Sterownik diody LED trójkolorowej RGB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik diody LED trójkolorowej RGB
Author
Message
subal666
Post#31 01 Feb 2007 15:51
Re: Sterownik diody LED trójkolorowej RGB
Ale chodzi mi o to ze mikroprocek nie jest samowystarczalny i bez innych elementów niezadziała
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Feb 2007 15:51
Back to top
Dar.El
Post#32 01 Feb 2007 16:03
Z tym bym się nie zgodził, są procesorki które mają wszystko w sobie i sterowanie diodą RGB można zrobić na jednym 8 nóżkowym.
Back to top
pirotechnik
Post#33 01 Feb 2007 17:02
Witam!
Jakiś czas temu wykonałem podobny sterownik na attiny13 :D
Efekt dokładnie taki sam jak tu, jednak kostka mniejsza.
Do tego programik:
Code:
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 9600000
  Enable Interrupts
  Enable Timer0
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
  On Timer0 Kolor
  Config Pinb.0 = Output                'ustawiamy piny jako wyjścia
  Config Pinb.1 = Output
  Config Pinb.2 = Output
  Config Pinb.3 = Output
  Config Pinb.4 = Output
  Portb = 0
  Dim Red As Byte At &H61               'deklarujemy zmienne
  Dim Gre As Byte At &H62
  Dim Blu As Byte At &H63
  Dim I As Byte At &H64
  Dim Pomoc As Byte At &H65
  Red = 255                             'ustawiamy wartości początkowe
  Gre = 0
  Blu = 0
  Pomoc = 0
  Do                                     'pętla główna
   Gosub Wyswietl
  Loop : End
  Wyswietl:                             ' programowy PWM do zmiany jasności led'ów
     For I = 1 To 255
    If Red > I Then
     Set Portb.3
    Else
     Reset Portb.3
    End If
    If Gre > I Then
     Set Portb.2
    Else
     Reset Portb.2
    End If
    If Blu > I Then
     Set Portb.1
    Else
     Reset Portb.1
    End If
   Next I
  Return
  Kolor:                                'zmiany kolorów
   Incr Pomoc
     Select Case Pomoc
      Case 40
       Do
        Incr Gre
        Gosub Wyswietl
        Waitus 120
       Loop Until Gre = 255
      Case 80
       Do
        Decr Red
        Gosub Wyswietl
        Waitus 150
       Loop Until Red = 0
      Case 120
       Do
        Incr Blu
        Gosub Wyswietl
        Waitus 120
       Loop Until blu = 255
      Case 160
       Do
        Decr Gre
        Gosub Wyswietl
        Waitus 120
       Loop Until Gre = 0
      Case 200
       Do
        Incr Red
        Gosub Wyswietl
        Waitus 120
       Loop Until Red = 255
      Case 240
       Do
        Decr Blu
        Gosub Wyswietl
        Waitus 120
       Loop Until Blu = 0
       Pomoc = 0
     End Select
  Return
I mamy sterownik led'a RGB na małym uC :D
Edit: poprawiłem błąd w kodzie i dodałem komentarze
Back to top
Siersciuchyelonky
Post#34 24 Mar 2007 21:50
Ja niestety na programowaniu procków kiepsko się znam ;]
Może ktoś by mi odsprzedał takie zaprogramowane procki ?
Back to top
Mariuszek15
Post#35 Post from the author of the topic 25 Mar 2007 13:25
pirotechnik możesz dać na forum schemat ideowy i płytke drukowaną do twojego układu elektronicznego:D
Back to top
karollo19
Post#36 27 Mar 2007 15:08
Witam!!!
Ja również jestem zainteresowany propozycją pirotechnika więc jakby można było to bym prosił o schemacik tego cudeńka. Płytkę to już wykonam.
Czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy uP ATTINY13-20PU , a ATTINY13V-10PU ? (TME)
Rozumiem, że taki programator powinien sobie poradzić z tym scalaczkiem: http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
Dzięki wielkie za help:-)
Witam ponownie!
Znalazłem ten układzik: http://elfly.pl/various/rainbow/rainbow.htm
To pewnie o to chodzi.
Czy na prawdę tak szybko zmieniają się kolory jak na filmie? Jeżeli tak to czy istnieje możliwość zwolnienia lub regulacji z zewnątrz szybkością?
Back to top
Mariuszek15
Post#37 Post from the author of the topic 27 Mar 2007 18:54
Ja właściwie też znalazłem lampkę RGB, ale już na mocne diody LED 3W i 5W. Przy takich diodach jest bardziej lepszy efekt niż na popularnych LED-ach:) Oto link http://www.electronics-lab.com/projects/games/005/index.html
Back to top
pirotechnik
Post#38 23 Jul 2007 17:03
Schemat nigdy nie powstał bo i po co :P
Wystarczy do pinów PB1 PB2 PB3 podłączyć tranzystorki sterujące LEDem RGB.
Back to top
dudkam
Post#39 26 Jul 2007 07:50
pirotechnik chciało by ci się przerobić ten program tak żeby możliwa była także zmiana koloru za pomocą przycisku? Ja sam próbowałem coś wykombinować ale coś nie wychodzi.
Back to top
ZBIG10
Poziom 5
Poziom 5
Post#40 25 May 2008 13:01
mam pytanie jaką indukcyjność ma dławik w generatorze i jakiej pojemności są te kremowe kondensatory w układach całkujących
Back to top
ryborz
Post#41 25 May 2008 19:15
ZBIG10 w pierwszym poście jest link do pdf'a ze schematem!
Dławik 150nH, wartości kondensatorów też są podane!
Back to top
ZBIG10
Poziom 5
Poziom 5
Post#42 29 May 2008 22:21
Moje pytanie nie jest całkiem bez sensu. chciałem sprawdzić czy wiesz o czym piszesz gdyż w dokumentacji jest błąd otóż dławik nie może być150nH tylko 150uH co ty na to
Back to top
ryborz
Post#43 29 May 2008 23:50
Nie będę tego komentował...
Back to top
swistak5007
Poziom 6
Poziom 6
Post#44 21 Apr 2010 13:20
Co do programu pirotechnik-a to mam małe zastrzeżenie co do zmiany kolorów.
Jest to zmiana nie płynna lecz skokowa dlatego równie dobrze można w formule case dać zmianę wartości a nie pętle Do - Loop
Aby zmieniać wartości płynnie i tak aby te zmiany było widać na bieżąco należy zastosować pojedyncze zmiany, co pojedyncze wywołanie podprogramu tak aby zmienione wartości mogły wpłynąc na pętle główną sterująca diodą , diodami RGB.
Oto moja część kodu w podprogramie kolor:
Code:
Kolor:
Incr K
If K < 30 Then
Incr Gre
End If
If K > 30 And K < 60 Then
Decr Red
End If
If K > 60 And K < 90 Then
Incr Blu
End If
If K > 90 And K < 120 Then
Decr Gre
End If
If K > 120 And K < 150 Then
Incr Red
End If
If K = 150
K = 0
End If
Return
Należy pamiętac aby zmienną Pomoc zamienić na K
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Diody mocy LED i 230. Jaki LED drive zastosować? (4)
Diody LED zamias żarówek. Jakie diody? Jak połączyć? (5)
Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB (24)
Prosty sterownik 2kolorowej diody led, 2 tryby mrygania (10)
Sterownik zapalania świateł (diody LED) - problem (3)
Jak podłączyć diody LED RGB żeby ręcznie ustawiać kolor? (6)
Sterownik diody rgb - potrzebna pomoc (1)
Detektor koloru z diody LED RGB (7)
Matryca LED i sterowanie poziomem świecenia każdej diody LED (2)
3W diody RGB i sposób na ich połączenie (9)
Page generation time: 0.195 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
