałkę (wczorajszy temat) w pralce Indesit WG633TX (6 lat).
    Niestety "czyszczenie" (kamień) grzałki nic nie dało :( woda tylko delikatnie się grzeje a ustawione jest na 60 C. Czym to może być spowodowane ?
    ps. w trakcie czyszczenie zauważyłem w jednym miejscu przypalony "kamień" i zastanawiam się czy przypadkiem nie przypaliła się grzałka ? a z drugiej strony gdyby tak było to czemu tylko odrobinkę grzeje ?
    Moderowany przez skryn:
    Tematy scaliłem.
  • #6 24 Sty 2007 18:21
    axxx
    Specjalista AGD
    Jakoś nie mogę zrozumieć tej opcji. Grzałka grzeje,
    albo wcale nie grzeje.
  • #8 24 Sty 2007 19:21
    Narik
    no, elektrykiem ja nie jestem :( i prawdę mówiąc schemat nic mi nie pomógł :(
    Grzałka nie grzeje wody tak jak powinno - niezależnie od tego jaką ustawię temperaturę to i tak minimalnie (dosłownie 20 C) nagrzewa. Myślałem, że to może grzałka jest "zakamieniona"/popsuta. Więc, wyczyściłem grzałkę ale nadal woda "nie osiąga" zamierzonej temperatury:( I chciałem się dowiedzieć, czy to jakaś drobna usterka (np: te pralki tak mają) lub wymiana samej grzałki pomoże. Ale w takie "złożone" schematy ja niestety "nie bawię się".
    ps. może ktoś miał podobną sytuację i mógłby doradzić co w takiej sytuacji należy zrobić aby "na daremnie" nie wzywać serwisu od pralek.
  • #9 24 Sty 2007 19:33
    313094
    Usunięty  
  • #10 24 Sty 2007 20:23
    Narik
    no, dzięki ale to bardzo ogólne hipotezy. Można to samo powiedzieć w skróconej wersji: pralka zepsuta - wezwij fachowca !
    prawdę mówiąc to liczyłem na podpowiedzi w "podobnych" sytuacjach - pralka grzeje ale nie tak jak powinna.
    #11 24 Sty 2007 20:31
    andrzej-jur
    Napewno uszkodzoną masz grzałkę lub regulator temeratury.
    Grzałka może mieć przebicie,a pralkę masz podłączoną w gniazdo
    bez bolca uziemniającego[nie wywala bezpiecznik].
    Regulator temperatury-może przerwaną masz kapilarę wchodzącą do
    zbiornika.Nagrzewa tyle ile stoi programator na programie grzania.
    Nie sygnalizujesz w jakim czasie uzyskujesz wymienioną temperaturę
    wody.
    Andrzej
  • #12 24 Sty 2007 20:51
    Narik
    Fachowo, fachowo :) wielkie dzięki :)
    Pralkę faktycznie od niedawna włączam poprzez "przedłużacz", w którym nie ma uziemienia:) i tak jak mówiłem wcześniej w trakcie czyszczenia zauważyłem na grzałce delikatną "plamę" jakby od palenia się.
    Czyli muszę wymienić grzałkę (o ile są przebicia ) i odpowiednie gniazdko "skombinowac" ?
    ps. a jeśli chodzi o regulator temp., to gdzie go znajdę ? (co mam rozkręcić w pralce )
  • #13 24 Sty 2007 21:10
    cezet
    Nie rozkręcaj już nic więcej.
    #14 24 Sty 2007 21:40
    313094
    Usunięty  
    #15 24 Sty 2007 22:00
    andrzej-jur
    Skup się na grzałce.Możesz sprawdzić ją w następujący sposób;
    -ustaw program na pranie z grzaniem i zerknij na licznik z wyłączoną
    i włączoną pralką,
    -porównaj obroty licznika,
    Licznik przy poborze prądu 2000W bardzo szybko obraca się,a przy
    poborze rzędu do 500W będzie znaczniej wolniej.
    Powodzenia Andrzej
    Andrzej-jur.w tej sytuacji zagotowałaby wodę.
    Masz rację szypek72
    Kapilara nie może być przerwana za bardzo rozpędziłem się.
    Dzięki
  • #16 24 Sty 2007 23:09
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Wymień grzałkę i dopiero zacznij sprawdzać czy pralka funkcjonuje prawidłowo.
  • #17 27 Sty 2007 03:00
    Narik
    jeszcze jedna sprawa:) - czy wie ktoś gdzie można zamówić taką grzałkę w internecie (sprawdzony sklep internetowy) ? bo "obłaziłem" pół miasta i nie ma :( - "..może w przyszłym tygodniu.."
  • #18 27 Sty 2007 12:29
    axxx
    Specjalista AGD
    Na gorze masz linki do sklepow internetowych prawie wszystkie sa ok.
