OPEL VECTRA C 2003 ESP. kontrolka ESP i błąd U2143.
jacZek 24 Sty 2007 00:04 14291 10
  • #1 24 Sty 2007 00:04
    jacZek
    Zaświeciła sie kontrolka ESP po wymianie drążków kierowniczych błąd U2143.Proszę o pomoc .
  • #2 24 Sty 2007 00:20
    matadorRS
    Na 95% jakis baran urwal kabelek ;) Ogladnij dokladnie uklad ABS ;)
  • #3 24 Sty 2007 00:27
    procekkk
    u 2143 steering position sensor - range/performance problem
    przeprowadz kalibracje, albo jest mechanicznie uszkodzony,
    pozdr Procekkk
    znajduje sie chyba w kolumnie kierownicy 5 przewodowy
  • #4 24 Sty 2007 10:55
    jacZek
    Jak przeprowadzić kalibrację.
  • #5 24 Sty 2007 12:04
    piotrdan
    ja zbierzność będzie nie ustawiona to też będzie wywalać błąd, kalibrację robi sie przy pomocy Tech2+Candi
    Kierownica ma być na prosto ale nie przestawiona na wieloklinie
  • #6 24 Sty 2007 19:47
    jacZek
    Zbierzność poprawiłem i błąd dalej się pojawia.Pytanie-do kalibracji tylko "tech "czy innym sprzętem można, a jak już to jakim .Dziękuję za podpowiedź.
  • #7 25 Sty 2007 01:03
    procekkk
    moze kts, jutro moge w sprawdzic, jak nie zapomne :)
    Pozdr Procekkk
  • #9 26 Lut 2007 14:48
    pawel_jaksina
    Do Vectry C można podejść tylko i wyłącznie Tech-em 2+Candi.Robiłem kalibrację w Astrze 2 z 2003 i bez problemu poszło.Odłącz akumulator na jakiś czas i ponownie sprawdż po podłączęniu go.Pozdrawiam.
  • #10 12 Kwi 2008 20:15
    pawel_jaksina
    DVD w mojej Omci:http://pl.youtube.com/watch?v=XdHJSVy1wiw.
  • #11 28 Gru 2008 14:46
    johny604
    witam. mam ten sam problem w vectra C 2002r po wymianie przekładni. kierowniczej .byłem u elektryka i kts sprawdził tylko jaki jest kąt skrętu (u mnie do zera brakuje dwóch jednostek ponoć wystarczy zrobić kalibrację konta skrętu) ale KTSem się nie da .W oplu powiedzieli mi że uszkodzona jest tasiemka pod kierownicą i mam tą całą część wymienić, natomiast elektryk twierdzi że taśma ma pod sobą tylko sygnał i airbag . chcą mnie naciągnąć????
 Szukaj w ofercie
Zamknij
