| Author |
Message
telemah Poziom 20
Joined: 07 Sep 2006 Posts: 939 Location: Słupsk/Bytów
#1
24 Jan 2007 21:29 Pytanie dotyczące gitarowego "przedwzmacniacza Janka&am |
Pytanie jest tego typu.Mam końcówkę mozy zasilaną napięciem ok 26v przy podłaczeniu zasilania z końcówki do preampa pod zostaje na jego zasilenie 22,4v ..czy można tyle dać ?? nie będzie to za dużo?? Opornik przy zasilaniu dałem 280ohm zamiast 220 ohm , chyba mogę zasilić ten preamp napięciem 22,4v ?? Czy jednak obniżyć to napięcie ??
Aha i jak czuły na temperaturę jest układ TDA2040.Mam w mostku dwa takie układy zasilam je napięciem pojedynczym dok. 26,5v .PO kilkunastu minutach grania na full radiator jest dość ciepły na "oko" tak z 45-50 stopni.Radiator jes raczej spory , z procka pentium 2 takiego z chlodzeniem pasywnym.
| Back to top |
madart Poziom 20
#2
24 Jan 2007 21:46 Re: Pytanie dotyczące gitarowego "przedwzmacniacza Jank |
A ten preamp nie ma na wejściu stabilizatora 7818? Jeśli tak śmiało możesz dać mu to 22,4.
Dobrze by było jakbyś wkleił odnośnik do schematu, bo do przeszukania jest duuzo stron w tym temacie :)
Co do 2040 to taka temperatura jest raczej nominalna :) Możesz zacząć się przejmować gdy pośliniony palec zrobi tsss... :)
| Back to top |
Google
24 Jan 2007 21:46 |
| Back to top |
telemah Poziom 20
#3
24 Jan 2007 22:04 Re: Pytanie dotyczące gitarowego "przedwzmacniacza Jank |
| madart wrote: |
Co do 2040 to taka temperatura jest raczej nominalna :) Możesz zacząć się przejmować gdy pośliniony palec zrobi tsss... :) |
Nie mam stabilizatora na wejściu.Nie chce mi się go dodawać.Ten kondensator filtrujący mam na 30v.Reszta elementów też wytrzyma takie napięcie.Zwiększyłem tak jak pisałem rezystor na wejściu zasilania.Więc mogę podłączyć te nieszczęsne 22v bezpośrednio ?? Poza tym stabilizator 7818 nie działa w 100% poprawnie gdy zasilanie jest mniejsze niż 25v.
| Back to top |
madart Poziom 20
#4
24 Jan 2007 23:44 Re: Pytanie dotyczące gitarowego "przedwzmacniacza Jank |
Stabilizator tam jest wymagany z tego wzgledu ze uklad byl projektowany na 18V i tak maja ustawione punkty pracy tranzystory, zmieniajac zasilanie zmieniasz punkt pracy. Mozesz tak zrobic i zoabacz co bedzie.
7818 na 100% ZADZIAŁA przy zasilaniu 22V :P
Ten rezystor tam ma tworzyć z kondensatorami filtr CRC zmniejszający przydzwięk sieci.
| Back to top |
Google
24 Jan 2007 23:44 |
| Back to top |
telemah Poziom 20
#5
25 Jan 2007 18:56 Re: Pytanie dotyczące gitarowego "przedwzmacniacza Jank |
Zadziałać zadziała.Lecz może siać przydźwiękiem.Przeczytaj sobie posty kol. Janka, zresztą ja napisałem tak o tym stabilizatorze, bo wiem to z tzw. autopsji, że przy napięciu poniżej 25v może "świrować".Podłącze go pod te 22v i zobacze jak będzie działać.Jeśli parametry przedwzmaka mocno siądą.To wtedy zastosuję inny patent.
| Back to top |
Ooz Poziom 11
#6
16 Feb 2007 16:26 Re: Pytanie dotyczące gitarowego "przedwzmacniacza Jank |
Sam przymierzam sie do tego pieca i mam pytanko:
Mam trafo ts80/9 TS80/9 - 2 X 14,8V - 2 X 3A ; 2 X 2,2V - 2 X 3A ; 21,6V - 0,4A ; 6,4V - 0,4A 80W
Czy moge uzyc tego do zasilania ? Musze jakos zmodyfikowac uklad?
| Back to top |
telemah Poziom 20
#7
16 Feb 2007 21:56 Re: Pytanie dotyczące gitarowego "przedwzmacniacza Jank |
Można zasilić wszystko z jednej pary uwzojeń, lecz jesli masz takie trafo , to skorzystaj z jego dobrodziejstw tak, żeby wykorzystać je maksymalnie , tak żeby jak najwięcej mocy poszło na końcówkę zrób tak.Zrób tak: te napięcie symetryczne 2X14,8v 3A użyj do zasilenia końcówki mocy ,po odfiltrowaniu da ci ok 19v powinno na styk starczyć do zasilenia końcówki mocy nawet do ok 40-50 watt , aby uzyskać większą moc dobrze jest dysponować wiekszym napięciem i innym trafem gdyż z uzwojeń które nadają się do zasilania końcówki mocy da się wyciągnąć ok 50 watt (łatwo to obliczyć) .Jednak 40 czy 50 watt przy wydajnym głośniku to naprawdę dużo (wystarcza do grania na sali z perkusją i basem).Napięciem pojedynczym 21,6v 400mA po odfiltrowaniu będzie ok 31v ,zasil tym stabilizator napięcia 7818 a uzyskasz 18v do zasilania preampa , wydajność 0,4 A spokojnie wystarczy do zasilania preampa (który pobiera raptem jakieś 0,9W).Wstaw sobie jeszcze stabilizator 7809 a uzyskasz z tych 21,6v dodatkowe 9v które przyda się do zasilania efektó/efektów jeśli planujesz jakieś zabudować w piecyku.Pozostałe niskie napięcia (2,2 oraz 6,4) możesz użyć np. do zasilania kontrolek, lub zasilanie kontrolek podciągnąć spod stabil. 9-voltowego , to już zależy od twej pomysłowości. Tak postępując wykorzystasz w sposób w miarę optymalne posiadane trafo.
| Back to top |
Google
16 Feb 2007 21:56 |
| Back to top |
Ooz Poziom 11
| Back to top |
