Samsung CK-5312Z
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Samsung CK-5312Z
Author
Message
djtomi
Post#1 Post from the author of the topic 10 Sep 2003 19:18
Samsung CK-5312Z
Mam problem z tym TV a mianowicie co pare godzin sie wylancza a raz na pewien czas ok miesiaca rozwala kondensator 470nF/250V i TDA3566 tak jakby na ABL pojawialo sie znacznie wiecej volt niz moze. Wymienilem trafopowielacz bo splonal tez potencjometr od screena i focusa. Moze ktos tez dysponuje schematem bo mam 2 rezystory po ktorych wegiel zostal :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Sep 2003 19:18
Back to top
jasiek2010
Post#2 10 Sep 2003 19:34
Re: Samsung CK-5312Z
Witam,chassis P-58SH ,napisz które opory potrzebne,to Ci napisze schemat akurat mam przed sobą.Pozdr.
Back to top
Gorgoroth
Post#3 10 Sep 2003 19:35
To jest chassis P58CH, jesli nikt wczesniej nie podesle to moze na jutro zalatwie schemat ale nic nie obiecuje...
Back to top
djtomi
Post#4 Post from the author of the topic 10 Sep 2003 19:55
Bardzo bym prosil o schemat moze mi pomoze namierzyc usterke albo tu albo na djtomix(malpa)omega.szn.pl (bez limitu)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Sep 2003 19:55
Back to top
jasiek2010
Post#5 10 Sep 2003 20:10
Jeśli jutro rano dobrze pójdzie tzn nasi informatycy się spiszą to Ci prześle ale nie znalazłem tu TDA 3566 tylko TDA3562A.
Back to top
wladek
Post#6 10 Sep 2003 20:26
Masz uszkodzony kinol
Back to top
djtomi
Post#7 Post from the author of the topic 10 Sep 2003 23:08
Szkoda by bylo swieci lepiej od niektorych nowych:) Trafo padlo bo focus przebil do masy PK az podstawka kinola sie stopila, troche to dziwne....
Raczej nie kinol TV potrafi grac bez blednie nawet tydzien, brakujacy rezystor jest w miejscu diody takze jest to zmiana fabryczna, takze prosilbym o schemat...
Back to top
djtomi
Post#8 Post from the author of the topic 20 Sep 2003 15:21
brakuje mi wartosci rezystorow R209, R210, R409, R407 i rezystora w miejscu D501 ponadto kondensator w kolektorze czy jest o wartosci 6,3nF? rezystory te splonely lub sa nieczytelne i moze ktos sie zlituje i podesle schemat bedzie mi latwiej namiezyc usterke. Dzieki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Sep 2003 15:21
Back to top
Michał2
Post#9 21 Sep 2003 00:47
R209 1k
R210 120K
R407 150K
R409 75K
R w miejsce D501 ..? Na schemacie jest po prostu D501
W kolektorze (wg schematu) są trzy pojemności : cer.270p/2kV , 4n7 i 3n/1,6kV
Jeżeli nadal będziesz potrzebował czegoś więcej , to kontakt na PW
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TV Samsung CK-5312Z.Zwarte cewki odchylania. (7)
SAMSUNG CK 5312Z brak czerwonego (14)
Problem z telewizorem Samsung CK- 5312Z. (6)
Samsung CK-5312Z - problem (2)
Samsung CK 5312Z-teletext (3)
Samsung CK-5312Z (8)
Samsung ck-5312z - nie zatrzymuje się na stacjach. (6)
TV Samsung ck-5312Z - nie chce się włączyć (3)
samsung cx 5312z obraz ucieka najczęściej przy bialych napisach (3)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
