Eagle vs Protel
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> Eagle vs Protel
Author
Message
elektryk
Post#1 Post from the author of the topic 10 Sep 2003 15:46
Eagle vs Protel
W związku z otrzymaniem bardzo ciekawego zamówienia na zaprojektowanie płytek drukowanych, jestem zmuszony do skorzystania z programu protel. Ponieważ korzystałem wcześniej sporo z programu Eagle mam więc kilka pytań związanych z urzywanie protela.
1. W eagle jest bardzo wygodne narzędzie jak lupa sterowana rolką czy w protelu też można coś takiego osiągnąć?
2. W eagle w momencie kiedy rysuje ścieżke jeśli wybiorę zmianę warstwy program automatycznie w ostatnim miejscu daje przelotke i dalej prowadzi w innej warstwie, czy jest coś takiego w protelu? Wogóle jak w czasie prowadzenia ścieżki zmieniać warstwe? Może jakimś klawiszem? Klawisz 'L' który zmienia warstwy dla elementów nie działa dla ścieżek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Sep 2003 15:46
Back to top
simon71
Post#2 11 Sep 2003 08:29
Re: Eagle vs Protel
W Protelu do szybkiego zooma można używać PageUp i PageDown. Po zmianie warstwy przelotka dodawana jest automatycznie. Warstwę można zmieniać "gwiazdką" na klawiaturze numerycznej.
Back to top
Tdv
Post#3 11 Sep 2003 08:39
Hmm, lupa sterowna rolką - jak rozumie chodzi o powiększanie/pomniejszanie obrazu za pomocą scrolla z myszy? W protelu powiększanie/pomniejszanie uzyskuje się na klawiszach PgUp i PgDown (z ctrl albo z shiftem daje max powięszenie/cały obraz)
Co do pkt. 2 to jest taka możliwość - warstwy zmieniasz kaliwami + i - na ich połącznieu Protel automatycznie umieszcza przelotkę.
Back to top
elektryk
Post#4 Post from the author of the topic 11 Sep 2003 15:12
Re: Eagle vs Protel
A nie można tego zmienić, albo są jakieś inne skróty? Moja klawiatura nie ma bloku numerycznego a włączanie emulacji jest dość nie wygodne. Sory że marudze, ale tak pozatym to wielkie dzięki za podpowiedź z tym powiększaniem/zmniejszaniem.
Back to top
Joachim Krukowski
Post#5 11 Sep 2003 22:22
Re: Eagle vs Protel
elektryk wrote:
A nie można tego zmienić, albo są jakieś inne skróty? .
Protel od wersji v3 (czyli od wersji client-server) umozliwia calkowita modyfikacje menu oraz paskow narzedziowych. Mozna tworzyc swoje skroty klawiszowe czy swoja obsluge myszki.
Wersja v3 miala nawet do wyboru kilka menu przelaczanych - wersje stare i nowe, po to, by umozliwic sybsze przywykniecie sie do nowego menu :)
Joachim
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2003 22:22
Back to top
Tdv
Post#6 12 Sep 2003 07:11
Jak już napisano wyżej można to zdefiniować samemu, co się zaś tyczy klawiatury to masz laptopa? Zapewne jest w nim taki klawisz Fn (u mnie w lewym, dolnym rogu) i klawiaturkę numeryczną na klawiszach (zazwyczaj u i o j k l m 7 8 9 0 p ; / .), więc spokojnie da się tym operować ;D
Back to top
elektryk
Post#7 Post from the author of the topic 12 Sep 2003 10:08
Re: Eagle vs Protel
Mam klawiature taką jak do laptopa ale fabrycznie obudowaną i przystosowaną do normalnego PC (wtyczka PS2). Próbowałem przekonfigurować klawiszologie. Na postawie klawisza * zrobiłem "nowy klawisz" i przypisałem go do środkowego przycisku myszy (mam nadzieje że dobrze zrozumiałem opis ClickMiddle (czy jakoś tak, w tej chwili nie ma dostępu do protela). Niestety nie chciało to zadziałać.
Back to top
AW
Post#8 12 Sep 2003 10:53
Re: Eagle vs Protel
Spróbuj predefiniowanych skrótów klawiszowych:
Z I - zoom in
Z O - zoom out
Z W - zoom window
Z L - zoom Last
itp.
Po wcisnieciu klawisza "z" ukaze Ci sie menu ZOOM. Podobnie jest obsadzona niemal cala klawiatura.
Back to top
Tdv
Post#9 12 Sep 2003 11:59
A próbowałeś co się dzieje kiedy wciskasz ten klawisz Fn razem z np. ;? To też powinno działać, nawet na takiej klawiaturze...
Back to top
elektryk
Post#10 Post from the author of the topic 12 Sep 2003 12:54
Mam wtedy zdublowane kursory, przyciski numeryczne są tylko przy włączony num-lock`u.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Sep 2003 12:54
Back to top
Tdv
Post#11 12 Sep 2003 13:05
No OK, ale Tobie potrzeba + i - zdaje się do przełączania warstw (albo gwiazdki) a te powinny działac normlanie...
Back to top
elektryk
Post#12 Post from the author of the topic 12 Sep 2003 13:33
Re: Eagle vs Protel
W pewnym sensie to rozwiązuje problem (poza drobną niewygodą). Ale co ciekawe zauważyłem pewną ciekawostke. Jeśli wejde w menu customize i przedefiniuje klawisze to na nic to nie wpływa (chyba jeszcze gdzieś się to ustawia???), nawet jak przedefiniuje domyślną klawiszologie to stara nadal funckjonuje, a nowe klawisze nie działają.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
przenoszenie plików PROTEL <=> EAGLE (4)
eagle protel ? dam 50 punktow !! (3)
Płytka jednostronna Protel (Eagle) (5)
Eagle i autotrax (protel) (5)
protel czy eagle ? (17)
[Eagle]Konwersja pliku pcb (protel?) do Eagle (1)
Przejście z Protel 99 na Eagle. Czy rzeczywiście Eagle jest taki niewygodny ? (3)
Eagle vs Protel DXP vs Pads (2)
matryce LED w eagle lub protel (3)
Wykonanie płytki w Eagle lub Protel (4)
Page generation time: 0.156 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
