Brak prądu na świece zarowe Silnik VW 1Y
starter55 24 Sty 2007 00:31 7481 20
  • #1 24 Sty 2007 00:31
    starter55
    Mam problem ponieważ świece zarowe nie dostają prądu.
    Bezpieczniki są dobre auto było 2 tyg temu u elektryka z braku mojego czasu i stwierdzono ze wszystko jest w poządku wiec juz do niego nie powroci
    Potrzebuje numer sterownika swiec zarowych (jeśli taki akurat w tym typie wystepuje) i miejsce znajdowania sie go, ewentualnie numer przekażnika odpowiadającego za dopływ prądu.
    VW GOLF 3 1996r 1.9 D 1Y.
    Dziekuje i pozdrawiam
  • #2 24 Sty 2007 00:55
    procekkk
    A sprawdzales czy jest napiecie na bezieczniku F39?
    Bo jesli nie ma to wina jest przkaznik K22 lub jego sterowanie (pin 10 na ecu).
    Pozdr Procekkk
  • #3 24 Sty 2007 08:33
    starter55
    Kolego @procekkk moze masz jakiś poglądowy rysunek do twoich oznaczeń bo doszukałem sie numeru przekażnika 50 ale to sie nie pokrywa z twoim opisem.
  • #4 24 Sty 2007 11:22
    tryni81
    Cyba kolega Procekkk się pomylił z silnikiem 1Z bo w 1Y niema ecu.
    W twoim aucie steruje świecami zwykły przekaźnik grzania świec.
    Zamieszczam potrzebne schematy od passata 88-96.
    Wycinek schematu dotyczący silników diesla 1,6 powinien się pokrtywą z twoim silnikiem.
  • #5 24 Sty 2007 14:02
    tkoziol
    sprawdz bespiecznik swiec zarowych i przekaznik ale stawiam na bezpiecznik
  • #6 24 Sty 2007 16:23
    starter55
    Prosze czytaj posty ze zrozumieniem.
    Sprawdzałem w iinych schematach i ten silnik jednak posiada sterownik wiec disel 1.6 nie bardzo sie tu pokryje.
    Kolego tryni81 dziekuje za schematy choć prawie nic nie mozna z nich odczytać słaba jakość skanu.
    Potrzebuje numery katalogowe przekażnika i sterownika.
    #7 24 Sty 2007 18:22
    procekkk
    Ten sterownik to nie jest typowe ECU ale jest odpowiednikiem ECU w tym sylniku, to tzw modul kontrolny swiec zarowych, szczegolowy schemat wysylam koledze starter55 na PW
    Pozdr Procekkk
  • #8 24 Sty 2007 20:15
    bogdan gruchala
    Miałem podobny problem w Megane 1.9D,tak mnie ta usterka w maliny
    wpuściła, że wstyd gadać, chciałem wymienić moduł, a usterka była
    taka:
    Rada
    Wypalone gniazdo bezpiecznika 70A zasilającego świece żarowe
    W momencie włączenia świec napięcie spadało a właśnie moduł pobierał
    sobie ten prąd do zasilania przekaźnika w module i kontrolka
    świeciła tylko przez sekundę. •Sprawdź przewód prądowy zasilający świece.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic579101.html
  • #9 24 Sty 2007 20:32
    starter55
    Dobra rada od koleki @bogdan
    Po włączeniu zapłonu jest taki efekt ze kontrolka przez pierwsze 5sek jest ciągle zapalona a potem zaczyna migać..
    A najgorsze ze właśnie niedawno porzyczełem vaga :cry:
    Jutro wytrawie płytke i zobacze jaki błąd ale jest to logiczne...ze sterownik albo przekażnik
  • #10 24 Sty 2007 22:40
    umi
    witam.miałem podobny problem z1,9td(aaz) i okazało sie ze jest wypalony mostek elektryczny w skrzynce bezpieczników.jest on częścią wymienną montowaną od tyłu skrzynki i zasila moduł świec.powiedział mi o tym kolega z serwisu vw. podobno częsty przypadek.pzdr.[/GVideo]
  • #11 26 Lis 2009 18:49
    tomas10618
    witam mam problem tydz temu mylem silnik przy moim golfie III td 95 r i na drugi dzien przestala mi swiecic kontrolka od swiec i nie grzeja manualnie grzeja a po przekrenceniu stacyjki nie swieca i auto nie pali. wiem ze przekaznik 104 jest od swiec zarowych i od pompy paliwa czy jest jeszcze jakis przekaźnik od swiec?
    w moim aucie nie ma zadnego przekaznika nr 120 i 144 jak co niektorzy pisza jest tylko jeden przekaznik 166 ktory podejrzewam ze moze być wlasnie od swiec
  • #12 26 Lis 2009 19:08
    Elektron1234
    Wedlug schematu gniazdo 12 to przekaznik świec żarowych
  • #13 27 Lis 2009 08:02
    tomas10618
    czy ma może ktoś schemat układu przekaźników właśnie do golfa III. bo moi rodzice też mają golfa III ten sam silnik i rocznik i mają zupełnie inną skrzynkę przekażników prawdopodobnie taką jak występuje w tdi.
  • #14 28 Lis 2009 21:17
    s.q
    Re: Brak prądu na świece zarowe Silnik VW 1Y
    sprawdz bezpiecznik pod maską. lewa str auta blaszkowy na dwie śrubki.
    na ścianie grodziowej.
  • #15 28 Lis 2009 23:01
    WitoldB
    Brak przepływu prądu czy brak napięcia ?
  • #16 27 Maj 2012 11:40
    damians85
    Poziom 8  
    Nie piszcie głupot. Przekażnik do świec żarowych w silniku diesla 1.9 vw 1y ma oznaczenie 142 podobnie powinno być w 1.9td aaz bo tdi ma już ecu i jest co innego. Jeśli bezpiecznik jest ok to sprawdzajcie przekażnik 142 jeśli go nie ma znaczy że założony jest zamiennik bez numeru i moze nie działać prawidlowo gdy nie ma oznaczenia można go rozpoznać po tym że jest najdłuższy ze wszystkich przekaźników.
    I jeszcze jedno w 1.9d 1y i 1.9td aaz nie ma ecu czyli komputera i nie da się do nich podłączyć vaga to stare silniki i tam odbywa się wszystko mechanicznie.
    pozdrawiam.
  • #17 28 Maj 2012 08:10
    starter55
    damians85 napisał:
    Nie piszcie głupot.
    pozdrawiam.
    Kolego nie dość ,że odgrzałeś kotleta z przed 3 lat to sam piszesz głupoty.
    VAG i to w dodatku opto da sie podlączyc do 1y pompa lucas - i tu tkwi tajemnica, poczytaj moje posty na temat tego silnika to i ty sie czegoś nauczysz.
  • #18 02 Cze 2012 13:42
    damians85
    Poziom 8  
    Posta napisałem dlatego żeby wyjaśnić kolegom który przekażnik jest od świec żarowych bo nikt wyzej tego nie napisał, a moze kumuś się przyda. to jak jesteś taki mądry to powiedz gdzie moje auto ma komputer?
  • #19 02 Cze 2012 17:25
    starter55
    Brak slów, nie odrobileś lekcji, uzyj opcji szukaj to znajdziesz komputer
    temat do zamkniecia
  • #20 05 Cze 2012 13:14
    damians85
    Poziom 8  
    Dobrze się określileś. Gdzie pod pompę podłączysz cokolwiek w 1Y? Przykro mi, że chcesz dowartościować się swoją głupotą.
  • #21 05 Cze 2012 17:55
    starter55
    Brak słów temat do zamkniecia
    Odrób kolego lekcje, patrz opcje szukaj
 Szukaj w ofercie
Zamknij
